Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
ASUS X99-A II + 6800K, работала два года с 4*16GB двухранговыми Hynix MFR чипами (G.Skill Trident-Z) на 3200Mhz/CL16-18-18-38-CR2. Никаких ошибок в мемтестах небыло. Все ок. Продал половину компа другу, он взял 4*8GB одноранговых Hynix CJR (G.Skill Ripjaw) на те же 3200Mhz/CL16-18-18-38-CR2. Сыпит 100 ошибок в первую минуту любого мем-теста. А на 2933-3000Mhz ошибок нету ВООБЩЕ (Prime95 LargeFFT, TM5+1usmus_v3), хоть часами гоняю. Но, суть проблемы - комп зависает рандомно каждые пару часов. Непонятно из за памяти ли это. Зависание случается без синего экрана, просто насмерть виснит, так что даже НамПад не работает, во время зависания звуковая карта тысячекратно повторяет звуки (трещать начинает). Но игры работают норм, скорость память выдает тоже норм. Тайминги в Авто сами подгоняются под частоту. Пробовал и 1.4 вольта на память лупить, и на System Agent повышать напряжение. В чем может быть дело, есть какие то предположения ? Я то думал что память эта даже легче будет грузить контроллер процессора, а она даже на родных 3200 не работает. Пробовал пробивать первичные тайминги, включать XMP (хотя раньше не включал), и в Auto оставлял, безрезультатно. SA/IO залочены если что на 1.05-1.07v (я в курсе про эти нюансы). И непонятно связаны ли зависания компьютера с этим делом (сейчас сбросили Биос в дефолт, 2133/CL15-CR2, посмотрим будет ли виснуть). Температуры норм. Биос пробовал обновлять до самой свежей версии (которая вот недавно вышла), не помогло. Память стоит вот так вот сейчас (по мануалу) - http://prntscr.com/oltndm
WWQ, спасибо. Попробую. Кстати вот на таких настройках сидел пока комп не отдал и все ок было - https://imgur.com/WmJC8OB + https://imgur.com/3D1flWl (тут видно напруги под нагрузкой) Такие же настройки я и пробовал когда уже собрали комп. Потом кэш до 3.4 занижал, ядра до 4.0, память до 2933, не помогло. Так как работаю в сфере архивиза, то рендерил на нем по 40-50 часов в неделю. Ничего никогда не зависало и не вылетало, в играх тоже. А тут такое Хм... Вы говорите ~1.31 на кэш вольт поставить. А у меня в нагрузке получается он 1.24-1.25 скачет. Может и вправду нехватает на кэш Напруги.
Теперь на этом компе будут игрушки играться. Ну максимум стримы. Никаких рендеров суточных. Комп кстати завис даже когда нагрузки небыло, просто подключился к тимвьюверу и повис через пару минут. А до этого он пару часов в GTA 5 на 100+ FPS бегал и не вис. В Доте 2 почти каждую игру виснет. Непонятно выходит, т.е без разницы ему что стресс тест, что нет нагрузки. Нет какой то закономерности.
P.S. До пятницы комп без разгона поработает и без разгона памяти на 2133, посмотрим будет ли виснуть. Про 3750 Кэш и 3333 Памяти я даже не думал. Тут хотя бы что-б он на 3000Mhz памяти и ~3400 кэш работал стабильно
PS: Мож кому интересно будет: на эдишн 10 у меня моноблок от простой рампаги стоит ессно после небольшой доработки-выпаял разъем от подсветки маленького радика и поставил сокет от рампаги (можно конечно и от 10 подрезать болгаркой но не стал заморачиваться)
Как то немного радикально все это выглядит в плане разгона. Прост как так вышло что на тех настройках что я показал я сидел 2+ года без проблем. Перед тем как комп нести я протестил еще разок все, а как собрали комп то все... По какой то причине старые настройки не подходят теперь. Как такое может быть ? Вольтажи через Оффсеты ставил что бы в простое процессор остывал. Никаких проблем у меня это не вызывало.
А настройки питальника вообще не крутил, даже и не думал что там LLC или еще что нужно настраивать. Ну тип, 6800К ведь не так и много жрет с питальника, или в чем суть ? Я то выше 4.2Ghz по ядрам, 3.2-3.4Ghz по Кэшу и 3000-3200 по памяти и не планирую гнать.
P.S. Кстати на 1903 Винде и любом из трех последних биосов (что с заплатками что без) разгон ломается пока не удаляю mcupdate_GenuineIntel.dll Дурацкий ASUS, или Intel, или Microsoft. Не знаю кто в этом виноват. Но проблема актуальна еще с 1709 винды.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2016 Откуда: Московская обл. Фото: 0
Earanak Наши мамки могут максимум поднять G.Skill на 3000MHz кроме делюкс и рампаги у которых прописано 3300MHz. И то что одна память могёт 3200 а другая нет это просто удача. Ну и от КП процессора не мало зависит разгон памяти. У меня максимум разгон памяти 3466MHz + ещё по шине 3500MHz и это всё что можно выжать. На 6850 был разгон 3466MHz больше ни как. Память одноранговая.
Kolizeum, хм... А в теории - Hynix CJR Одноранг ведь легче в плане разгона и для КП должен быть чем Hynix MFR Двухранг ? Прост странно как то выходит... 64ГБ и даже 96ГБ у меня вообще без всяких доп.настроек заводились на 3200Mhz и работали без ошибок. (Три Комплекта по 2 планки - G.Skill Trident Z 3200 CL16). А эти 32ГБ (Два комплекта по две планки G.Skill Ripjaws 3200 CL16) по-идее более легкой к разгону памяти, как ни крутил 3200Mhz стабильно взять не смог. Я конечно еще попробую поставить CPU Strap 125Mhz (SB PLL), и так выжать там 3150Mhz (или сколько там выйдет). Но я раньше даже и не крутил этот CPU Strap. И до конца не понимаю что мне это даст и стоит ли.
