Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 903 из 1056 • <  1 ... 900  901  902  903  904  905  906 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
_MYXOMOP_ писал(а):
konst0906 ну так зайди в тему по этой материнке и набери в поиске 8400
Зашел, ничего!!!
i7-12700, MSI RTX 3060ti Gaming X, 32 GB DDR4, HDD 750 GB + 2 TB,
SSD SiliconPower Slim S55(240 ГБ),MSI PRO Z690-P DDR4, б/п ACD SCH1000V-G
konst0906
Там в факе инфы навалом.
--- The place where gods come to die. ---
Фото: 3
konst0906 примерные от p45 ...должны по дойти
http://people.overclockers.ru/cure72/record1
Добавлено спустя 34 секунды:
cure72 кстати твои :-)
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
msi p45
Ну на Р5К вряд-ли подойдут,все-же разные чипсеты ,да и параметры с напругами разные ставить надо(у меня P5KR есть) а вот поиск в теме
konst0906 писал(а):
Зашел, ничего!!!
Выдал сразу
http://people.overclockers.ru/fx5900xtuser/record5
Смотрел, там указано много несколько пунктов, которых у меня в БИОСе - нет
konst0906
И что? Дорисовать их? Выставляйте те,что есть.У меня например на P5Q SE/R нет половины того,что на профильной есть.Тем не менее разгон почти идентичный.Не Боги горшки лепили,пробуйте сами.Единственный недостаток Р5К-серии неработающий LLC.Для нормального(стабильного ) разгона нужно делать vDrop карандашный.
Ладно, нет так нет. Видюхи гнал, БИОС их перепрошивал, попробую и здесь сам.
Скажите, есть смысл менять камень Q6600 2.4~3.8 на Q9500 2.83 и как кстати гонится он ?
Фото: 3
maksus 9500 "должен" гнаться хорошо имх т.к ревизия у него RO (как у 9505)...+всё остальное железо не забываем..для разгона
смысле есть -но главное в какую цену...
Последний раз редактировалось msi p45 17.02.2011 3:09, всего редактировалось 1 раз.
msi p45
Спасибо, только вот теперь думаю стоит ли менять ?
Чтобы не вышло, шило на мыло.
Фото: 3
maksus если брать новый проц( около 6000стоит вроде ),то лучше перейти уже на другой сокет...наверно(пример й5-2500 ) 7000р .гониться до 3.8-4.0ггц легко,мать 4000+. память 1500-4гб,....подороже но и произв прилично...
но это так..мысли в слух.
Последний раз редактировалось msi p45 17.02.2011 3:25, всего редактировалось 1 раз.
Как узнать VID процессора?
если за деньги, то смысла нет. Если бесплатно, то тогда можно. Хотя если ваш Q6600 держит 3,8ГГц, то смысла нет даже бесплатно. Новых инструкций, вроде бы, никаких не было в тот момент, а кэш получишь меньше.
запустить CPU-Z
Фото: 3
maksus а слона то я и не заметил...3.8 Ghz :tooth: ,
тогда точно нет смысла...
Про CPU-Z я знаю. В биосе выставил 1.25, CPU показывает 1.224, при полной загрузке 1,232. Хотелось бы узнать конкретное значение, которое мать выставляет при номинальной частоте с напругой в авто.
если нужны точные значения, то читаете тему про вашу мать, узнаете где площадки замеров, берете мультиметр и меряете. Если не точные, то cpu-z.
_MYXOMOP_
Q9500 в отличии от Q6600 поддерживает сет инструкций SSE4.1, что вроде бы далеко не лишнее для любителей делать HD ремуксы.
Фото: 24
скажите, а есть смысл с моим конфигом брать проц Е8400? разгон боюсь мать свыше 1333Мгц не оценит ......
Фото: 3
Sultan_SPb а смысл брать после 2ядерника -2ядерник?? который чуть быстрее...
мать можно хапнуть 3-3.5т.р гонибельную , и там уже проще систему поменять(чипсет) если будите брать камень с нуля..
Есть 2 процесссора с разной маркировкой и ценой.
Догадываюсь, что наверное разные ревизии, кто-нибудь подскажет чем отличаются на практике? (буду гнать)
Q8400, LGA 775, oem [AT80580PJ0674ML]
Q8400, LGA 775, oem [AT80580PJ0674MLSLGT6]
Разобрался сам? Разбери другому!
Сейчас этот форум просматривают: mTwick и гости: 47
