Данные процессоры представляют собой пятое и шестое поколение десктопных APU, пришедшее на смену CPU и APU линейки Richland. В данном поколении был использован новый сокет FM2+, обратно совместимый с FM2. Поэтому поставить в старую систему новый камень не получится. Обратное же вполне возможно - материнские платы с сокетом FM2+ полностью совместимы с процессорами линеек Trinity и Richland.
Процессорная часть APU основана на ядрах с микроархитектурой Steamroller и лишена кэша третьего уровня. Встроенное графическое ядро использует архитектуру GCN1.1 и содержит блоки UVD 4.2, VCE 2.0 и TrueAudio. Процессоры Athlon данного поколения представляют собой APU с деактивированной видеочастью. Разблокировка дополнительных ядер, потоковых процессоров или IGP целиком невозможна.
Формально Godavari можно считать просто новым степпингом Kaveri, как это было в ситуации с переходом от Trinity к Richland. Были изменены частоты CPU/IGP и заменён термоинтерфейс (с пасты на припой). Также немного снижены дефолтные значения напряжения.
Это позволило APU брать более высокие частоты процессорной части при том же или даже меньшем потреблении. В среднем Godavari имеют на 200-300МГц лучший разгон, чем Kaveri, что может быть плюсом в процессорозависимых задачах.
Какой APU и какую материнскую плату купить?
Рекомендую обычному юзеру взять A8-7650k или A8-7670k и материнскую плату на чипсете A68H. Их разгон даст производительность сравнимую с топовыми APU (7870k, 7890k) при значительно меньших затратах.
Энтузиастам подойдут A10-7850k/7860k, отличающиеся большим числом потоковых процессоров в IGP и плата на чипсете A88X.
Основное ограничение производительности APU в играх приходится на низкую пропускную способность подсистемы памяти. Именно из-за него недорогие A8 на равных конкурируют с топовыми A10.
Сильно рекомендуется брать две планки памяти с частотами 2133 или 2400 МГц, они дадут почти линейный прирост производительности из-за работы в двухканальном режиме относительно одной планки большей ёмкости. Частоты выше чем 2400 не поддерживаются процессором и достижимы далеко не на всех связках APU-материнская плата из-за необходимости разгона по шине.
Также рекомендуется по возможности брать dual rank память (в основном это двухсторонние планки), дающую относительно single rank от 5 до 10% прироста производительности в играх:
При покупке и разгоне оперативной памяти следует учесть тот факт, что частота намного сильнее влияет на производительность, чем тайминги. Связано это с сильной собственной латентностью встроенного контролера. Память 2400CL11 будет в подавляющем большинстве 3D задач быстрее, чем 2133CL9.
Что делать при сбросе частот процессора в 3D приложениях
Одна из особенностей данных APU - сброс частот процессорной части при серьёзных нагрузках на видееоядро. По заявлениям AMD, это было сделано из-за необходимости соблюдения потолка TDP и потребления.
Решением будет использование утилиты amdmsrtweaker или прошивка в материнскую плату модифицированного BIOS, за который спасибо энтузиасту TheStilt
Если кратко - то HSA является технологией, позволяющей полностью использовать доступные ресурсы графической части APU в специально разработанных GPGPU приложениях. Состоит HSA из двух частей:
Первая из них — hUMA (Heterogeneous Uniform Memory Access). Любое из 12 ядер Kaveri (до 4 процессорных и до 8 gpu compute uniit) имеет равноценный доступ в системную память. Аппаратная реализация hUMA в Kaveri обеспечивает когерентность кеш-памяти, даёт IGP возможность с виртуальной памятью, а также убирает разделение памяти на системную и видеопамять для GPGPU-задач.
Вторая важная технология, базирующаяся на HSA и делающая Kaveri по-настоящему гетерогенным процессором, это hQ (Heterogeneous Queuing). В старой традиционной архитектуре вся вычислительная нагрузка проходила через процессорные ядра, в том числе и та, которая предназначена для решения на графическом ядре. За отправку задач для решения на GPU и контроль их исполнения всё равно отвечал CPU, что вносило дополнительные задержки. hQ стирает грани между ролями CPU и GPU, уменьшает задержки и упрощает параллельную обработку данных разнородными ядрами. GPU, как и CPU, получает право создавать и отправлять вычислительные потоки на исполнение.
К сожалению, уже после выхода кристаллов в её спецификацию были внесены изменения, поэтому APU не рекламируются как обладающие "Full HSA Support". На реальный софт, использующий эти возможности, данный недостаток влияния практически не оказывает (недостаёт GPU Preemption, дающего более плавную работу):
Последний раз редактировалось devl547 09.12.2021 14:01, всего редактировалось 27 раз(а).
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
Snegovick писал(а):
Разгон с 960мгц увеличился до 1150, в 3Дмарках. Мать, правда, мёртвоватая.
У меня 1200 на нескальпированном сходу было. Так что не показатель.
Snegovick писал(а):
Сколько 100% стабильный максимум не проверял, не было необходимости.
ЕМНИП, 100% стабильность там не выше 4800. Дальше - уже шанс вылета из-за особенностей архитектуры.
Flank3r пишет, что в R15 всего 255 очков. Какая-то фигня, видимо ошибка. Если пересчитать на 4ггц, то куда-то потерялось 10% от производительности Кавери.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2007 Откуда: UA, Poltava
devl547 На HWbot не так много результатов с частотой 1200 и выше... И там не 100% стабильность. Да и 1200 это не 1028. В обзоре у I.N. взяли 1000 только два образца из восьми.
