Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 904 из 1121 • <  1 ... 901  902  903  904  905  906  907 ... 1121  >
Фото: 199
pragin что ты имеешь ввиду под словом "проблемы"?
Фото: 83
Что то вроде закоксовывания данного термоинтерфейса и дальнейшей нетермопроводности.
Хотя вроде и понимаю, что на гольную медь его мазать как то не то, поэтому и спросил, как он под крышкой живет, спустя время...
i7 4790k\sapphire nitro+RX480 4g\16ram
Фото: 27
pragin у меня процессор 4690к был. Скальпировал около 2 лет назад. Сам использовал камень полтора года и никаких проблем или повышения температуры. Если это не показатель нормальной работы, то я не знаю, какой должен быть показатель :D
Jedem das seine
Фото: 7
pragin там на видео человек не зачистил старую термопасту, перед нанесением ЖМ
Старая термопаста намертво впитывается в металл, и без шкурки(мелкой на 1000 ) её невозможно удалить, а если не удалить - то ЖМ вступает в реакцию с ней и деградирует
Тут наверное раз 20 уже это сказали
уже наверное лень, поэтому все молчат
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Фото: 83
Zebralet Спасибо за опыт.
То есть мне при скальпе еще и шкурить крышку внутри придется? :shock:
Спасибо что Вам не лень))
Фото: 7
там буквально чуть потереть, а потом обезжирить уайтспиритом вроде
Фото: 199
pragin проблема обычно в людях, кто делает скальп ) если зачистить и подготовить все, то проблем не будет
то есть крышку изнутри тоже надо было наждачкой пройтись? я только спиртом убирал, под подошву кулера естественно только пасту)
R7 9700X | Sapphire B850M Nitro+ | Sama A40 | DDR5 32Gb ADATA XPG Lancer Blade | RX9070 Asus | ama G1000W Gold | MONTECH AIR 100
Фото: 199
24hondavtec нет, наждачной ничего там лучше не тереть, максимум что можно полиролью и микрофиброй почистить, чтобы просто чуть блестело, а не микро слой сняло, иначе будет хуже контакт
Фото: 619
Вся эта ерунда оставляет тонкую пленку… используйте обычный обезжириватель (продается в авто-магазинах).
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 83
Всем обладателям хасвела привет!!!
Поменял я таки свой i5 4570 на i7 4790k. И теперь у меня куча вопросов, ведь раньше в биос я даже не заглядывал.) В принципе разгонять мне особо незачем он итак всё что нужно тащит, но ведь он К, руки чешутся...
Уже попробовал разгон утилитой от материнки(asus b85m-e) и в принципе разогналось но в тесте occt троттлинг. Пробовал снизить вольтаж забив его в ручную до 1,227V троттлинг пропал, но в результатах теста вижу, что вольтаж который я регулировал, это VID и где-то видел что нужно крутить Vcore? А где оно находится не пойму(
Вот фото.
24751
В общем я полный нуб в этом, помогите хотя бы разобраться, что можно трогать а что нужно...
Знаю что мать не особо для разгона но другой пока нет. Может быть хотя бы андервольтнуть...
Принимаются любые ответы! Спасибо! :beer:
Фото: 199
pragin ну все правильно ты делал 1.2v это напряжение на ядра
Фото: 83
А что означает один из графиков теста OCCT в котором значение Vcore колеблется от 0,800 до 0,896мв? Vcore это не VID? Или просто в этом тесте не правильно что то отображается?
Да кстати почему то при разгоне до 4,5ггц, частота начинает падать, хотя температура только доходит до 76С. Ни как не могу допереть...
Сберегалки отключал. Может еще что то сдерживает?
Фото: 7
на таком напряжении процессор и частоту имеет минимальную 800мгц - посмотрите
VID и vcore это одно и тоже, только vcore вы ставите любой, а процессор просто выбирает ближайший VID - они идут с определённым шагом, например 1.155, 1.171, 1.195 итд...
VID это короче таблица зашитая прямо в проц, стандартных vcore для данной частоты работы - процессор с помощью этой таблицы выбирает себе vcore
например при 800мгц vid = 0.8в для всех процов
а вот для 4000мгц у каждого проца разный - например у меня 1.072в, а бывает и меньше
короче если не вдаваться в подробности. то vid и vcore - одно и тоже
Фото: 83
В том то и дела что нет! occt показывает такой вольтаж на всех диапазонах!
Ставлю произвольное число от 1100 до 1300мв и в мониторинге HWinfo вижу это значение на ядрах Core VID#0,1,2,3 на всех!
Вот такая печенька у меня в мониторинге!))
Фото: 199
может проблема в системе питания?) слишком жарко ей?)
Фото: 83
Atheros может быть. Мне кажется можно чтото сделать, при колхозил сзади вот такое24774. Думается нужно еще что то настроить в биосе а что не знаю. Видел как разгоняют на похожей плате от мси но там совсем все по другому... Подскажите если кто знает.
Статус: В сети
pragin лимиты проставлены?
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 199
pragin это может не помочь) их нужно охлаждать с обратной стороны))
Фото: 83
BY_Pashka писал(а):
лимиты проставлены?
Если можно поточнее, что за лимиты? Если надо могу сделать фото любых вкладок биоса...
Я где то читал, что мосфеты охлаждаются непосредственно отдавая тепло в текстолит, поэтому и решился вот на "такое")
Еще много где сказанно что радиаторы на мосфетах это лишь декор, поэтому пока не решился пилить радиатор для них...
Сейчас этот форум просматривают: [S2DDHT]Diamond, waldor и гости: 36
