Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 905 из 1244<  1 ... 902  903  904  905  906  907  908 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 19
Еще заметил, что у меня раньше на 3200CL14 fast L2 кэш был чуть быстрее чем сейчас.
Есть подозрения на новую АГЕСУ.
Тот профиль я на старом биосе мерял.
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
Prof писал(а):
ну одна ошибка за 5 минут
тайминги от 3466 ,то есть вообще без подбора для 3533
и напряжение на память выше 1.4 нельзя у меня выставить
Сегодня попробую 3533 из калька, сначала фаст, если не пойдет то safe.
5800x(auto);GS Castle 240; X470 Taichi; 3800Cl15fast(4x8Gb); NVMe 970Evo 500Gb; RTX5070 Solid; Focus+G850w; FD Meshify C TG
нет никакого смысла в 3533 сэйф,если быстрые 3466 стабильны
Prof писал(а):
так у меня с 16 работает не хуже чем у тебя с 14 даже на частоте 3466
:haha: где у тебя быстрее работает? че попало пишешь. у него вторичные куда лучше, не говоря про первички.
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Последний раз редактировалось qwerttttyy 23.08.2019 17:10, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 19
Ну надеюсь на фаст конечно, но если нет.
То ради спортивного интереса и сравнения циферок конечно)))
Фото: 4
У меня такие температуры в простое.
В играх поднимается еще больше.
Паниковать?
ну я бы на ночь поставил тм5. если на утро ошибок не будет ( после ~7 часов теста) то и перегрева не должно быть.
Ryzen1600x smt off //asus-rog b350-f//1080ti jetstream 1900/11400/1v// FlareX3200-GFX @3067cl12 //QuickFire TK RED
Фото: 19
А как его настроить?
Фото: 42
:facepalm:
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Последний раз редактировалось Prof 23.08.2019 17:16, всего редактировалось 1 раз.
:haha: не хуже в чем, в тестах записи/чьения?
Prof писал(а):
:facepalm:
:haha: не то слово
Последний раз редактировалось qwerttttyy 23.08.2019 17:21, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 59
или все будет ок или накроется) 7 часов тм5 ну и бредятина.
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Research777 делаешь 2 прогона тм5 от 1usmus, выключаешь комп, включаешь комп, делаешь 1 прогон тм5. Если ошибок нет, пользуешься компом как обычно.
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Фото: 4
все в шапке темы есть. впрочем тебе тут советуют 6-8-34 RDD tFAW и затем все это закрепляют тестом на 5 минут.ну и мне не очень интересно вклиниваться со своих "кукурузных 3000cl12" в тактики экспертов.
Фото: 19
Ну я особо не знаю как и чего.
Калькулятор и советы.
Естественно мне больше интересно у кого что получилось на flare x.
Фото: 59
эт где такое было? опять балаболишь попусту?
Фото: 42
это его тест https://forums.overclockers.ru/download ... &mode=view
а это мой с более подобранными таймингами
это на 16 таймингах а не на 14 :haha:
даже нет 1% в скорости ПСП
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 23.08.2019 20:29, всего редактировалось 4 раз(а).
Подскажите, пожалуйста, чем можно протестировать стабильность конкретно напруги Nb/SoC?
R7 9800X3D ○ СЖО ○ MSI B850 TOMAHAWK ○ 64GB RAM ○ RTX 4080 ○ CORSAIR AX760 ○ ACER VG271P
Research777 Добрый Вам и Всем коллегам по форуму)
Вот вы паритесь по поводу напряжения и температуры памяти - это лишнее.
Я больше года с B-die 1.45в на память - под нагрузкой ( игры, стрестесты температура на памяти достигает 49С)
Вначале парился - но коллеги сказали ерунда - так и получилось ерунда. B-die любит напряжение - но то что он даст/пока из конкурентов никто не достигает.
Как бы у райзенов взаимодействие с памятью действительно чувствительное место.
И это видно не в прогонах тестов ( там тоже видно, но не так явно) - Для меня главное мерило онлайн катки - тут ведь каждая микро (миллисекунда и покороче) на счету - когда играещь с грамотными людьми, то каждый минишаг это путь к победе.
Я остановился на 3446 fast - 3200 extreme блин ревльно лучше, но не стабильно у меня.
Для задач связанных с профобработкой данных - это полная муйня, а вот для потешить собственное Эго - я не люблю проигрывать .
И когда есть разница в воспроизведении появления противника из-за дерева (как пример ) то ли тело плавно появляется - то ли рывком.
На всякий случай поясню играю на мониторе 144Гц, с фпс от 100. Но вот именно эти нюансы имеют место быть.
Фото: 19
nikolas2009
Приветствую!
Я Вас понимаю)
Сам играю онлайн шутаны.
Моник тоже 144 гц.
По поводу разницы 3200fast vs 3466fast :
Сегодня скатал три катки, ну разницу я прям не заметил особо.
Есть некие ощущения что вроде немножечко чего-то поменялось)
Не более.
не psp единым живы.
Prof писал(а):
это на16 тэтаймингах
а что, твои патриот на 3400cl 14
не едет при 1.4 ?
Господа ,добрый день! Возникла странная проблема . Есть проц-R5 2600 ,Мать- ROG strix B350-i gaming ,память- зеленые Оем б-дай ,кулер Amd wraith max . Память разогнана до 3533 сл16 . При вольтаже 1.39 . Линкс 10 прогонов по 8 гб проходит,мембенч в Dram calc тоже.
Итак проблема- периодически вылетают игры ,редко но случается. Решил прогнать стресс тест аидой (выбираю первые четыре галки) параллельно запускаю фурмарк,но без него тоже вылетает . И минут через 15-20 аида сообщает о ошибке .
Еще интересная фигня случилась, сменил свой амд wraith max,на башню Scythe katana 5 ,и комп стал тупо вырубаться через пару минут стресс теста,хотя темпы цп были в этот момент в норме,даже меньше чем на кулере амд .Вернул обратно кулер амд все стало как раньше.
Сразу скажу все это я тестил и с памятью в стоке . В чем может быть проблема? И может ли это быть из-за винды?
Фото: 59
бокс обдувает плату а новый нет вот тебе и результат, гдето есть перегрев. Зачем ты вообще мучаешь itx плату? собрал и сиди в стоке, хочешь разгона так нефиг было совать в убогий itx корпус.
xAlucardx писал(а):
зеленые Оем б-дай разогнана до 3533 сл16 При вольтаже 1.39
:shock:
И что рязань на мини-итх не может работать в стоке? Проблема то в том ,что это и без разгона происходит
