Куратор(ы):   xtrimall    Waffentraeger
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5894 • Страница 91 из 295 • <  1 ... 88  89  90  91  92  93  94 ... 295  >
Фото: 14
Ядро Venice, разгон.
Обсуждение разгона процессоров AMD Athlon 64, основанных на ядре Venice.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться.
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice'
Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
Всем привет !
Какое напряжение может убить VENICE ???
зависит от охлаждения , на воздухе можно до 1.70-7.75 давать совершенно спокойно - не умрет :D
Отредактировано куратором: Gorod. Дата: 10.20.2005 1:52
Мой Е3 пашет стабильно только на 290х9 - 2610,23-я неделя. Дальше мать не пускает, надо выше 1.55 напругу и погониться дальше в лёгкую, жду привоза DFI.
i7-5930K & Noctua NH-D15 / MSI X99S XPOWER AC / SanDisk X300 m2 256GB / Kingston HyperX Fury 16GB / Inno3D HerculeZ X3 GTX 980 4GB
casp386 писал(а):
Выкладываю фото моего вениса.
Нет стабильности в играх при 2.5ггц даже при 1.7V !!
Сейчас работает вроде нормально при 2.33ггц с дефолтовым напряжением!
Берегитесь его!
LBBWE 0532BPGW
дам-с.... мне тож проц достался 32 недели.... и разгон тож ужасный - полная стабильность лишь при 2410мгц(1,52В) или чуть повыше... Запускался при 2600Мгц с копейками - но тесты в марке для проца не проходит :(
Отредактировано куратором: Gorod. Дата: 10.13.2005 21:27
Hardware Nightmare
Кто на каком вольтаже макс юзает проц?
сам уже сижу полгода на 1.8В (E3 0519DPIW 2700MHz, ASUS A8N-SLI normal, PowerMaster JJ350T, WC)
полет нормальный. хочу попробовать 1.85, т.к. 2800мгц стартует, но очень нестабилен.
взял недавно Venice 3000+(ОЕМ), к сожалению маркировку проца потерял, кулер снимать неохота, последние буквы маркировки BW. Мать ASUS A8N-E, напруга 1,55 В (по показаниям CPU-Z и ASUS PROBE - 1,564-1,586 В), кулер IGLOO 7200 Light, разгон 300х9=2700 (мать немного завышает частоту генератора, так что итоговая составляет 2712). Температура при S&M 51 градус. Реально при расчете распределенных вычислений find-adrug не выше 46 градусов.
Для себя сделал вывод, что охлаждение улучшать не буду, мне и так хватает.
Не знаешь чем загрузить разогнанный процессор?
Присоединяйся к нам http://tsc.overclockers.ru/
попался мне интересный 3200+ на Е6 - на 2500 пашет при 1.5 без нареканий - 2600 выдает ошибки даже при 1.8! все остальные параметры проверял - проблема именно в процере
Фото: 5
У меня проц атлон64 3000 30 неделя степинг Е3 запускается максимум на 312х9=2809. Стабильно работает на частоте 2636мгц, заметил когда запускаеш тест S&M FPU на частоте 2700 то напруга проседает с 1.7в до 1.632в и выдается ошибка, тесты L1, L2, ALU проходят без ошибок, но и напряжение там проседает до 1.65 правда блок питания у меня 300 ват:) Сейчас работает на частоте 270х9=2430мгц 1.42в. Хочу поменять БП. Процессор был куплен 20.08.05.
Вечер с утра мудренее...
RazR
RazR писал(а):
Судя по всему, у моего камушка 25-ой недели частотный предел 2700, независимо от напряжения, и других факторов...
У меня стабилен на 312*8 = 2500 при 1.55в
Грузится при 2650, но тесты не всегда проходит :(
У Jordanа работает на 1.55 на частоте 2799 !!!!!!
Вот повезло !
Со своим ещё буду разбираться... Похоже зимой он у меня на болконе жить будет... У нас зимой холодно :) !!!
Был у меня venice 3000 Е3 гнался стабильно до 2600 в бивисе на проц +0,25
Поменял на 3200 Е6 ща стоит на 2650 (+0,26) кажись 33 неделя...
