Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2009 Фото: 0
Оставил себе на 4.5ГГц - оптимальный вариант. При этом кулер стоит на минимум оборотов, фронтальные вообще отключены. В биосе стоит держать оборону на 60 градусах. В игре фронтальные вертушки постепенно включаются и раскручиваются, температура держится около 64 градусов в WD2. При этом и линкс проходил с такими настройками, только вертушки были включены заранее. Если оставить как есть, они не успеют раскрутиться) В общем получилось тихо и без пыли. Ну на 4.6, 4.7 уже напругу надо повышать ... на 5ГГц наверное 1,55В надо если не все 1,6В ну если речь о линксе) старый уже процык.
_________________ Никто не сможет спрятаться от правды. И ничто не остановит то, что грядет. Ничто.
2600К видел за 8 на али, не знаю со скидкой там было и какого срока цена
-bender- писал(а):
mol61 Все там же, на одном известном сайте. Или может забить и взять что-то другое? Типа 1600 или 7700k?
Лучше наверное тогда 2600k можно уложится в 20 тыс с оперативкой 16 Гб. И копить на что-то посерьёзнее. Хотя я например не всё сразу взял, несколько месяцев покупал потихоньку, потом всё собрал. По началу на GT440 сидел, а потом и на встройке. Ну и когда такая слабая видяха тянет современные игры. которые на низких смотрятся хорошо, приятное чувство) а на новых мощных кажется на максималках так себе графика
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2012 Откуда: VRN
жоский экземпляр ппц
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
A_z_z_y писал(а):
Как вы делили? Я вот 20-22% насчитал (1089/893=1.219)
ну 5/4,2 частоты паритет тоже 19%, один фиг мало слишком
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
ничего в 7700к хорошего нет по сравнению с сенди, а по разнице в цене так вообще кердык, награждается нашей редакцией значком самая дерьмовая покупка на али брать не советую, если тратить 10к то на нормальный сразу
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду: кстати нашел себе бп неплохой, если получится ухватить его, то скоро надеюсь прогоню выложу снимки на 5100
_________________ ARM64 Новая легенда: Внимательный Пад 2022
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2009 Откуда: самара
да норм проц, стоит он также как и стоил 2600k, просто цены выросли в два раза. Я свой 2600k покупал за 11 000 руб новый в 2011 году. 7700K при курсе 35руб. стоил бы примерно также, около 13 000 руб.
Vasilis писал(а):
какие параметры отвечают за латентность? пришлось обновлять биос, тк мать не видела в-кты (380 и очевидно 4хх тоже бы не увидела), заметил что после обновления стала хуже латентность, есть старый скрин на 2500к/1866 10-10-10-30 латентность 51, а вчера тестил 1866, только тайминг один выше 10-11-10-30 и латентность 58.
зубры гадания по кешам объясните что у меня не так (оффсет-сберегайки, дефолт мем, по шине гнать пока передумал, напругу повышать жалко)
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
он нормальный только пока под 1650 плат нет, или р5 1600 сборки не задемпились
А вот 7600К уже интереснее смотрится, цена та же в играх или чуть быстре или такой же.
Уважаемые,нужна ваша помощь.Цель,разогнать безопасно 2600к.Форум читал долго и упорно,много чего полезного узнал.В итоге не задавая вопросов,почти во всем разобрался и таки разогнал свой 2600 к на стабильные 4500 при фиксированных 1.31v.Температура не уходила выше 73 по ядрам,но напрягло то,что в простое,он так же лупил 1.31v,хотя естественно сбрасывал частоту (Сберегайки не выключал,принциаиально,ht-тоже on),посему температура в простое была порядка 54-57 градусов.Помучался с оффсетом,и при выставлении его в -0.030 получил в простое 0.960 вольт,под нагрузкой в районе 1.3-1.320v. Напруги смотрю в cpu-z.Знаю что показывает она не всегда то,но общую тенденцию я выявил,и надеюсь что различия не очень большие между реальными показаниями напряжения и показаниями cpu-z.Далее пойдут вопросы,помогите пожалуйста. 1) я гнал процессор множителем,установив параметр by all cores и выставил 45.Почему в cpu-z у меня показывает вариацию множителя не 16-45,а 16-63? Это какой то максимально возможный диапазон или програмный глюк?Под нагрузкой естественно показывает x45 (16-63).но меня смущает этот вот увеличенный диапозон. 2) если я выбираю множитель для каждого ядра,и во всех окнах ставлю-45,то диапозон указывается в cpu-z верно,а именно 16-45.Система вроде работает так же,но судя по всему так делать нельзя? Если же ставить множители для каждого ядра раздельно (как указано в инструкции), а именно 45 для 1,44 для 2,43 для 3 и 42 для четырех..Это ж не равносильно, если я ставлю одним множителем 45?При этом при нагрузке,почему то частоту показывает уже 4200 например (грузит 4 ядра на макс при такой настройке 4200?),хотя диапозон указан верный 16-45.Я вот этот момент не могу уловить.Какого то другого,элементарного знания мне судя по всему не хватает с этим турбобустом. Подскажите пожалуйста,не ругайте сильно.
Пишу с телефона.Материнка p8z77-v deluxe с последним биосом.Винда 7 x64.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2006 Фото: 1
Evolved87 1) 16-63 - показывает весь диапазон значений множителя, поддерживаемый процессором. Всё нормально. 2) Названия опций вводят в заблуждение. На самом деле это множители при 1-поточной нагрузке, 2-х, 3-х, 4-х и более поточной соответственно. Поэтому при полной нагрузке показывает 4200 (как для последнего выставленного множителя). Ядра не могу одновременно работать на разной частоте. Если в типичных задачах 1-поточная нагрузка не сильно важна, то проще настраивать один множитель.
Спасибо большое за ответ,то есть получается,что можно поставить множитель 45 что для варианта all core что во всех полях в варианте для разделения потоков?Во втором случае cpu-z будет почему то правильно диапозон показывать такой вариант не навредит?
Можно и так, и так, не навредит. Основное отличие, что в 1-м варианте можно управлять снижением частоты в простое через настройки питания в винде. А во втором варианте частота зависит только от настроек биоса, а в винде нельзя управлять.
а как можно управлять в вин? ты про минимальное и максимальное состояния процессора?
Добавлено спустя 49 секунд:
ykcyc писал(а):
у меня 2500к в стоке 3.3 работал на 1.24. говнокамень?
конечно высоковато для 3,3, пробуй занижать
Сейчас этот форум просматривают: KaTaKa и гости: 17
