Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 901 из 1121 • <  1 ... 898  899  900  901  902  903  904 ... 1121  >
MarWood
Самому достаточно просто
R7 9700X | Sapphire B850M Nitro+ | Sama A40 | DDR5 32Gb ADATA XPG Lancer Blade | RX9070 Asus | ama G1000W Gold | MONTECH AIR 100
Товарищи, есть ли смысл переплатить 50 баксов за 4790K, если разгон не планируется, исключительно для игр? Или взять 4790, а оставшиеся деньги вложить в СО получше?
13600KF | MSI Z790 Tomahawk | TeamGroup T-Create 6000CL30 | WD Black SN850X 1TB | Gigabyte Windforce 5070Ti
Насколько критично для повседневной работы и игр если при разгоне у 4790K VVID держится на 1.313? Будет ли такая напруга влиять на быструю деградацию кристалла?
Разогнал пока до 4500, с отключенными энергосберегайками. Так же выставил VCCIN до 1.9
Камень не скальпировался. В ООСТ тесте температура максимум доходила до 78 градусов. А. так держалась в основном на 70-ти.
В линксе достигала и 100 градусов
i7-4790K, ASUS Z87-Pro, 16Gb Ram HyperX, 1070 Super JetStream, WD6000HLHX Raptor, WD5000HHTZ Raptor, SSD shpm2280p2h/240, SSD 240G Samsung
Фото: 199
Low_Timing особо нет смысла)
ZZZZ деградации не будет, но скальп сделать рекомендую
Другая проблема видеокарты отключил от встроенной графики -работает всё отдельно ,теперь утили и проги связанные с картами не видят их ,хотя копать копают ,но не разогнать .
На проце встройка при этом работает в штатном режиме без касяков не касаясь видеокарт .
Что еще подскажите в биосе, чтобы картами можно было управлять ,а работать на встроенной графе... ?
Добавлено спустя 2 часа 16 минут 36 секунд:
Зачем тебе СО лучше если проц не будет гнаться...?
А щас CO какая?
Romueldo
Artur007 писал(а):
Имеется материнка с чипсетом Z97. Какой процессор под нее лучше взять: 4690K или 4690? Серьезный разгон не планирую, разве что на несколько сотен МГц. Кулер у меня Thermalright Truespirit 120. Так вот, имеет ли смысл переплачивать за букву "К"?
Если еще актуально, могу отдать свой 4690K, сам ищу сейчас или 5775с или 4790к
Artur007 писал(а):
Кстати, есть сервисы, которые платно скальпируют процессор?
вроде тут на оверах кто-то предлагал подобную услугу?
Что-то я не догоняю. Проц деградирует, от напряжения или от температуры? У меня 4690 работает на4500-1.174 температура в играх выше 58 не поднималась даже летом. Какой смысл скальпа при нормальной СО, ставить рекорды? Но тогда придется серьезно задирать напругу, ради + 100, 200,300mhz. Другое дело когда у человека хреновая система охлаждения, тогда наверное имеет смысл скальпануть. Хотя если на скальп тратить деньги, не легче ли вложиться в нормальную СО.
Сугубо мое мнение, если не прав поправьте.
Фото: 199
Игры не для всех показатель) там где в играх 58, в стресстестах и кодировании все 100, вот для этого делают скальп
в питере делает TyPuCToZ (точно ник не помню)
в москве - Sabius https://forums.overclockers.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=243161
lost in the sound of separation
4400МГц i5-4670K, Vcore=1.250V, VRIN=1.750V
должно быть темно-красным в C-Temp , 2 показывает по 4400 а 2 по 800 ,причем при наприжении 1.27 красным горит 3 по 800 и 1 4400 а при 1.25 горит 2 по 800 и 2 по 4400 ?
сколько ставить в Adjust Ring Ratio - 38 - 40 или Auto ? при Adjust CPU Ratio - 44 при CPU Ratio Mode - Dynamic Mode
тест 2.png [ 1.28 МБ | Просмотров: 1681 ]
Cougar Duoface Pro RGB,PCCOOLER P5-YN1000-G1F,ASRock B850 Pro RS,Ryzen7 7700,DEEPCOOL AK620 DIGITAL,RX 7900 GRE Challenger,XPG Lancer 6400 MHz 32ГБ
Последний раз редактировалось Pavlentiy70 01.02.2017 6:53, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 199
paresser да есть люди кто тут делает скальп) в том числе я делал нескольким людям отсюда
А как думаете, есть ли смысл брать 4790k или лучше взять 4770k (я имею ввиду бу рынок, там разница 3 тысячи где-то, ну 4770k больше распространен)?
Фото: 199
Archimiff по сути одно и тоже )
Archimiff писал(а):
брать 4790k или лучше взять 4770k (я имею ввиду бу рынок...
Я тоже думал-думал, решил взять новый...
24hondavtec писал(а):
Настройки биоса такие, частоты автоматом до 3.9Mhz, выставил только настройки что на скринах (CPU Strap, PLL Selection, вольтаж)
Вопрос, что делать с этим enhanced intel speedstep technology? Как влияет на разгон? Или может посоветуете что-то другое?
Никак не влияет, если включена - в простое частоты будут сбрасываться до 800Мгц, если выключена - всегда будут максимальные. Но есть ещё такой момент - если в настройках электропитания стоит "Максимальная производительность" то даже со включенным спидстепом частоты сбрасываться не будут.
Почему же одно и то же? на 4770 часто и 4.3Ггц взять не могут, при этом температуры колеблются у отметки "зашквар", 4790 же холоднее и разгон 4.6ггц почти гарантирован, для игр и тд - без скальпа и без танцев, итоговая разница в частоте будет в районе 400-500МГц, и раз речь идет о б/у рынке то и в этом случае лучше уже взять 4790
8700k/Extreme4/CorsairCMR16GX4M2C3600C18/gtx980
А если его скальпировать?
Есть ли обладатели non-K процессоров i5 & i7, которые хотели бы разогнать множитель Turbo Boost выше значения, заданного производителем для одного ядра?
Пишите в личку.
Фото: 199
я в свое время их перебрал немало, зависит от экземпляра, после скальпа процы с одинаковым видом, одинаково разгоняются
Обратил внимание - на крышке надпись VIETNAM :?: ...
Как "в общем" хасвеллы вьетнамские, ничего?
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477, BOBKOC, vol2008 и гости: 40
