Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3646 • Страница 91 из 183<  1 ... 88  89  90  91  92  93  94 ... 183  >
Balthazar писал(а):
зато его можно в сумку положить, как ноут
системник с трехсекционной водянкой, трехслотовой видюхой, киловаттным БП... ну, по весу - такое себе удовольствие...
но коробку с миниПК с собой таскать - тоже такое себе)
Garik14 писал(а):
max1g прайс будет негуманный, на круг в сравнении с нормальной материнкой и 9950х3д выйдет не сильно дешевле, не в два раза. А брать припаянный проц под всратой крышкой на нонейм плате без возможности апгрейда так себе затея. Если бы только ценник был действительно приятный, как на старте 13950hx
Присоединяюсь.Ещё прикрыли мосфеты радиатором,чтобы вообще не видно было питание.6 голых фаз?Тенденция в последнее время обманывать во всём-вчера смотрю обзор кулера на 120-ке одной и 4 теплотрубке и на голубом глазу утверждается,что тдп 220 Вт и держит 96 гр.
Balthazar,при чём тут положить в сумку?А процессор можно в нагрудный карман положить и разглядывать маркировку на нём на даче.
i9-12900HX ES 5.1/3.9/Palit GeForce RTX 5070 GamingPro\| | GIGABYTE Z790 S DDR4|ADATA XPG SPECTRIX D41 RGB 16 ГБ
В таскании с собой миниПК нет абсолютно никаких проблем, он весит меньше ноутбука и меньше в размерах. Не знаю, что тут вообще такого страшного. Такие штуки, кстати, и на интеле есть, весьма неплохие.
Последний раз редактировалось Balthazar 24.04.2025 22:33, всего редактировалось 1 раз.
Люди у кого какая водянка стоит ??? очень прошу дайте инфу сколько ватт отводит с голого кристалла или с недорозумения с крышкой )) и как обстояли дела с устоновкой на голый кристал !
Самая дешевая ARDOR GAMING Frostwave 360 SC может снять 400 Вт с голого кристалла.
Пруф:
Но не факт что летом так получится. Вернее, факт что не получится.
Не имеет смысла. Оно уже на 200 Вт задыхаться начинает.
Это я так понимаю водянка работала в режиме взлета на орбиту, а если на безшумном режиме, 200w отведет?
Даже со взлетом на орбиту от кулера за 5600 я такого не ожидал )) но я все же ищу модели потише и понадежнее, инфа к сожалению собирается по капле в час.
Последний раз редактировалось lapeeno 24.04.2025 22:58, всего редактировалось 1 раз.
Нет, вполне нормальный режим, но оригинальные вертушки заменил на вариант потише и помощнее. Но экономического смысла в этом большого в этом нет, потому что комплект вертушек стоит как сама водянка. Без данной операции осиливало 360-370 Вт, но было шумно. Без насилия над ушами разумный предел 310-320 Вт.
Calk444 писал(а):
200w отведет?
Гораздо больше.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
У дешевых водянок очень хреновые вертушки. Дребезжат, хреновая аэродинамика и так себе по воздушному потоку для своих оборотов. По сути, замена вертушек на нормальные решает большую часть проблем для любой из этих систем. Вопрос в целесообразности только.
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
lapeeno писал(а):
понадежнее
С надежностью там проблем нет. Она чего только ни пережила, включая запуски и тесты на балконе при минус 10, и никаких вопросов не задавала. Вообще, шайтан-девайс по цена/результат.
Я сначала хотел взять вот это - Arctic Liquid Freezer III-420 Black НО ! у нее своя рамка крепления https://www.youtube.com/watch?v=gr2TpB1aUXM&t=39s и видимо ее придётся дорабатывать напильником и шайбочками, а то еще и болты длиннее искать ... кто че скажет ?
Фото: 31
lapeeno зачем, возьми эту воду https://www.onlinetrade.ru/catalogue/sistemy_vodyanogo_okhlazhdeniya_pk-c4941/thermalright/svo_dlya_protsessora_thermalright_aqua_elite_black_360_argb_v3_a_elite_bl_360_argb_v3-4468997.html
у меня 240 Fprism отводит 300 Вт с кристалла на фазовом переходе, трехсекционка будет еще лучше
и с креплениями ничего делать не нужно, ставится отлично и прижим идет вдоль кристалла на двух точках, установил легко и без проблем, только не используй термопасту
Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
если скальпируешь и положишь под крышку и на крышку ЖМ - от директ-дая уже не так сильно отличаться будет...
DDR5 7800 A-die
Px56, Ex45, Rx50 HT off, E cores on
побольше потестировать надо по времени,
повышение SA чутка выше чем auto помогает
2x13950HX(Q1LP) P@5.7 E@4.5 HT off(DD+ЖМ)
Asrock Z790i Lightning https://imgur.com/a/eS9FTuX
MSI Pro Z790-A WiFi DDR4@4100(BIOS cfg) https://imgur.com/a/IUInyIX
Увидел,что память подешевела,думая расширится с 16 до 32гб.В моих игорных задачах профита не будет,лишь за счёт увеличения частоты.Моя память почему-то до сих пор хорошо стоит?Вообще стоит ли?https://www.dns-shop.ru/product/6e58bffa7bf03332/operativnaa-pamat-adata-xpg-spectrix-d41-rgb-ax4u32008g16a-dt41-16-gb/ моя память.https://www.dns-shop.ru/product/8fbc91a ... a-2-32-gb/ вот эту думая взять.P.S.Раздавил кисть правой руки погрузчиком на работе,пишу левой,с трудом ищу в браузере.Боюсь цены опять вырастут после праздников.
Фото: 5
если ты решил расшириться путем добавления еще 2 планок, то будь готов к сбросу частот .. лучше взять 2 по 16 (а лучше по 32) )
giga z690 gammig x | i7 13700hx es 5ghz P, 4.1Ghz E, 64Gb DDR4 3733 | SAPPHIRE RX 588| SAMSUNG 980 500G SSD Win10 Pro
Я думаю купить именно 2 по 16,а старую продать.Есть ли смысл?
Если не волнует падение частоты в два раза, то смысла нет.
Статус: В сети
Фото: 4
чаво? Откуда падение будет при смене 3200МГц на 3600МГц? Точно падение частоты? И частоты чего падение будет?
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Megagad, а блин, ддр4. Ну тогда не в два раза, а на 200 МГц. Хотя может повезёт и нормально поедет. Но латентность в любом случае вырастет, 4 модуля - сразу это плюс 20 нс в Аиде, просто по факту их наличия.
Диман S+K да фиг знает есть ли смысл суетиться что-то менять.
И не 64, ну шоп по пределу увеличить и забыть. И не 32 быстрых, типа гскилов 3200 cl14 или 3600 cl15-16 которые разогнать можно.
Короче куплю,когда лишние деньги будут.В голову залезла навязчивая идея купить 5070 видеокарту.С неё профит точно будет.
Сейчас этот форум просматривают: CBO-Z, Dimonas, Google [Bot], =POROH= и гости: 29