В любом случае - Пофиг 3000 или 3200, проблема то в том что комп виснуть начал с этой памятью. По 2-3 раза на день. И непонятно это связано с кривым разгоном или с самой оперативкой. Синих экранов вообще не было ни разу. В стресс тестах все ок и ошибок нету. Температуры ок. Вольтажи и настройки ставил так же как и на старой памяти.
Может все это и не связано с самой по себе памятью. У меня лишь одно предположение : Что на 3000Mhz какой то вольтаж в Auto стал меньше чем был раньше на 3200Mhz и его теперь не хватает. Кэш я вообще боюсь больше 1.25V ставить, но если он на 1.25 у меня работал два года на 3600Mhz, то тут даже на 3400Mhz зависания остались. А если стресс тесты, бенчмарки и рендеры тянут 4.2Ghz на Ядрах при ~1.31-1.32V то не думаю что проблема в напруге на ядрах.
Ох... Не знаю. Разгон сняли со всего железа. Пока пол дня не зависал. Фиг знает в какую сторону копать. Пока задача минимум - Стабильность. Задача максимум - 4.2 на Ядра, ~3.2 на Кэш, ~3000 Память.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2019 Откуда: Москва Фото: 1
привет всем. есть у кого нибудь рекоменации по разгону озу на х99 asus pro ? в данный момент стоит хмр профиль(quad 3200 8х4 1.35 sk hynix) но результаты пропускной способности не радуют, ~55gb/sec, что крайне мало. на каких напряжениях и таймингах у вас работает озу и версия биоса. буду рад вашим советам)))
_________________ 13700KF\MSI Z790I EDGE\2x24 8000C36\NGDP 1000W\3080Ti GameRock\CUSTOM WATER LOOP
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2016 Фото: 35
ange666 писал(а):
Горят процы как спички , за 2 ,5 года три штуки,все мог предполагать деградацию, слет разгона, но это за пределами разумного,где тут ошибка?
Ошибка вот тут:
материнка rampaga5 egition 10
Это уже не первый, не десятый и даже не пятидесятый случай на форуме, когда на Asus'ах без видимых причин поджаривается CPU. Наиболее часты случаи на Asus R5, R5e10, Strix. На приведённом скриншоте все параметры в пределах нормы.
Есть. На 2011-3 платформе от высоких частот оперативной памяти прибавка мизерная. Больше прибавки ты получишь от ручной регулировки таймингов. Самый жир - от разгона Cache, желательно до частот на 200 Мгц ниже частоты ядер или до максимально разумных напряжений. Т.е. если у 5930k ядра на 4,5, то cache гони до 4.3 (хотя не у каждого CPU контроллер памяти это позволяет). Практически все берут 4000 при 1.2v Vcache. Выше - лотерея, но 1.25 на Vcache превышать не рекомендую, плюс обязательно вручную фиксировать Vccsa Vccio. И посчитай токи, идущие через IVR по формуле в шапке, чтобы не поджарить контроллер памяти.
Статус: В сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
msk101 писал(а):
что крайне мало
мало не много , а без картинок ака наглядности - вопрос вообще ни о чём . Примеры наглядности ищи в моём предыдущем сообщении. Пока же рекомендация(помимо озвученных ↑ Foxconn'ом) те такая => заводишь свою память через мемок на 2133(2400,2666)-> забиваешь свои первички от 3200-> забиваешь все числа, что маманя выставила во вторичных(кроме DRAM Write Latency= ближайшему чётному числу или ему самому от твоего первого тайминга DRAM Cas# Latency если он чётный) и третичных таймингах+ по первой tCCD_L(потом опускаешь его при возможности) в авто -> вольтаж на память +-1.35v ->применяешь(заводя свои 3200) и глядишь результат -> если мало, опять читаешь Foxconn'а ↑ + скидываешь наглядность.
Советы простые, проще некуда. Напряжение 1.35v, биос без заплаток, а вот с таймингами придётся немного помучится. Ищешь минимальное значение каждого тайминга ( начиная с первичных и заканчивая третичными кроме DRAM Refresh Intervals (tREFI) выставляется максимальное значение) и каждый тайминг тестируешь в TestMem5 без ошибок. Процесс долгий, могут быть вылеты даже комп может не стартонуть, придётся вынуть батарейку или перемычку переставить туда сюда. А чтоб было понятно вот картинки подбора таймингов на частоте 3400MHz.
1.gif [ 656.9 КБ | Просмотров: 867 ]
Последний раз редактировалось Kolizeum 01.08.2019 22:29, всего редактировалось 1 раз.
охренеть 2/2 по DRAM RAS#to RAS Delay/DRAM RAS#to RAS Delay L(надо как нить опробовать такое),а картинку из СPUPhotoWorxx могёшь присовокупить+ увеличится ли там результат при DRAM Write Latency =14/12 vs 11
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2007 Откуда: Латвия
CPU новый купишь, когда по ТВОЕЙ рекомендации "сгорит"? Цитата :"На 2011-3 платформе от высоких частот оперативной памяти прибавка мизерная". Вопрос: " Приведи тесты! ЧАСТОТА главное. На форуме (да и в интернете) можно найти потврождение. Не "мути воду", СПЕЦ.
