Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 904 из 1134<  1 ... 901  902  903  904  905  906  907 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Фото: 18
Jestercore писал(а):
зря боитесь.
Я ничего не боюсь. Просто не хочу. :-)
Я конечно не спец, но разве в 2600к и 2500к не одинаковые ядра ? :O
И разница лишь в кэше и HT, не претендую на истину, только интересуюсь.
R7 9800x3d
64Gb DDR5 6400MHz Kingston
MSI x870e TOMAHAWK
RTX 5070ti Palit GamingPro
Asus MG279Q
DEEPCOOL LE240 V2
Samsung 980 pro 1TB
Samsung 970 evo plus 1TB
Фото: 12
замерил потребление системника ваттметром, в жта5, фс4 кушает не более 370вт с монитором(35вт), то есть системник 2600к 4,5 + 480 1370/1900 кушает не более 350вт. :D
Фото: 93
Vasilis писал(а):
при этом проц отдыхает на 50-60%
Уже 100 раз писал, что нельзя точно определить нагрузку процессора по общему % загрузки ядер.
Приведу элементарный пример - однопоточный тест СуперПи (как и любая другая тяжелая однопотоная задача).
Для i7-2600 (4/8 конфигурация) будет загружен на 100% один поток процессора (не путать с ядром). В целом загрузка процессора будет (100+0+0+0+0+0+0+0) / 8 = 12.5%. Кажется что процессор "отдыхает", но на самом деле он работает на полную, правда только одним ядром.
Теперь представим ситуацию в игре - есть несколько тяжелых потоков (рендер, логика, физика), а еще куча дополнительных - декодирование аудио, связь с сервером, вспомогательные потоки для просчета путей, разлета частиц и т.п.
Тяжелые потоки будут грузить вплоть до 100% целых 3 потока процессора, а на дополнительные есть запас в виде 5 потоков (пусть они грузятся по 25%).
Прикинем такую нагрузку для 2600: (100+100+100+25+25+25+25+25) / 8 = 53.12% Ндаа, процессор "отдыхает".
А теперь перенесем эти задачи на наш 2500. Вспомогательные 5 потоков игры по 25% дадут 125% суммарную нагрузку на одно ядро.
Грубо говоря математика для 2500 будет следующая: (100+100+100+125) / 4 = 106.25%
Выглядит не сильно страшно, но на самом деле ситуация будет немного печальнее. Процессору не хватает производительности. Нагрузка разных потоков очень рванная (это не декодирование/рендер/математические расчеты, где задачи почти идеально распаралелины и загрузка потоков равномерная). Диспечер потоков Windows будет часто переключать выполнение потоков на одном ядре, перекидывать вычислительные задачи с одного ядра на другое, таким образом внося дополнительные задержки во время просчета кадра.
Проще говоря - 2500 будет вынужден на одном ядре считать как тяжелый рендер-поток так и декодировать аудио, делать связь с сервером, рачитывать пути и т.п. Тоесть суммарное время кадра будет больше. Отмечу что дополнительные потоки как правило не считаются каждый кадр, а выполняются по мере необходимости или некому внутреннему таймеру. К примеру пересчет путей выполняется раз в секунду. Вот именно раз в секунду на 2500 будет микро-лаг, а на 2600 время кадра особо не пострадает.
Если коротко написать 50-60% загрузки для 8 поточного камня == 100-120% загрузки для 4 поточного камня и 200-240% работы для двух-ядерника.
AMD Ryzen 5 3600 • Asus Strix B550-E • 32Gb Crucial Ballistix @3800cl16
MSI GTX 1080 Sea Hawk EK X • Seasonic 850W • FD Meshify S2 • Samsung C34H890
Фото: 12
A_z_z_y я мониторил загрузку всех 8 потоков, ничего там на 100% не грузится. это если гипертрейдинг отключить, то в проблемных местах жта5 будет загрузка под 90+%
Фото: 93
Да, ядра одинаковые.
