Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Два потока на ядро (до 8 логических ядер); Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G); Укрупненные блоки FPU; Переработанные блоки предсказаний операций; Кэш декодированных микрооперций; 4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim); Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро); Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES; Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы; Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (8 потоков) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (4 потока) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде? - 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики? - до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах? - В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G? - при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
Кто-то видел тесты с даунвольтом 200GE и 2200G? Интересует возможность их ужать до 15-35Ватт. Чем меньше тем лучше и с какими частотами они при этом работают. А то все гонят, но никто не тестирует в другую сторону Полностью пассивную коробку хочу собрать на этом маленьком чуде.
Господа, здравствуйте! Возник вопрос, собрал сестре компьютер на базе Ryzen 5 2400g, материнка Asrock b450 pro4. Какое минимальное напряжение можно поставить для рабочего режима в стоке?(по умолчанию стоит 1.4) Интересно что под нагрузкой, в тяж. игре температура была макс 48 градусов(gammaxx 300) неужели он такой холодный? Да и ещё момент, я просмотрел весь биос, но так и не нашел как можно добавить памяти видеоядру...(по умолч. 1gb выделился) Стоит последний биос и тд. Заранее спасибо за помощь!
PS Ребят может быть я плохо искал... но было бы очень круто запилить табличку в которой можно посмотреть вольтажи для актуальных процессоров в разных режимах работы(сток, средний разгон, макс рек. разгон) и допустимые(рекомендованные) температуры в этих же режимах. Для людей кто не шарит но переживает и хочет что бы все работало близко к идеальным:) условиям. Мы были бы очень благодарны
Ericprydz 1.4 это auto наверное, в реале оно будет намного ниже. А 48 градусов, ну конечно, ты бы ещё жидкий азот туда впихнул и удивлялся, почему температура такая низкая.
Ericprydz При отключении Turbo Boost по ядрам до 1.2 В можно опускать уверенно) По Asrock плате по объему напряжения не подскажу. devl547 Объем все же влияет, вот мои тесты = https://overclockers.ru/lab/show/92855/ ... itelnost#3
_________________ Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/ Мои статьи: https://club.dns-shop.ru/authors/e3bf4056f3db3069/
asrock ab350 itx + 2200G на авто стоит 1,4В. удалось понизить до 1,3В при стоковых частотах, на 1,25 даже не стартует. подозреваю что это особенность матери.
на моей матери тоже нет этого пункта, наверное фишка асрок.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2004 Откуда: Из Купавны
Есть, этот пункт появляется. В общем AMD cbs---nbio common options--там должно быть что то вроде UDMA чего то там--в нем ставим force ими manual и появляется размер буфера----в обще у меня до 8gb можно задрать. Более точно где то на 15-х страницах
_________________ В информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду, он ограничен правдой, лжец может нести все, что угодно
я тестил 2400G с TDP 45, буст остается до 3.7, но в нагрузке работает не больше 3.2 и GPU иногда аж до 800 падает, но в том же 3d mark производительность падает с 3700 (общих до 3200), соотвественно на какой нибудь 200ge при tdp 15 будет примерно такая же потеря
Agiliter писал(а):
Ну это фиксация тдп если я правильно понял. Я имею ввиду подбор частот и напряжения чтобы уложиться скажем в 35Ватт вместе с графикой.
ну это и вовсе для каждого проца НЕ одинаково, к примеру мой 1700 работает на 0.8 вольтаже при 2.8 ghz и дает около 30tdp при этом буст постоянно долбится в 2.9 , зато работает в почти пасиве на AXP-100 если не считать вентилятор в блоке питания
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2012 Откуда: Стольный Град
Так как M378A1K43BB2-CRC уже несколько недель нет в продаже и не будет ещё сколько угодно, жизнь толкает к отчаянным поступкам.
Комплекты на долбанном Hynix F4-3200C16D-16GVKB, F4-3200C16D-16GTZB, F4-3200C16D-16GVGB на 100% заводятся на родной частоте и таймингах с процессором 2400G и матплатой MSI B450-A PRO?
Знаю, матплата почти до фонаря, но процессор со старым КП, у которого по жизни проблемы с Hynix вроде принципиального нежелания поддерживать частоту выше 2933-3066 с чипами Hynix...
_________________ 4-ех фаз хватает, что бы разогнать !!!8-ми ядерный!!! райзен до 3.8-3.9 Lopos, 13.10.2017
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2013 Откуда: Владивосток
Kot125VL писал(а):
Переключил память на первый профиль XMP (2933) и тайминги на Auto. Т.е. не из XMP профиля вручную вбил, а именно все пункты на Auto и всё стало нормально. Ошибки по ядрам в тесте OCCT 4.5.1 (CPU OCCT) перестали сыпать даже при разгоне процессора до 3800 Мгц 1.27v. Биос последний от 25.07.18 (АГЕСА 1.0.0.4с). На предыдущем майском биосе таких глюков не было. Так что sorry за оффтоп, т.к. выяснил что проц жив и мать тоже, дело в прошивке (BIOS).
После обновления BIOS на свежую прошивку за октябрь - все глюки прошли и теперь процессор отлично работает с разгоном по ядрам 3.8 ггц 1.27в, графика 1.5Ггц 1.15в, память снова держит профиль (XMP 2) 3200 14 16 16 36 1.35в. Больше нет ошибок по ядрам процессора в тесте OCCT (cpu occt), система работает абсолютно стабильно, шустро и предсказуемо. Ryzen 3 2200g, MSI B350 PC MATE, Corsair 2x8Gb 3200 cl16 (samsung e-die дуал ранг).
С моим 2200G отлично разгонялись до 3400. Был комплект 2х4 и 2х8. Видимо вы в какой то деревне живете раз у вас нет 8 Гб модулей озу. Закажите себе память с мегабита, шлют практически в любую точку страны и выбор отличный.
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 29
