Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2006 Откуда: Планета Земля.
во 2 ведьмаке разница минимальна [spoiler][img]https://pp.userapi.com/c639325/v639325198/1bbb6/THpZm7g_KMk.jpg[/img][/spoiler]
the witcher wild hunt разница между 2500К и 2600К по среднему фпс 29% и по минимальному 32% с видеокартой 1080TI [spoiler][img]https://pp.userapi.com/c639325/v639325198/1bbbf/cIi0j15Exjk.jpg[/img][/spoiler]
даже если предположим , что прирост будет пропорциональный повышению частоты, то 2500к нужно разогнать до частоты 5.8 Ггц чтоб наверстать разницу по среднему фпс между 2600к@4.5 Ггц
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2009 Фото: 12
sergei11 неубедительно, 4 ядра массовый сегмент и будут актуальны еще не мало времени. интелу надо не только и7 продавать, но еще и5 и и3, так что будет полно игр, которые бдут идти без проблем на нормальных 4 потоках. у меня замена проца на и7 2600к 4,6/1866 не решила тех проблем которые были на и5 4,5/1600 (винда7). вообще практически никакого толка, только цыферки в синембенче выросли с 650 до 810. Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge). #14768819
память почему то никак не запускается на 2133. есть тут кто нибуть на 2500к-2600к с чипсетом Р67 и памятью 2133? и теперь вопрос что гарантированно запустит память на 2133? мать на z68 чипсете или выше или проц 3770к на Р67 мамке? еще вариант 2 плашки достать, но сомневаюсь что это поможет.
Столкнулся с глюком системы. Глюк старый, но жил с ним. В компе i7-2600K и Asus P8P67 Pro. По-началу комп был разогнан 43х103, т.е. безо всякого экстрима. Но в кой-то день полетел вентилятор на кулере и разгон был убран до покупки нового вентилятора. После установки хотел разогнать проц до обычных значений, да не тут-то было: при запуске мерялок типа CPU-Z или AIDA проц сбрасывался до обычных значений 34х100 и частота никак не лочилась, т.е. без нагрузки падала до 16х100. Пытался по-всякому избавиться: переустанавливал винду, вытаскивал батарейку с матери, обновлял БИОС, в настройках отключал HT и т.п., потом качал прогу из этой темы. Всё нипочём - при запуске мерялок падение до обычно Boost режима. В кой-то момент плюнул, установил AlSuite и авторежиме был разогнан до старых 43х103 с бустом при нагрузке и так жил. Но вот захотелось мне всё-таки разогнать по уму. Опять залез в БИОС, повыставлял значения множителей и... хрен там. Опять 34х100. В чём м.б. корень зла и как избавиться от этого? Может есть у кого мысли.
В общем, порылся по всяким обзорам в инетах, потыкал в биосе настроек, вроде смог добиться только одного - залочил частоту. Но при запуске CPU-Z всё такой же сброс до стокового буста. Также не смог найти стабильный состояний кроме 103х43. Даже 100х44 приводит к синему экрану. Хз, что м.б. виновато в этом. М.б. память...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2010 Откуда: Самара
pakos2835Frost у меня похожая история была с материнкой: лочится на 103х43. срос биос, перешивка биоса - всё равно 103х43 вручную меняешь - иногда помогает, иногда нет. каким то чудом вылечилось... до сих пор не понял в чём было дело видимо какой то софтовый баг
_________________ в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx] в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Frost писал(а):
До 1,35В давал.
1.45 ставь можно и 1.5 ставить чтобы определить макс частоту "для скриншота" потом снижать напругу определяя мин стабильную напругу если вытянет охлад будет здорово если не вытянет то снова ниже частоту и ниже напругу
Добавлено спустя 40 секунд:
Frost писал(а):
Не сбрасывает только при Al Suite. Сберегайки отключил.
биос перешивал? хотя мне не помогло видимо спасибо асус
temrus63 1,35 вроде должно хватать и для 100х44. Тут же прям вот только софтовый разгон и всё. Другой как бы и не тянет. Причём это и установленным AlSuite, так и без него на чистую систему. Прям заводские ограничения какие-то. В интернетах прям у всех на этой матери всё норм, у меня фигня какая-то. И БИОС дрочил после этого глюка с CPU-Z (природа этого вообще не ясна). Похоже, что всё упирается в материнку, в ней глюк.
pakos2835 у меня 2500к 4,5 работал на 1,4в, тесты игры играл и на меньшем напряжении 1,37+- но через неделю работы мог внезапно впасть в синьку, а на 1,4 вроде прошло это. и я б не сказал что "высокое" напряжение это показатель неудачности процессора, грелся он 60-65 в тяжелых играх. и7 на напряжении 1,35 кушает побольше, если верить датчикам температуры. кроме напряжения есть еще ампераж, в результате потребление ватт и нагрев может быть одинаковое, что у процессора который работает на 1,3 и у другого который работает на 1,4, просто второй будет меньше жрать ампер.
Да ладно, я просто рассуждаю. Просто устал вчера гонять синие экраны. Попробую сегодня, может заведётся. Проц может и неудачный. Я на почти старте продаж в РФ брал, ещё материнку ждал, т.к. их изъяли из продажи из-за косяка с SATA.
Добавлено спустя 1 час 39 минут 51 секунду: В общем поднял я напругу до 1,4В и выставил BCLK равным 100. Выставлял множитель 44,45 и 46. Синих экранов не словил, но при прогоне через LinX он останавливался из-за ошибок.
JAWA-163rus удачный у вас камень, если он конечно полностью стабилен после много часового теста в linx и prime 95. у меня работает на частоте 4.5ГГц при напряжение в BIOS 1.34В, PLL 1.7, llc ultra high с просадкой под нагрузкой до 1,32v. #77 при частоте 4.6Ггц нужно поднять напряжение до 1.37v, LCC extrim, PLL 1.88v, тогда напряжения в нагрузке поднимается до 1.38V на частоте 4.7 нужно поднять напряжение до 1.4-1.41, LCC extrim, PLL 1.88v, под нагрузкой поднимается до 1.41-1.42V #77 Тесты как 3dmark,cinebench проходит на частоте 5.2Ггц. максимум что мог выжать 5356mhz для теста Super PI: http://..radikal.ru/lfp/s019...radikal.ru/i ... f9.png/htm
JAWA-163rus писал(а):
Чет подумываю процессор продать, за 10 его реально продать?мне кажется цена ему сейчас около 8.
10 реально мне за мой 7500 предлагали ещё один предлагал поменяться свой здоровый на мой хромой с доплатой в несколько тысяч так что 10000 реально вполне
Сейчас этот форум просматривают: vadimazz и гости: 67
