Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 906 из 1244<  1 ... 903  904  905  906  907  908  909 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 42
qwerttttyy писал(а):
не psp единым живы.
а разве не видно что и процессор лучше работает, кешы ,даже на одинаковых частотах
и на более дешёвой материнке
а что, твои патриот на 3400cl 14
не едет при 1.4 ?
на старых биоса нет не работало на 14 а на новом биос не пробовал
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Research777 писал(а):
По поводу разницы 3200fast vs 3466fast :
Сегодня скатал три катки, ну разницу я прям не заметил особо.
Есть некие ощущения что вроде немножечко чего-то поменялось)
Не более.
3200fast уже достойный результат)
Когда в любимую игру достаточно давно играешь - то это вот немножечко очень сильно заметно.
Разница будет не в разы. Для сравнения можете поставить память на авто и сгонять пару раундов - тут уж отчетливее будет)
знаешь,чет не смешно. где из твоей картинки видно, что он лучше работает чем у него? #77 обыкновенный скрин из аиды даешь и говоришь,что у тебя лучше? :?:
Prof писал(а):
кешы
что кэши, максимум 8гб разница, в пределах погрешности. да и никто эту разницу никогда,кроме как в этих тестах, не заметит.
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
а нафига ты вообще этот патриот брал, чтоб гонять на 16 таимингах? взял-бы те-же балдистики и получил тож самое почти.)
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Фото: 42
а 400 мбит.с заметна в псп на запись ? против Гбит
вот и я думаю что разница между 14 и 16 таймингами преувеличина
важна производительность общая проц ,память и инфинити фабрик
Добавлено спустя 4 минуты:
брал ,для того чтобы определить точно мать не может или память
в результате на райзенах всё дело в биос ,прописано там к примеру работать на 3600 или нет (память запускается на 3666 Мгц но из-за напряжения работает не стабильно ,выше 1.4 выставить нельзя )
а память 4000мгц не помешает ,она же будет работать сейчас на любой современной платформе
тем более есть мать asus prime x470-pro и ASRock AB350 PRO4 на ней вроде как на память можно выставить выше
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 24.08.2019 14:01, всего редактировалось 2 раз(а).
разница в 389 мегобайт на запись,это меньше,чем погрешность.да и не в твою пользу)
Фото: 42
qwerttttyy
за то во всём остальном в этом тесте в мою пользу кроме записи и летанси
с учётом что тайминги 16 против 14 ,даже сам проц лучше работает
странное поведение у тебя ,не понятно что Ты хочешь доказать
чтобы я из игр видео накидал ?
свет клином не сошёлся на одних играх
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 24.08.2019 14:09, всего редактировалось 1 раз.
что там прописано или нет? выбор частоты в 3600 мгц давно доступен.) то что тебя плата ограничивает,я понял. поэтому и говорю, что лучше гораздо будет уйти на 3400-3466, где 1.4 вольта может быть хватит для фаст таимингов
Фото: 42
пока лучше производительность была на 16
а с 14 комп вообще не запускался
на новом биос попробую на 14 ,но не сейчас а с другой стороны проще запустить на матери ASRock AB350 PRO4
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 24.08.2019 14:14, всего редактировалось 1 раз.
не знаю, о чем ты говоришь. где там что в твою пользу? я это и пытаюсь понять, а не чтото тебе доказать. вот твои скрин
вот его
Последний раз редактировалось qwerttttyy 24.08.2019 17:20, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 42
в мою пользу ,потому как могу ещё поджать и значительно и не трогая первичные
особенно если напряжение на память хотя бы выставить 1.41 а сейчас 1.404 вольта
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 24.08.2019 14:27, всего редактировалось 2 раз(а).
вообще скрин 1 и тотже. :oops:
начинается. могу поджать. мы о чем спорили. о твоем и его картинках с аиды.что у тебя во всем,крме 2 пунктов,лучше чем у него. в итоге приехали, что ты можешь сделать лучше, но наверн не хочешь? :lol:
Последний раз редактировалось qwerttttyy 24.08.2019 14:29, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 42
естественно
мы о чем спорили
о том что между 16 и 14 таймингами разница только в погрешности
таким образом ему был сделан намёк чтобы память разогнал дальше
а то толку то нет между X470 Taichi с памятью 3466 14-14-14 и ASRock AB350m PRO4 3466 16-16-16
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 24.08.2019 14:35, всего редактировалось 4 раз(а).
Prof писал(а):
естественно
вот я ванга-то )
ты зубы- то не заговаривай. спор пошел изза того , что ты упорно говорил, что
. по факту там практически одно и то-же и явно не в твою
пользу погрешности
Фото: 42
qwerttttyy
ладно уговорил на 14 лучше ,но не у меня ,напряжения не хватает
ASUS PRIME X470-PRO
Prof наши патриоты так не могут,хотя можно сделать близко к этому
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 42
а как же последний скрин полностью на 14
вот что биос то делает :D :beer:
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 15
Господа оверлокеры ,подскажите,есть где какой мануал по биосу от гигабайт ? Хочу убавить напряжение проца ,чтобы не скакало как дурное,везде пишут что и темпа снизится на проце .В настройках биоса лазил ,он типа на русском ,но половина настроек на инглише и страшно че то наобум и по наитию менять.
B650 Aorus Elite AX V2 + Ryzen 7700+Thermalright Silver Arrow t8 + 2x16 Kingston FURY Black 6000 + RTX 4070 + Ssd Samsung 860 Evo 1 tb
значит у тебя уже другие патриоты)
смотри мануал на доску там есть описание настроек биоса
Фото: 42
не ,дело в последнем биос ,до этого не ехали патриоты на 14
ASUS PRIME X470-PRO
ок,на каких у тебя патриотах 14-14-14 получилось?
