- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2005 Откуда: www.nvworld.ru
При аптайме 9 дней Intelligent standby list cleaner очистил стендбай 58 раз. Порог free memory в 2048 мб. Ничего сверхъестественного на компе не делалось, обычное использование. Комп обычно отправляю в сон вместо выключения. такие дела, робяты.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2019 Откуда: SPb Фото: 19
Моймозгразлетелся)
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
icebeltik писал(а):
а че RDD блок такой кукурузный -_-
бидайки должны RRD 4-5 (6) 16-24tFAW идти
Как раз пресет фаст 3466 дал мне это)
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Prof писал(а):
частоту памяти выше поднимай
Пока 3600 fast c ошибками(
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды: Поднятие частоты выше влечет за собой поднятие напряжения к 1.45, что мне кажется чрезмерным. Уже и так напруга 4,16 в. По мнению материнки уже в красной зоне. Еще мне не нравятся температуры модулей - 42-43 градуса в играх.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2018 Фото: 4
Research777 ну если сравнивать по хвинфо, то у мя на 1.5 v в играх 35-37 градусов(такая же память как у тебя). Хотя вот тут недавно выяснили, что доверять этим датчикам не стоит Но вообще на райзенах память должна меньше греться, чем на интелах из-за залоченного на низком уровне tREFY
_________________ Ryzen1600x smt off //asus-rog b350-f//1080ti jetstream 1900/11400/1v// FlareX3200-GFX @3067cl12 //QuickFire TK RED
Research777 писал(а):
Моймозгразлетелся
Ну такие вот погромисты у некрософта.
У меня RDS/RDL 4/4 работают хуже, чем 4/6, только что перепроверил. Меньше не обязательно лучше. В RTC 1.6.0.3 membench easy: 4/4 - 124.34s, 4/6 - 123.51s. Перепроверял несколько раз. В Ларке тож результат чуть просел по мин/макс ЦП. Возможно, контроллер балуется.
1.404 вольта на память ,мать выделила уже красным одна ошибка за 5 минут ,лень тайминги перебирать ,просто поднял частоту с 3466 на 3533 а тайминги оставил прежние правда память отборный B-Die но и последний биос сыграл свою роль --------- PS а иначе нет никакого смысла в X470 Taichi для тебя
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
У меня такие температуры в простое. В играх поднимается еще больше. Паниковать?
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Prof писал(а):
а если так
Ты мне предлагаешь с CL16 таймингами, у меня CL14. А калькулятор нельзя настроить на увеличение таймингов. Слишком много потом перебирать придется без калька.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
так у меня с 16 работает не хуже чем у тебя с 14 даже на частоте 3466 https://forums.overclockers.ru/gallery/ ... e_id=44584 я вообще профиль ХМР выставляю 4000 19-19-19 сразу меняю частоту на 3466 а потом вручную снижаю тайминги
Последний раз редактировалось Prof 23.08.2019 16:25, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2018 Откуда: Минск Фото: 59
так ты скинул 3600 сл16 с цифирями как у него на 3466 сл14 при этом у вас разница в частоте проца 50мгц. У меня на 4.1 с safe пресетом такой же результат как у вас. Дожатия все эти чисто побаловаться. Профита мало гемора много
artxays писал(а):
так ты скинул 3600 сл14 с
не ,это так работает 3533 16-16-16 на первом скрине а на втором там 3466 16-16-16
Последний раз редактировалось Prof 23.08.2019 16:36, всего редактировалось 2 раз(а).
artxays писал(а):
он про температуру оперативки, если не выше 50 то все ок.
Так я тоже про температуру своей оперативки.
3466fst.jpg [ 647.56 КБ | Просмотров: 416 ]
Добавлено спустя 10 минут 53 секунды:
Конкретно в этом примере, немного похуже циферки) Мне смысла нет тайминги поднимать, а на 5533 сам говоришь с ошибками идет. Я из калька все забиваю, жаль что он не может предлагать варианты с увеличением частоты при увеличении таймингов. Так и напряжение не пришлось бы задирать сильно. А самому с нуля перебирать все тайминги с субами меня не хватает)
Последний раз редактировалось Prof 23.08.2019 16:46, всего редактировалось 1 раз.