Snegovick писал(а):
Казино и лотереи ваши.
Мне с памятью не везёт. Никак не получается стабилизировать на 2400+ Есть вариант выставить 1.75V на память и 1.45+ на NB, но я не хочу гробить ни проц, ни память.
Может будут деньги свободные - возьму 7650k (годный по price/perf в разгоне) и например Biostar Hi-Fi A88W 3D (её какие-то азиаты на бенч-фесте использовали)
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2015 Фото: 38
Эммм если не ошибаюсь тут opencl который по сути мало кто может. АДобе разве что из многостороннего ПО поддерживает ну и так, по мелочи.... ЖАль конечно, разработчики не торопяться (падлы), но пляшем от них.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2007 Откуда: Самара
devl547 писал(а):
Bristol Ridge.
Во, оно.
devl547 писал(а):
Учитывая наличие двух FX дома - почему сразу сейчас?)
Потому что ты всегда мне говорил - CPU-часть у APU вторична.
devl547 писал(а):
Но не vp8/vp9. Жирный незачет, хуже мобильников, которые это умеют. А тем временем YouTube и прочие сервисы видео в vp9 отдают)
Не понял их UVD вообще не умеют декодировать VP?! Откуда инфа? Если так, то это конечно жирный минус.
devl547 писал(а):
К слову, про поддержку vp8 amd говорило в 2010 году. Поддержки все еще нет
Жесть. А я как раз в последнее время начал переходить на VP.
korino писал(а):
Вставлю свои 2 копейки.
Вы бы сначала прочитали о чём речь шла, а уже потом писали. Говорили о сравнении обрезков Атлонов с полноценными чипами Карризо, у первых всё вкусное отрезали, и эти +15 для низкочастотного чипа без L3 кэша нам поклонникам APU интересны не будут (там где критичны производительность CPU-части можно использовать куда более производительные чипы). Вот "экономным пользователям" кои там что-то по дешёвке с любым CPU собирают - да, но вот этих APU не интересуют. Речь не о них. Мы с Devl547 какой уже год за APU тут разговор ведём, обычно мне приходилось защищать CPU-часть от его нападок.
korino писал(а):
Так что я думаю, что не надо вот лить воду только и исключительно на отсутствие видео части
Не понял, без неё он в пень никому упёрся (именно как APU), а декодирование о котором вы упомянули выше, оно как бы в видеочипе находится (блок UVD) который отключен (дефектный). Поэтому, купив Атлон вы вообще ничего не получите кроме двух модулей.
Но атлон 845 - не APU, а огрызок. Зато их берут для недорогих систем с дискреткой. Если оно будет в играх лучше 860k, то почему бы и нет. Хотя без разгона оно ИМХО далеко не уедет, да и zen не за горами.
Документация для разработчиков. Плюс информация из опенсорсных проектов.
Именно, огрызок, поэтому ждём полноценный чип. Или ты хочешь сказать заменишь свой Кавери им?
Да, тогда уж лучше ожидать выхода нового чипсета и там уже что-то городить.
Плохо, чё. Я для декода VP9 пока использую GTX960, но это не выход ибо на системе Fm2+ у меня нет дискретки, а систему Fm2+ я использую именно как медиахранилище. В принципе Годавари тянет и уплавнение нормально (через BSD), вот Lentoid пока не смотрел. Декод VP9 тут тоже был бы весьма в тему.
Asilus писал(а):
Или ты хочешь сказать заменишь своё Кавери им?
Не-а. Если и менять - то только на топовый Bristol Ridge. Причём даже не менять - а докупать. Каверьку я жене отдам, ей производительности этой системы просто за глаза.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Это что такое? Не Bluesky FRC?
Я гонял ради интереса - работает. Но оно x86-only, что меня совсем не устраивает, ибо у меня система и почти весь софт 64-битные.
Тут у меня появился вопросец. Реализовать одновременный вывод изображения через встройку и через дискретку можно ( дискретка в подписи)? Задача у меня такая, чтоб дискретка работала над запущенным приложением. А встройка делала захват видео. ПО по захвату конечно же позволяет разделить такое, но вот будет ли работать по драйверам ? ЧТоб не было лишних додумываний. Нет, какого дуала графикс. каждая ГПУ работать должна индивидуально. Просто дома буду только через пару дней. А потребность есть и хотелось бы обдумать её возможностьв реализации. Месяцок тому назад яп пытался, установил размер буфера у втсройки, включил IGP , праймари на дискретку.
Запускаю приложение по дискретке. Всё путём. ПО по захвату и драйвера видят ОБЕ карточки. Включаю захват через встройку...и чёрный экран у встройки.( при просмотре видеофайлов которые были получены при захвате видео). Для захвата использовал Open Broadcaster Software (OBS)
Да. А что к чему докупать? Если будет новый сокет (а он будет) то тут скорее всё заново закупать. Fm2+ уже не при делах.
Да, он.
Ну так-то верно, некошерно выходит. Хотя бы работает и то хлеб.
Вроде с интеловскими встройками мутят такое успешно. Но у вас две видеокарты от АМД, соответственно два блока VCE, боюсь что драйвер не умеет разделять приоритеты. Наверняка тут в теме были кто пробывал, может у кого получилось отпишутся.
Сейчас этот форум просматривают: boeng и гости: 32
