Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61752 • Страница 906 из 3088<  1 ... 903  904  905  906  907  908  909 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 130
cannibal_pro писал(а):
x265 так же склонен к низким таймингам
Сомнительно, многопоточка рендера и кодирования видео жеско игнорирует разгон КП, почему она должна реагировать на тайминги от которых по факту толку меньше, чем от разгона КП в плане задержек?
Фото: 42
C_i_t_r_u_s писал(а):
При нормальной стабильной системе результат должен быть нормальным и без твиков вплоть до загаженной системы!
И да, что-то не заметно чтобы тебе такие методы помогли перейти нормальную планку, а не минималку.
ну для начала мать питание уже чуть по другому выдаёт в лучшую сторону
в эл. сети у меня не всегда 220 то есть ниже ,блок питания не очень стабилен хоть и 1Квт
вот это всё и влияет на результат ,как нибудь соберусь результат улучшу ,VRM всё равно прилично греется но терпимо (70-80*С) ,та часть которую AUX показывает (конденсаторы после мосфетов)
там вообще дело доходит до 107*С
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 3
Prof писал(а):
прогони x265 HD BENCHMARK 0.1.4 в безопасном режиме ,сам поймёшь про что речь
Разница чувствуется,благодарю =)
AMD Ryzen Threadripper 1950x | Asus ROG Zenith Extreme | G.Skill Flare X 3200 Cl 14 (4x8) | 2x Asus GTX 1080ti ROG Poseidon Sli | Corsair AX1200i |
Фото: 42
x265 так же склонен к низким таймингам, как и рендеринг.. 2000 на CL11 это так себе , отсюда результат может быть ниже примерно на 0.30fps при 9-10-9//
не ,x265 лучше реагирует на частоту NB
а вот синебенч это да очень хорошо на тайменги отзывается (попадётся память хорошая меняй !!! я тем летом не пожалел 6500 и взял 16 гигов кигнстона 2400)
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 20.10.2015 0:09, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 3
Ты же уже мучал железо, зачем тебе снова мусолить его? Пользуйся в свое удовольствие!
хочу намучить память на 2400 :oops:
Фото: 42
Hurtman
пару раз подряд прогони ,результат должен ещё улучшится если система стабильна
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
а чё мучать то бери и включай ,тайменги подсказать заводские XMP ?
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 20.10.2015 0:13, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
мне удалось стартануть и загрузить систему переключив с Т1 на Т2
а тайминги что мать автоматом подбирала 10-12-12-31 что пробовал сам различные ссылаясь на аналогичную память,но на скоростях 2400 и выше
у меня Corsair Vengeance Pro Series (CMY32GX3M4A2133C11)
http://www.corsair.com/ru-ru/vengeance-pro-series-32gb-4-x-8gb-ddr3-dram-2133mhz-c11-memory-kit-cmy32gx3m4a2133c11
Фото: 130
:facepalm:
Это так и не помогло пройти по нормальной границе!
Ну ну, что же это у меня со стоком 2200 результат без абсолютно нормальный без всяких безопасных режимов?
2-3 пункта при результате в 800? :lol:
1) 4 плашки тяжелый случай при таких высоких частотах ядра и КП
2) толку от частот свыше 2000 ноль
Фото: 3
минималку то уже прошёл =)
Фото: 42
C_i_t_r_u_s
ну я же писал ,конденсаторы греются до 107 ,ну что ты хочешь то ? старые кондёры держали только 92*С
как мать ещё выдаёт напряжение то на проц который проходит бенчи
а всё из-за того что блок по линии 12 вольт выдаёт не выше 12.1 а MSI любит 12.3 картина меняется координально
только в синебенч на 5Ггц работали энергосберегающие режимы
обрати внимание на картинку в альбоме что проц частоты по сбрасывал когда картинку скринил
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 3
C_i_t_r_u_s
ну значит нужно еще погонять , а так вот
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 130
а так вот
Разница меньше чем пол %, сл7 или сл8 всеравно не воткнуть на таких частотах с той памятью что стоит у большинства.
1) Какой проц?
Проц тот же, дрова 350 для гта5, версия игры не менялась.
Хотя у моего друга на сток 6350 ГПУ грузится на 60-70, без патчей. Карта у него hd 7870.
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Фото: 130
-bender- писал(а):
Проц тот же,
И разгон был одинаковый абсолютно?
До вишни феномы не стояли?
C_i_t_r_u_s Разгон тот же.
Нет, у меня только был 2-х ядерный атлон, но он продан год назад.
Хотя с того момента я поменял МП, возможно она как-то повлияла.
Фото: 130
И ось не переставлял?
Фото: 3
200x23
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
Переставлял с 0.
Упрощённо, нагрузка на IMC при различных плашках:
Код:
2 single rank - 25%
2 dual rank - 50%
4 single rank - 50%
4 dual rank - 100%
Так что если вкорячить 4 односторонних сунга, пахать они будут даже на 2133
Фото: 130
Я и 4 двухсторонних 4Гб модуля заставлял работать на 2133, но это требовало на мой взгляд чрезмерного поднятия напруги на КП.
У него 4 штуки по 8Гб, там верняк двухсторонка.
Сейчас этот форум просматривают: felix007, maxim0609 и гости: 22
