Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Народ, нид хелп! Разгонял у друга Q8300. Система такова: ASUS P5Q SE Plus, C2Q Q8300 (VID 1.27v), CM Hyper TX3, Patriot 2x2GB DDR2-800 Хотел частоту 3300 МГц (440х7.5). Поставил, VCore установил 1.30v, память на минимум (880 МГц). Запустился, комп прошел полчаса LinX и столько же Prime95 Blend. Но после перезагрузки тупо черный экран, после нажимаю Reset и надпись Overclocking Failed 400x7.5=3000 МГц никаких траблов нет. Что нужно поменять чтоб было 3300 МГц без глюков?
VistaHere на север дать напруги и играться другими настройками бивиса, а еще лучше обсудить это в топике соответствующем вашей мобо, приведя все настройки выставленые вами
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2010 Откуда: Одесса
Доброго времени суток! Помогите начинающему оверклокеру, т.к. осилить 900 страниц сложновато. У меня проц q8400 на матери gigabyte ga p35-ds3l. Какие значения в биосе необходимо изменить, чтобы безболезненно разогнать проц до 3-3.2 Ггц ? Заранее благодарен за ответ. При выставлении CPU Host Clock Control в состояние Enabled начинает моргать красным Perfomance Enhance (требует выставить Normal) и System Voltage Control (требует выставить в Auto). Менять что-то стремно, жду совета или подсказки
_________________ Пользуйтесь гуглом... прежде чем задавать глупые вопросы :)
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Фото: 1
stanislavr Если совсем безболезненно, тогда: cpu clock ratio 8 cpu host control - enabled cpu host frequency 375-400 pci express frequency 101 system memory multiplier 2.5 ddr2 overvoltage control - поставить нужное напряжение для 937-1000мгц
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2009 Откуда: Москва
Ну вот вроде сам нашёл ответ на свой вопрос,самый холодный проц на s775 это селерон 4хх серий с tdp 35w Только опять вопрос ,потянет ли он FullHD фильмы?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2004 Откуда: Россия. Орёл.
Пытаюсь выяснить какой разгон держит мой. Извиняюсь за ламерский вопрос, но какой прогой лучше всего проверить изменилась ли напруга на проце . Проц pentium duakcoore e5200, мать gigabyte ds3l p35. Вроде в биосе меняю, но в проги core temp и cpu-z показывают стандартное напряжение 1.225.
Ребят объясните мне пожалуйста, поменял я процессор E8500 на Q9400 на прошлой неделе. Система такая: ASUS P5Q Pro Kingston KVR800D2N6/2G 800 МГц DDR2 Thermaltake Big Typhoon VX 120 Palit GeForce GTX 470 Dual Fan 1280MB Seagate 7200.12 500gb Cooler Master HAF 932 Acer H223H 1920X1080 Full HD 23" Thermaltake ToughPower 650W Windows 7 64 Ultimate Сразу разогнал его до 3400mhz (425Х8), дальше не тянет ибо память Kingston KVR800D2N6/2G 800 МГц DDR2 не разгоняется выше 900mhz. Возникли вопросы: 1) Потянет ли мой q9400 видюху gtx470 в таком разгоне ? ах да играю в разрешении 1920X1080. 2) Замечу ли я разницу если куплю другую память и разгоню до 3600mhz например ? Хотя судя по тесту http://www.overclockers.ru/lab/39817/Podvodim_itogi._Intel_Core_i7_i5_i3_Pentium_G_protiv_Core_2_Quad_Duo_Pentium_E_v_igrah.html прирост 1-2 fps.
Привет всем,я столкнулся с проблемой разгона процессора,читал все и вся,и даже до того как читал,сам методом тыка разобрался как разгонять,НО,за последние пол года я меняю два процессора,Q8300 и щас который Q9400,по началу я думал,что вытяну к8300 до 3.5,но нет,у меня не получалось ничего,синие экраны,зависания и т.д,в общем,я знаю что мой проц реально разогнать до 3.5,но у меня не получается,пожалуйста,если не трудно,объясни как мне натянуть до 3.5 и добиться стабильности системы,все программы на проверку стабильности знаю.Что я делаю в Биосе:Повышаю частоту fsb,с ней же поднимается fsb оперативки,вольтаж на автомате,оперативный вольтаж тоже на автомате,южный северный мост не трогал,биос american megatrends v02.61. Что мне сделать и как добиться 3.5мгц?:) Вот скрин на сколько смог разогнать и добиться стабильности. #77
У меня Е8200, мать Asus P5QL pro, память KHX8500D2/2G (так написано на планке, никакая прога этого не определяет, пишет 2G-UDIMM), GoodRam GR1066D264L6/1G. Вроде бы обе с той что нужно частотой, но ни в одной проге штатного режима 533 мгц ни на одной из планой не выявлено. Опции от 266 до 400.
Пытался гнать по шине, как написали на одном из форумов, напряжение на проц 1.225, FSB 450, ничего не вышло. Опустил ФСБ до 420, запустился (!, хотя пишут, что мать не дает такого ФСБ), но потестить не смог, потому что сразу решил поставить чуть побольше. В итоге больше 400 ФСБ он у меня запускаться отказывается, поставить ДДР\ФСБ 1\1 не могу в биосе, нету такого. Могу выбрать только частоту работы ДДР, от 800 мгц. PCI-E поставлено 101, все опции снижения частоты при простое отключены.
Две недели работал, все ок, прирост в попугаях в разных тестах таки +20% в среднем. Греется чуть сильнее, до 68 градусов на ядрах в ОССТ часовом, да и эверестом тоже до такой температуры догоняет.
Сейчас снизил напругу до 1.15в на процессор, все работает так же, но только греться стал до 65 градусов. В простое стало 48-50 на ядрах, было 51-52 (при напруге 1.225, сколько было в стоке, не помню), датчик температуры на процессоре при этом показывает 40 градусов.
Вопросы такие: все ли у меня ОК, можно ли работать дальше? Что у меня с памятью, почему не видно штатных частот в прогах и почему? Пропускная способность в эвересте на запись 6.2, чтение 5.6, ни о каких 8.5 речи не идет ((
Смогу ли я его сильнее разогнать для штатной работы с таким охлаждением? Как? И адекватна ли видеокарта GTS 250 1G такому процессору?
_________________ Phenom 2 X4 B55, Gigabyte 880GM-D2H, DDR3 2x4GB 1333, WD Blue 1Tb, Radeon HD 5850, Chieftec 550W, Zalman Z9.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2011 Откуда: Караганда
Скорее всего проблема в этом. Какие делители памяти можно выставить у вас в BIOS? Неужели есть только один режим работы? У меня например не стартует на 400\800, но прекрасно запускается на 333\667 выше 430 FSB, хотя разница в конечной частоте достигает всего 1-2мгц.
Привет,сегодня получилось 3401 (28% overclock),поднял напругу на проце,получилось 1.300,что странно,в эвересте показывает 1.2125V,в cpu-z 1.304 V. Помогите дойти до 3.5ГГц.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
