Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 906 из 2333 • <  1 ... 903  904  905  906  907  908  909 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
godcommander писал(а):
Уважаемые,какой софтиной протестировать каждое ядро в отдельности,если это вообще возможно?Может и кэш заодно.
А то всё мучаюсь со своим E5440 и никак не могу поймать закономерность,из-за какого лешего показатели тестов маленькие,а некоторые вообще не просчитываются.
Сначала на одной материнке проблема была,теперь нашел ep35-ds4 и на ней такая же байда с процем.
Уже всё перепробовал,один черт периодически какие-то грабли вылезают,при назрузке 2 ядра иногда вообще на самом маленьком (x6) множителе фурычат.
С другими зеонами,на этих материнках такой проблемы вообще нет.
Жаль конечно проца но я думаю его придется выбросить
BE@ST
IdeaFix писал(а):
И что же вы подразумеваете под "эффективным разгоном", интересно?
разон на коленке, не требующий завышать вольтаж, дрочится с таймингами за процент прироста. Кароче не экстремальный разгон:)
GA-EP35-DS3P rev2.1 | X5460 e0 4077MHz, max: 1.280V and 61°C | Zalman 9700NT | DDR2 2GBx4 906Mhz cl5 pl8 | MSI HD7870 OC | FSP 450pnf | Ascot a6r2 mod
Фото: 12
Контакты на процессоре чистили ? (говорят ластиком хорошо...)
Не надо ластиком. Лучше изопропилом или Flux-off`ом промыть.
Keep calm and clear CMOS
Huananzhi QD4
Xeon E5-2667v4
Gelid GX-7
2*8Gb DDR4 ECC REG Sumsung 2400.
GTX 1650S
Be quiet SP9
дык не снимает изопропил окислы, флюс офф не пробывал, ацетоном или изопропиловым обходился для отмыва от флюса, но есть подозрение что тоже не для этого. Окислы снимают или обычным ластиком или специальным тонким в виде карандаша, где заместо грифиля ластик
:insane: Кароче, ленивый разгон нужен :old_wink: Да, имхо, тебе получше будет E5450 взять, а не X5460 (без комментариев).
Музыкальная пауза! https://www.youtube.com/watch?v=sTrI0OSzrI0 (Балаган Limited - Че те надо?) в текст не вслушивался.
KrAzY я немного криво выразился) вот
IdeaFix писал(а):
Ваша плата даст по шине 350-360 достаточно легко, это + 10% к частоте вообще без заморочек. + 20% уже будет с небольшими заморочками, дальше - сложнее.
эти 30 процентов это эффективный разгон, дальше, дрочась по часу, выжимая максимум из вмр, блока питания, проца, кулера, подводя к критическим режимам работы, и все ради еще пяти процентов, это эффектно, но на постоянку так систему держать же не будешь. Но это все мое имхо, некому не навязываю, да и скорее всего я неправ, неофит я в оверклокинге)
Кстати, а где можно посмотреть - насколько можно разогнать X5460 на Gigabyte E45-UD3LR? Или это сугубо рулетка?
Intel Xeon E3-1230, Asus P8Z68V-LX, 2x4Gb DDR3-1866 Patriot , MSI Armor RX 480 8Gb.
dietolog чисто теоритически если http://www.overclockers.ru/cpubase/?cpu ... on=results смотрите x5460, дальше материнки с 45 чипсетом, дальше также с 4 фазами питания, но статистика небольшая, и куча нюансов вроде используемой памяти, удачного экземпляра, изношесности материнки
Кто будет брать процы или материнки с али, небольшая инструкция как сэкономить
с мобильного приложения при первом входе (с компа можно через эмуляторы nox, bluestacks и т.д.получать) купоны 3 от 15. дальше идем http://chinatested.ru/prodavtsyi-pod-kuponyi/ и по аналогии просим продавца разбить заказ, итого получаем 6 баксов скидки с 30 или 9 с 45
Всем привет и с праздниками! Подскажите пожалуйста, никак не могу определиться что взять, x5460 или 50. Проблем с частотой памяти и шины нету, с БП и охлаждением тоже (комп в профиле). Ценник на процы на Али одинаковый. Как поступить?