HT - выполнение двух потоков на одном физическом ядре. Почитайте в интернетах как оно работает.
Попросту говоря если внутри ядра для 1го потока данные для расчетов еще не готовы, то выполняются расчеты для 2го потока. Таким образом лучше используются вычислительные мощности ядра и процессора вцелом.
Понятно, что если запустить супер-супер оптимизированную задачу когда нету никаких задержек в подготовке данных, то HT будет показывать аналогичную, а то и хуже производительность (LinX + AVX яркий пример!).
Но в среднем "по больнице" HT дает буст 15-20% (одно физической ядро выполняет 120% работы). В некоторых задачах буст еще выше 26-38% и даже 44%.
Если запущены две одинаковые задачи, то с HT каждая из них будет выполнена с меньшей эффективностью (попросту говоря дольше) 1.4х времени, но без HT последовальное выполнение этих двух задач заняло бы 2х времени.
Если взять две разные задачи (1.0х и 0.2х времени), то с HT вычисление второй задачи может удачно вписаться в интервалы простоя вычислительных мощностей ядра. Суммарно вычисления двух задач займет меньше 1.2х времени (вплоть до 1.0х). В реалиях будет около 1.05-1.07х. Вот он наш средний буст по больнице - ~15%.
Когда HT не дает никакого буста - когда для вычислений хватает физических ядер (загрузка процессора постоянно меньше 50%). Windows manager будет старатся распределять вычисления равномерно по одному потоку на физическое ядро. Посмотрите ради интереса загрузку ядер yна 2600 в Танчиках или Кораблях. Потоки загружены через один! Таким образом одно ядро считает один поток, а второй поток полностью свободен, чтобы не замедлять вычисления в первом.
Во-первых: Про "загрузка 100%" я говорил в максимуме. Понятное дело, что рендер поток не занимает всегда 100% вычислений. Иначе мы бы уперлись в производительность процессора - видеокарта быдет простаивать.
Во-вторых: Windows жонглирует потоками приложений(игр) как ему захочется. Перенаправляет выполнение одной задачи(потока игры) на разные ядра с периодичностью вплоть до 1 миллисекунды. По этому за одну секунду каждый из 8 потоков процессора может потрудится над тяжелой задачей по 125мс. Видим 12.5% среднюю загрузку и негодуем "недогружен проц"!
В-третьих: Обычные средста мониторинга показывают среднюю загрузку ядер за 1 секунду (или 500..100мс в зависимости от настроек). Попробуйте более точные утилиты - увидите хаотические всплески загрузки ядер. А по хорошему использовать средства профайлинга. Там видно точно сколько времени выполнялся каждый поток и на каком именно ядре. Сколько времени он простаивал ожидая синхронизации данных с других потоков и т.п.
В-четвертых: как бы не старались разработчики полностью распаралелить игру и равномерно загрузить все ядра не получается. Чтобы начать рендер нового кадра надо чтобы была посчитана физика, логика, получены новые данные с сервера, иначе будет ожидание готовности всех данных (простой, недогрузка процессора). При рендере текущего кадра, будет паралельно считаться физика/логика для следующего кадра. Просчеты чаще всего закончится быстрее чем рендериг, а потоки будут ждать следующей команды просчетов. Опять простой процессора.
По факту постоянные 90+% загрузки всех ядер говорит о том, что проц загружен по полной расчетами и больше ФПС он выдать уже не может.
Фото: 12
A_z_z_y тем не менее 775 зион на 4ггц в жта5 грузится по ядрам 97-98%, а сандики редко выше 90% (если отключить гипертрейдинг) а просадки кадров все равно начинаются.
Фото: 93
Vasilis, видимо "775 зионы" считают дополнительные потоки гораздо медленее и они более негативно влияют на просчет основных потоков, время и равномерность рендеринга кадров ;)
Про просадки я уже писал - периодический апдейт тяжелых расчетов. 8 потоков делают это шустрее чем 4 потому как имеют больше свободных ресурсов. А 4 старых чесных ядра не располагают резервом вообще!
