Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 904 из 1056 • <  1 ... 901  902  903  904  905  906  907 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Фото: 3
moveinone изучи http://ark.intel.com/Product.aspx?id=38 ... odes=SLGT6 вкладка Ordering / sSpecs / Steppings
они одинаковые SLGT6-это sSpecs Code
тока есть ещё и Halogen Free -Безгалогеновые
я не в курсе что это...
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
Фото: 24
msi p45
ок. спс. сижу на попе ровно.
мать махну в процессе, если подвернется ....
Подскажите,какой самый холодный проц на 775 сокете?
Фото: 3
OWEC если вы про 2ядерные ,то они все по 65ватт потребляют,тока тех .процесс у е7ххх и у е8ххх -45нм -по идеи они холодные. у остальных -65нм
если квады то тут проще есть версии "S" -тоже потребляют 65ватт,а не 95.(Q9400S,9505S,9550S)
и есть ещё пенки 6ххх серии(45нм+65ватт)
блин,значит меньше 65вт неполучится?,надо было брать с встроенным атомом?,может в сторону селеронов посмотреть,на пасиве 65вт не рассеять :gun:
OWEC
Если взять (удачно) такой е8ххх как у меня был,то на пассиве ( без серьезной нагрузки) пахал на ура.При напруге 1.26в пахал в разгоне (с кулером) на 4.0Ггц. Без разгона при 1.1.в пахал в пассиве в роли сервака.
--- The place where gods come to die. ---
мне надо чтоб и фильмы посмотреть и простенькие игры поиграть,ну и торренты покачать
OWEC
Может еще и разогнать его так Ггц до 5 ? И все в пассиве. :tooth: .Смотрите на мир реальней.( Welcome to the real world, Neo! ).Если роль сервака держал (температура в пассиве не выше 43-45 была а то и ниже) ,то киношки и торренты точно потянул бы.Насчет игр не знаю.
Фото: 3
OWEC тока зачем пассив??
есть достаточно тихие кулера и вентиляторы тоже...
Хочу спать спокойно :-) ,получается у интел нет линейки холодных процов кроме атом
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
cure72 писал(а):
OWEC
Да ни чего разгонять не надо,даже готов даунклокинг сделать,лишбы холодный проц был,,,,,,
Разогнал ЦП с 2,8 до 3,4 (напряжение не трогал). Температура поднялась на 10 градусов (с 51 до 61 по данным RealTemp 3.6). Не слишком ли велика разница в температурах ДО и ПОСЛЕ разгона ? Может мат. плата без моего ведома подняла напругу ? По данным CPU-Z U=1,25-1,23 в БИОСе показывает немнгого выше, но не знаю стоит ли верить данным т.к. материнка некорректно показывает некоторые данные (например напряжение по линии 12v -1,47v).
Intel Core E6300 2,8@3,7 Hynex DDR2 2х2Gb, MSI HD 4770 Cyclone, FSP500W
Фото: 6
Help me Расскажи как измерял, что за материнка, в каком положении напряжение в биосе (не "авто" случаем?).
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
OWEC
При желании пассивно можно охладить практически всё и тепловой пакет проца играет здесь чуть ли не первую роль потому что без грамотно продуманной вентиляции корпуса даже 45-ватному процу может быть жарко. Е8400, q9400 и нынешний i5-750 охлаждаются пассивно.
Последний раз редактировалось Зум 21.02.2011 20:46, всего редактировалось 1 раз.
Температуру измерял при помощи Real Temp 3.6, тестировал LinX 0.6.4 (10минут). В биосе в настройках напряжения - Manual.
Это в нагрузке? Там может проседать (всего 3фазы питания). БИОС МП обновляли? Какой кулер?
U=1,25-1,23 Да, в нагрузке. В обычном режиме колеблется в приделах 1,09-1,25
Биос не обновлял, не хочу угробить мат. плату в виду отсутсвия опыта. Кулер на подобии боксового, немного поболше вроде + медный сердечник и вентилятор zalman zm f1 plus ~ 1800 об\мин.
Подскажите C2D 6700 - Горячее чем C2Q 9450 ?
тогда такой вопрос:размер кэша влияет на тепловыделение,например процы 5ххх серии холодней чем 7ххх и 8ххх серий или может селерончики 3ххх похолодней будут?
OWEC
Не факт.Например мои е5ххх и е6ххх при разгоне под 4Ггц требуют напругу уже под 1.37-1.39в,под линпаком греются до 95-98 :D ,короче на грани.А тот-же е8200 для 500-й шины (4Ггц) просит меньше дефолта (vid 1.28v) т.е. всего 1.26-1.27в ему надо.И под линпаком в районе 72-76 гр.Все зависит от напруги,больше напруги=больше температуры.
Фото: 3
cure72 всё зависит тогда уж .от экземпляра камушка ,и со...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