MSI MPG Z690 EDGE D4 | Core i5-14600KF | 32Gb DDR4 Crucial Ballistix MAX | 3070Ti Colorful Adv. | CM v750(w) V2 Gold
Х5460 ,без коментариев.
Z170 MAXIMUS VIII HERO / I9 QTJO ES / 6900XT RedDevil / BenQ BL2420PT
Фото: 41
Приветствую камрады,опять я с глупыми вопросами.
Пытаюсь помочь знакомому подружить xeon e5450 c0 с его материнкой ASUS P5Q Deluxe REV 1.03G
Биос на ней стоит 2201,модифицирован он или нет неизвестно.Но при старте системы выводится сообщение с просьбой сменить биос,насколько я понял,ну а далее продолжается загрузка винды.
В cpu-z всё именно так как и должно быть,инструкции в норме.Но такое чувство,что биос всё таки надо обновить.
Вопрос в следующем,откуда качнуть модифицированный биос для матери,везде же вроде разные версии?
Какая из них будет лучше?или разницы нет вообще?
Могу помочь, сам на днях прошивал ASUS P5Q Deluxe под Х5470, спасибо IdeaFix, что показал где искать.
http://ideafix.name/?p=1492
Если надо? Есть исходники для прошивки через dos с помощью afudos
Intel® Core™ i7-8086K / EVGA Z170 Stinger / Corsair Vengeance® LPX CL15 2x8Gb 3000 MHz / EVGA GeForce GTX 1060 FTW+ GAMING ACX 3.0
Доброго времени суток всем. Помогите разобраться. Приобрел себе X5460 (конфиг железа в профиле) НЕ для разгона, а чтобы взбодрить систему. Брал у Китайцев уже с наклейкой и пропилами под ключи. Мод биоса брал от IdeaFix. Суть в следующем: системой процессор определяется с частотой 3,16 GHz, как и положено, но в то же самое время система говорит, что максимальная частота 2,88 GHz. То же самое говорит AIDA и CPU-z. Кроме того CPU-z показывает переменный множитель 6-8.5. В биосе после изменения любых настроек (даже если убрать Screen Logo Show) перестает загружаться винда (стоит Win10), биос начинает работать не корректно. Лечится только сбросом CMOS. Есть у кого какие соображения?
всем доброго времени суток
хочу задать вопрос
на данный момент конфигурация такая: материнка ASUS P5KPL-AM + Intel Core 2 Quad Q9400 (без разгона) + 4гб оперативки + GTX770. И проблема заключается в том что на мой взгляд процессор скорее всего является "узким горлышком" то бишь в играх что при средних настройках графики что при высоких фпс почти одинаковый +-10фпс разницы. если куплю xeon e5450 будет ли прирост? или надо чтото докупать/обновлять?
Фото: 9
У кого X5460 без разгона: какое напряжение материнка выставляет на него?
blame_wilk так ты помониторь загрузку ЦП, ОЗУ и видяхи. Если проц - то гони его. 3Ггц в лёгкую можно взять. Да даже 3.2 без проблем.
Ryzen 7 Pro 3700, Crosshair VI Extreme, IFX-14, RTX3080ti, G.Skill Ripjaws V 32GB, Seasonic Focus PX-750. AOC g2460pg, X7 G800V, Corsair Harpoon
Фото: 634
~1,2 V, C0
Фанатики красочны, а человечеству приятнее видеть жесты, нежели выслушивать доводы.
Visionaire писал(а):
~1,2 V, C0
Даааа нуууу ?
Posted спустя 44 секунды:
VID или ручками?
Фото: 9
KrAzY что не так?
Фото: 73
KrAzY а это от матери зависит, точнее от бивиса. не поверишь, но на моей минимальная напруга 1,25... хотя, справедливости ради, в стоке проц никогда не работал.
3770K/3570K...
Сейчас этот форум просматривают: Waldemar и гости: 33
