Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 901 из 1056 • <  1 ... 898  899  900  901  902  903  904 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Фото: 3
Зума можешь тож самое тока на свежей версии спу-з (1.56)? и вообще без нагрузки это лажа ,а не скрин(валедация)..
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
msi p45 Нет не могу, камень давно продан. На этой частоте он был абсолютно стабилен, и если чес мне пох веришь ты или нет)
Фото: 3
Зум тогда не нефиг такую лажу выкладывать лол...
msi p45 сам ты лажа, здесь не меряются письками чтоб валидацию выкладывать, и если сомневаешься в правдивости то это твои проблемы, скрин я показывал ваще не тебе, а Spencerу777 у которого на проце сильно высокоа напруга.
Фото: 3
Зум причём тут меряются? :lol:
мож ты ещё системы сравнишь его и свою,(была) и т.д ,и процы? :-) ...
всё можно протестить (напряжен)
это не скрин ! ваще :gun:
Последний раз редактировалось msi p45 13.02.2011 0:45, всего редактировалось 1 раз.
Зум
Какое тепловыделение процессора было? Мне интересно, мой квад на таком же напряжении работает на 400 шине.
Не тупите и не тупимы будете
msi p45 я всего лишь показал человеку на какой напруге могут работать эти камни, у него либо авторазгон либо напруга на "авто", а теперь ещё раз: чё ты до меня даипался? :lol:
это не скрин ! ваще
дурак ты, Петька...
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
LandOver Что-то около 65 гр. под линпаком, охлаждался мугеном в пассиве (с хорошим продувом корпуса ессно). Камень был зачётный, жаль было продавать...
Последний раз редактировалось Зум 13.02.2011 0:48, всего редактировалось 1 раз.
а сколько лучше поставить для такой частоты ?
Spencer777
Зависит от возможностей конкретного экземпляра камня. Определяется экспериментальным путем. Пробуйте пошагово снижать напряжение не меняя частоту FSB и тестировать проц на стабильность. Как только начнет вылетать - вот вам и ответ. Возвращайтесь на последнее значение напряжения, при котором камень стабилен, и эксплуатируйте на здоровье.
Последний раз редактировалось LandOver 13.02.2011 15:45, всего редактировалось 1 раз.
Всем привет! Разогнал свой проц до 3200 но что-то на ночь поставил prime, утром синий экран ! напруга 1.4 в биоск, технологии энерго сбережен выкл, память не разгонял, судя по температуре в евересте самая высокая была 76г! Помогите как разогнвть нормально на моей матери этот проц !? КРоме как на проц напругу не поднимал не где --- может быть в этом проблема ?? В CPU-z напруга до 1.4 не доходит даже при тестировании!
INtel q9300 2.5@ 3200mhz 1.4v
2x2gig kingmax pc1066 ddr-2 | 1066MHZ
Gigabite p45
Palit печ 570 референс
680W Hiper
Собственно что в биосе:
#77#77#77
1) CPU Spread Spectrum- если его отключить, то реально он может на что нибудь повлиять? "Может улучшить разгон"- что это значит конкретно? Меньшее напряжение при той же частоте?
2) FSB Termination Voltage (Vtt)- как определить какое у него напряжение в данный момент? Когда на Vcore стояло [Auto] можно было понять что мать выставила через, например, CPU-Z. А сейчас через что можно узнать? И может ли поднятие на нём напряжения действительно улучшить разгон (выше частота при том же напряжении Vcore или вроде того)?
3) И нормальные настройки в биосе выставил? Что можно (нужно) изменить?
http://www.probios.ru/options/overclock ... ctrum.html
опцию лучше выключить (Disabled), особенно, если вы занимаетесь разгоном.
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ards/25532
«FSB Termination Voltage»: от 1,1 до 1,5 В с шагом 0,02 В, номинальное значение 1,2 В, а для 45 нм. процессоров 1,1 В;
Очень много важных параметров в АВТО (это нежелательно). CPU PLL Voltage \ NB Voltage \ SB Voltage . Выставляйте в номинал, при нестабильности увеличивайте.
А конкретно как это может влиять? Примеры?
Спасибо, меня тоже в гугле ещё не забанили.
Про второй вопрос- вот я разгоняю, а значение Vcore стоит [Auto] и напряжение автоматически поднималось. А Vtt как? Или же 1.1В как стояло так и стоит и сейчас?
Пока не получил ответа ни на один вопрос.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Что и хотел узнать :-) . Но при нестабильной работе как узнать какой параметр шевелить?
Вы ссылку выше читали? http://www.probios.ru/options/overclock ... ctrum.html там все описано.
Вы хотите получить конкретные цыфры , самому не прилагая усилий. В каждом конкретном случае они могут быть разными. Вам показали методику, а точный подбор за вами.
Увеличте каждый пункт на 2 шага при стабильности поочередно уменьшайте. Если не стабильно увеличьте еще.
Возможно вам поможет http://andreyex.narod.ru/e7300.htm
Последний раз редактировалось Al71 13.02.2011 14:27, всего редактировалось 1 раз.
Читал стотыщ раз.
Нет. Хочу узнать КАК МНЕ ЭТО УЗНАТЬ.
Методом тыка? Ну тогда без вопросов.
http://people.overclockers.ru/QSSSoftware/record19
Вывод: Spread Spectrum отключить, Vtt и прочие параметры выставить на минимально возможные. Всё верно?
Да
При нестабильности повышайте, поочередно .
А если я Vtt выставлю 1.1в (мин), система то запустится?
Трудно проверить? Как вариант.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