В каждой игре все расчеты сделаны по своему криво и как результат ощущения от игры "2500 vs 2600" могут быть от "одинаково комфортно" так и "фризит vs плавно". Не забываем еще, что люди субьективно по разному замечают и ощущают микро-фризы.
temrus63 писал(а):
отключаешь НТ
или ты сектант считаешь что ядро обрезка i5 мощнее i7?))) ну ты упоротый)))))
оно не сильнее и не слабее ядра i5, идентичны без хт
ARM64 Новая легенда: Внимательный Пад 2022
Фото: 12
погонял свою систему на 4,6/1866.
затестил пару игр которые мне нравятся и на которых на и5 4,5/1600 были просадки, и7 там вообще почти не помог, может 2-3 кадра добавил мин фпс.
Vasilis
Так в гта 5 апгрейд на i7 и не поможет особо, там производительность на ядро больше решает.
Добавлено спустя 3 минуты:
Поиграй лучше в мульт бф1, в нем 8 потоков свое дело делают.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Посмотрел скрины. Что-то подозрительно мало фпс в гтахе, должно быть 70 минимум в городе. Копайте вобщем.
Фото: 12
astetik прорисовку выкрути на макс в доп.опциях и прокатись днем по этой улице(с зеленой бутылкой), скриншотить на скорости. если эту прорисовку прикрутить в 40+-% тогда более менее нормально, фпс 55+.
Последний раз редактировалось Vasilis 18.05.2017 18:13, всего редактировалось 1 раз.
Vasilis
Уже не смогу, удалил игру, сошл клаб вдруг перестал пускать, тем более уже наигрался. Но меньше семидесяти фпс в городе практически никогда не было. А в других местах как?
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Все настройки на макс были, кроме размытия, сглаживания, и трава убавлена, чтобы за городом не 35 фпс было.
Фото: 12
astetik и дополнительные опции все на макс? винда 10 или 7?
Vasilis
Да, все остальное на макс. Винда 10.
я просто оставлю это здесь
temrus63 писал(а):
Как же умиляют идиЁты, которые мерилом разницы i5/i7 используют игОры до 2k16 (свЭг нига, ама хасла) и делают вывод что
"таки если разницы нет, та зачем платить больше"
Ещё раз для этих обладателей дополнительной хромосомки
Кардинальной разницы там не будет. Да, на равных частотах i7 всегда быстрее за счёт кеша.
Хотите кардинальных отличий - смотрите проЭкты 2017 года. Где больше 4 потоков и i5 уже буксует
ХОТЯ высокая частота (4.5+ггц) пока ещё выручает.
Весь срачь этот закончится через год-полтора, когда 4 потока станет критически мало
раунд.
pakos2835 писал(а):
идентичны без хт
пакос, ты болен :lol:
даже уже кеш не видишь, лечись
astetik так у тебя видеокарта мощнее, да и в оперативку не упирается точно
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Последний раз редактировалось temrus63 18.05.2017 21:51, всего редактировалось 2 раз(а).
Может кто знает, при разгоне 2500К выставил напряжение на 1,360v при 4,1гц В целом все нормально все тесты проходит но не многовато напряжение?
Фото: 12
bizon2682 процы разные бывают, попробуй уменьшить напряжение. также смотря какая просадка в нагрузке, llc есть?
на старом биосе результат по памяти у меня был лучше, пришлось обновиться тк не видело видеокарты начиная с 380 4гб. заметно просела латентность и не понятно по чему. :?:
Последний раз редактировалось Vasilis 18.05.2017 22:44, всего редактировалось 2 раз(а).
bizon2682 сильно не увлекайся только.
во первых материнка очень слабая для разгона
во вторых с твоей видеокартой даже 10ггц не помогут
проц явно избыточен даже в номинале
Видяшку в планах поменять. а что именно слабого в материнке?
Сейчас этот форум просматривают: Rezort и гости: 31