буду пробовать больше ... винда без вопросов на 2800 в синхроне грузится...
Добавлено спустя 1 минуту, 7 секунд:
dimmka05
кстате у меня тож проседает напруга на проце при нагрузке но блок у меня 400ватт
http://www.hwbot.org/user.do?userId=8353
Фото: 5
Имею 311x9 при 1.55V - все OK , на 322x9 при 1.6V только короткие superPI и разная шляпа типа сандровских тестов , есть ли надежда на 2900 и что покрутить надо
Помагите срочно определить ка примерно погонится вот это: ADA3200DAA4BW LBBWE 0531FPGW ?
Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная
Последний раз редактировалось Stigmater 11.10.2005 0:57, всего редактировалось 1 раз.
Гоню я этот проц ADA3200DAA4BW LBBWE 0531FPGW и kакто 2600 никак стабильно получить немогу. только с винчестера слез поэтому немогу понять я давал напряжение макс 1.63 и как уже написал 2600 не стабильно, но вот интересная штука темпа у меня на нем почти не меняется стоит в раёне 35-38гр что очень страно для меня после винчестера, там на 1,52 уже за 52 в простое уходило.
Отредактировано куратором: Gorod. Дата: 10.20.2005 1:26
Эх, други не хватило мне напруги в 1,55 в на Асусе А8Н - Е (((
Проц конечно на 302*9=2718 при 1,55 запускается, но в садо мазо сразу вылетает после 10 секунд ((( грустно
Оставил 297*9=2673. Садомазо прошел все пучком, но вчерась с перепугу вывалтлся при просмотре двд. Буду седня разбираться.
Отредактировано куратором: Gorod. Дата: 10.20.2005 1:27
"Frustra fit per plura quod potest fieri per pauciora". Occam's Razor
Купил еще один Атлон64 3000+ Е6 0535
Погнался отстойно - ~2.6 при 1.6V, выше поднимать напряжение не пробовал.
Похоже вся Е6 ревизия так гонится. Где мне взять Е3 ? Кто подскажет ? :(
Маркировка:
Все так как должно быть.
Каждый достоен того чего достоен. У нас 80% денег, у вас все остальное.
Купил проц 37 неделя разогнался хорошо! 2700Mhz, поставил +1,5 на напряжение и шину 300 выстовил! Все заработало. Пока что другие комбинации не пробовал (времени нету), как проверю отпешусь.
© <Zeal™>
НАРОД! Все у кого 3200+ на Е6 и хреново гонится - попробуйте гнать на множителе 8!!! У меня странное дело - на множителе 10 и 9 гонится максимум до 2500 хоть ты тресни! А вот при множителе 8 гонится очень даже ничего - 2650 уже покорилась! Все пробуем гнать!
casp386
Это не ревизия виновата в плохом разгоне. На E3 бывает и хуже. Смотри статистику на этом сайте и выбирай из E6 по маркеровке, мой тебе совет.
Народ !!! кто-нибудь слышал про деградацию 3000+ ????
у меня происходит какая-то вакханалия: как только купил новую мать и проц (в инфе), то он работал на 315 шине как миленький ... спустя месяц он мог стабильно работать только на 310 шине ... ещё спустя месяц я пересел на 305 ... А сегодняшнего дня стабильная работа стала возможно только на 300 шине .... что за бред ???
старый морской думер.
Федя Мегатронов
В трезвом уме на этот вопрос даже и не ответить... :)
Попробуй биос обнови, разбери, а потом собери комп. Это похоже на шаманство, но иногда помогает. (серьезно говорю)
casp386
casp386 писал(а):
Купил еще один Атлон64 3000+ Е6 0535Погнался отстойно - ~2.6 при 1.6V, выше поднимать напряжение не пробовал.Похоже вся Е6 ревизия так гонится. Где мне взять Е3 ? Кто подскажет ?
Мой Атлон64 3000+ Е6 погнался относительно неплохо - 301*9=2709Mhz. Если хочешь взять Е3, то ищи его среди BOXовых процов, ОЕМные почти все Е6.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
cron
