Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Тюю, я там думал... Спасибо, а то я уж начал беспокоиться что это из области чудес и магии, а не криворукого разгона на авто, по колхозному.
Более того скажу, даже если ты зафиксируешь io/sa 1.05 и 0.8-1.0v, но не отключишь турбобуст 3.0, мать все равно может задирать эти напруги, у меня было именно так
_________________ I7 6950х 4,25 1,26V/NH-15D+Grizzly/Asrock fatal1ty PGi7/32GB DDR4 2666 KFA2/960 pro 1tb/RTX 3090 FE/corsair 1000i/Define C/4K sony 55"
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2012 Откуда: Україна, Харків
Это на какой матери такое происходит? Я просто впервые слышу чтобы при ручной установке параметров мать (в частности Asus) обходила эти значения и лезла сама править напруги. Ну вот честно - впервые слышу. Сам, несмотря на авторитетное мнение, планирую юзать таки мать от Asus, а именно RVE10.
я это наблюдал не однократно, и писал об этом ранее и скрины выкладывал, и мать асус сожгла мне два процессора 6850, 6950,при полностью фиксированных напряжениях, толь ко отключаешь турбобуст и нет никах рандомных скачков. Чтотакое турбобуст 3.0, новая технология появилась как раз на наших бродвелл-е, она повышает частоту на одном ядре и самособой сама накидывает питалово сколько считает нужным, и не только на Vcore,а на io/sa, ты фиксируешь сам частоту процессора и памяти скажем на 4300/3200, и напруги тоже, буст не отключаешь и он все равно пытается бустить раз не отключен, и повышает напруги, а частота то уже зафиксирована и не растет, вот и выходит что этот турбобуст при ручном разгоне не только бесполезен но еще и очень вреден. Самое интересное что когда пришел новый 6950х, я само собой его не стал ставить в мать асус, сразу купил асрок, и что вы думаете, все фиксирую по всем узлам и один хрен даже в простое без нагрузки sa появляются хрен пойми какие значения и 1.3 и 1.5, по моему я и 1.7 видел, только отключил турбобуст этот, все в течение года ничего подобного не наблюдаю. Мои наблюдения в общем, я не навязываю свое мнение просто делюсь опытом.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2003 Откуда: г.Херсон
Mister Anderson Зафиксируй CPU SA voltage вручную. 0,95-1,05в. Иначе мать его задерет очень сильно. примерно на +0,3в от базового 0,85в. Поставь MSI Command Center и посмотри чего тебе мать наставила на эту напругу. Удивишься
_________________ Все люди равны но только одни чуть равней других
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2016 Откуда: Московская обл. Фото: 0
van086 писал(а):
мать асус сожгла мне два процессора 6850, 6950,при полностью фиксированных напряжениях. Чтотакое турбобуст 3.0, новая технология появилась как раз на наших бродвелл-е, она повышает частоту на одном ядре и самособой сама накидывает питалово сколько считает нужным, и не только на Vcore,а на io/sa
Пoэкcпepимeнтиpoвaл я с турбобустом, в Windows поддерживается на уровне драйвера а в BIOS включено By Specific Core. Ну и скинул скрин, где отчётливо видно ни каких скачков в низ или в верх на io/sa нет и в помине. Напряжения были жёстко зафиксированы на io/sa, входном напряжении, на оперативной памяти которая работала на частоте 3400MHz. Остальные напруги а авто режиме. Так что турбобуст тут совершенно ни причём и искать выгорание процов надо в чём то другом. Максимум что может сделать турбобуст это увеличить напряжение на самом быстром ядре ну может быть на двух и то при авто вольтажах где нет фиксации.
да само собой на твоем скрине нет роста, я этого и не утверждаю. Может мои высказывания покажутся голословными, я не сохранял к сожалению свои картинки. Короче контроль за io/sa и все будет хорошо.
van086 На твоей мамке Asrock есть мониторинг io/sa? Просто за всё время ни кто не отписался есть или нет. Лучше скинь скрин биоса, как говорится лучше один раз увидеть чем сто раз услышать.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
народ! такое дело значит, хочу на 5820k -> 3333 по памяти(4х8gb двуранги) и оно заводится, памятные:) тесты крутятся, но если к делу подключить игры , через некоторое время зависает картинка и при ресете она не появится(надо на бп вкл/выкл сделать и тогда cнова норм), думал на разгон по шине(104.3) но на 125 страпе(ака pci-e 100мгц)+3333 такая же песня. На 3200(100) или 3248(101.5 по шине) по памяти, например такой хрени нет или например на 129.3 шине + 3100 по памяти. Нужна мысля, что за эту тему может отвечать. Есть мысля поглядеть без офсетов по напругам это дело, но уж очень неохота с них слезать:)
Статус: В сети Регистрация: 20.03.2017 Откуда: Собакинск Фото: 261
BOBKOC попрбуй поднять VccSA до 1.13-1.15. Мне похоже это помогло запустить мою память на 3200, ну кроме поднятия нвапруги на ссаму память, иначе даже биос не загружался. До 1.15в напяжение ссчитается безопасным.
vitosol писал(а):
Установи 100 MHz и не трогай
"это же не наш метод" пока всё не опробуем для подстройки под макс от разумно-возможного по памяти , а это выходит -> 3333 (и чутка в + даж можно былоб). Смысла особого для 6/12 - нет vs 8/16(где вроде как есть), но охота она такая - пуще неволи
Сейчас этот форум просматривают: KaTaKa, YakinVK и гости: 29
