Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2006 Откуда: Планета Земля.
bizon2682 писал(а):
а что именно слабого в материнке?
имеет всего лишь 4 фазы питания процессора и часть силовых элементов не охлаждаются. в общем бюджетная материнская плата , которая плохо годится для разгона.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2010 Откуда: Самара
bizon2682 писал(а):
Видяшку в планах поменять. а что именно слабого в материнке?
питальник, хотя i5 не много жрёт. но это только при слабом разгоне LLC так же криво реализован как и на моей) поставь себе 4-4.2 на минимальной напруге и не парься пока видюху не сменишь этого ЗА ГЛАЗА.
можно выжать и 5ггц ценой шума, перегрева, десятков часов поиска стабильности/тестов и как бонус шанс угробить материнку (ну пугалка, но всё равно есть %-т вероятности)
пока видео не сменишь на что нибудь хотя бы 780ти/980/290/390/фура/1060 - всё будет в вк упираться
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
4.2 осилит как не фиг делать. от материнки зависит разгон выше 4.4-4.6 а ниже на любых материнках возьмёт, отличатся будет напругой причем сильно. на топовых асусах и дешманских (вроде моей р67) разница по вольтажу может составлять очень внушительные значения на всём диапазоне частот.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
bizon2682 писал(а):
А какое максимальное количество фаз питания бывает?
а ты их отвёрткой не прикрутишь. да и разоряться сейчас брать асус экстрим формула суперпупер Х смысла нет скажу больше - я бы не стал строить топчик на санди в принципе. есть, гонится и ладно. бабло лучше в свежую карту вложи - ликвиднее и эффективней
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2016 Откуда: Москва
Всем привет, терзает вопрос: нормальная ли следующая температура i5-2500 (кулер - башня CM Hyper 212 EVO): - простой: 31-35-38 - нагрузка: 50-62 Напрягает такая температура тем, что часто вижу сообщения о 45 градусах в нагрузке. КАК?
Добавлено спустя 7 минут:
A_z_z_y писал(а):
а сандики редко выше 90%
i5-2500 на 100% почти всегда, о чем разговор? Если не верите, зайдите в игру и сядьте в авто, включив вид от первого лица.
gdserg они пишут 45? а ты пиши 25!) нормально всё у тебя на счёт нагрузки. от настроек зависит сильно. в максимуме может в видюху упираться и проц будет недогружен
_________________ в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx] в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
pakos2835 писал(а):
3-4 тысячи они сейчас стоят, это такое разорение
снова мимо. видимо прогрессирует болезнь твоя
Provider писал(а):
где??
в его больной голове
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд: максимус 5 формула десятку максимус 4 ген вообще одна на всю рф какой упоротый будет под древний сокет это брать? только покос) z170 за те же деньги лежит)
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2011 Откуда: Мурманск
temrus63 писал(а):
так у тебя видеокарта мощнее, да и в оперативку не упирается точно
А при чем тут мощная видеокарта, если у товарища выше недогруз вк идет. Можно сперва подумать, что в проц уперлось, но нет, в таком случае у меня, да и у всех, было бы в игре ниже 60 фпс на 2600k, как у него на скринах. Думаю чисто софтовая проблема - кривые дрова/репак.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2009 Откуда: самара
кто там GTX 1060 на 2500K покупает и думает что 2600K лучше ее раскроет, могу вас огорчить. У меня 2600K без HT раскрывает GTX 1070 2114MHz практически также как и 2600K с HT. Конечно, есть игры в которых HT поднимет около 10-15% fps но это уже ближе к 100fps такая разница будет образовываться и при таком fps на любой системе будет комфортно играть.
Конечно можно сбросить пару fps на кэш.
2600K и GTX 1070 2114|9408. Сцена в городе. Время кадра не замерял, везде было комфортно играть. #77
Столкнулся с глюком системы. Глюк старый, но жил с ним. В компе i7-2600K и Asus P8P67 Pro. По-началу комп был разогнан 43х103, т.е. безо всякого экстрима. Но в кой-то день полетел вентилятор на кулере и разгон был убран до покупки нового вентилятора. После установки хотел разогнать проц до обычных значений, да не тут-то было: при запуске мерялок типа CPU-Z или AIDA проц сбрасывался до обычных значений 34х100 и частота никак не лочилась, т.е. без нагрузки падала до 16х100. Пытался по-всякому избавиться: переустанавливал винду, вытаскивал батарейку с матери, обновлял БИОС, в настройках отключал HT и т.п., потом качал прогу из этой темы. Всё нипочём - при запуске мерялок падение до обычно Boost режима. В кой-то момент плюнул, установил AlSuite и авторежиме был разогнан до старых 43х103 с бустом при нагрузке и так жил. Но вот захотелось мне всё-таки разогнать по уму. Опять залез в БИОС, повыставлял значения множителей и... хрен там. Опять 34х100. В чём м.б. корень зла и как избавиться от этого? Может есть у кого мысли.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2017 Откуда: Москва
У меня 212+ (эт у которого основание похуже чем у Евы). До не давнего времени стоял аналогичный i5. Аналогичные температуры. В линпаке до 70 градусов.
Сейчас этот форум просматривают: Paratrooper и гости: 34
