Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39484 • Страница 906 из 1975<  1 ... 903  904  905  906  907  908  909 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2455473 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
ambal74 я примерно об этом писал, когда говорил, что заморозка комнаты кондиционером и выкручивание вентиляторов на максимум даёт прирост попугаев в cpu-z и прочих бенчмарках. То, что процессор реагирует на хорошее охлаждение - это здорово, не здорово то, что кастом вода для него недостаточно хорошее охлаждение. Райзену надо ниже 20 градусов в комнате и вой вентиляторов на радиаторе. При этом читерство с задиранием bclk позволяет на худшем охлаждении получить лучший результат. То есть вся система "интеллектуального" буста на практике максимально тупая.
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Фото: 6
Anem писал(а):
Аналогично.
обновился я в общем) на первый взгляд ничего нового. загрузка до винды примерно столько же. в аиде аналогичные результаты.
но в бенче от куратора я вышел за 110с))
ss+(2019-11-02+at+07.12.59).png [ 20.98 КБ | Просмотров: 831 ]
п.с. оффсет теперь опять сильно режет производительность)
R7 5800x3d/LianLi Galahad 360/x570 Taichi/G.skill trident z rgb 32 3800 16-16-16-32/7900xtx Taichi White /seasonic focus px850
Фото: 17
Задержка аналогичная?
По офсету я писал порядок действий.
Я вернул производительность таким макаром и даже температура упала на 2-4 градуса.
Последний раз редактировалось Anem 02.11.2019 17:23, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 6
да. 64.5-65
все точно так-же
Фото: 17
mds писал(а):
да. 64.5-65
все точно так-же
Странно, а почему у меня стала 67... Может память до 3733 откатить попробовать... Или другие настройки покрутить, ладно посмотрим.
Фото: 6
Anem выставил в РМ как ты и написал. Раньше в линксе температура была около 90-92 и частота около 4ггц, сейчас 80 с частотой 3850-3.9ггц. результат тот же. хм
Фото: 17
У меня плюс минус также по частотам. Кукурузные частоты исчезли :crazy:
Я ставил сегодня офсет -0,3В, получил 4,2 ГГц по всем ядрам и урезанную в хлам производительность в CB20, что-то около 5500, вместо 7200. Частота, как я вижу, зависит напрямую от напряжения, но не от тока. А производительность это некоторый баланс между током и напряжением.
Хотя это не должно быть так связано, как мне видится опять же.
Последний раз редактировалось Anem 02.11.2019 17:45, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 9
Не могу понять работу напряжения, ставлю офсет(+.05 или -) фикс (1.4), а ему пофиг, он по ядрам понижает до 1.32-1.35 и стабильности нет. Лимиты все вроде выкручены на максимум.
14900KF / RTX5090 Aorus WB/ 24gbx2 7200cl34/ XPG Cybercore II 1000w / Asus Z690 ROG HERO Eva / CM Masterframe 700
Фото: 17
Это тайна за семью печатями, как я уже говорил, как мне кажется офсет понижает не напряжение, а ток. Т.е. я ставлю больше офсет, вижу большие напряжение, большую частоту, но никакую производительность.
Фикс работает только в 1 режиме: фиксируем частоту и напряжение, иначе не будет работать. При этом частота будет всегда одинаковой, а вот ток будет подаваться в зависимости от лимита и нагрузки на процессор (достаточно опасная вещь).
Фото: 6
Anem кстати. сейчас запускается 3800/1900. лол.
Фото: 9
Anem Мда, видимо буст работает со своими напряжениями и на офсет и фикс ему пофиг. Надо попробовать пбо отрубить и поиграть так с вольтажом
Фото: 17
Теперь я вообще ничего не понимаю :crazy: Зря может я асроку написал письмо. Хотя по факту падение производительности есть и нерабочие лимиты в биосе тоже.
Не зря я советовал попробовать значит.
Возможно раньше что-то нормально не работало, а теперь работает, надо заново всё ковырять... Писали бы они патчнот того, что изменили, но видимо АМД не даёт такого права.
Фото: 59
русским языком написали, более 100 изменений :D
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Фото: 6
Anem ну вот аида на быструю руку. выставил только первичные тайминги. только вот разницы нет :-D по сравнению с 3733
ss+(2019-11-02+at+07.57.19).jpg [ 105.89 КБ | Просмотров: 749 ]
Фото: 17
Теперь русскими руками ищи где что-то по иному работает или не работает.
Добавлено спустя 38 секунд:
mds писал(а):
ну вот аида на быструю руку. выставил только первичные тайминги. только вот разницы нет по сравнению с 3733
Должны быть скорости записи/чтения/копирования выше.
Фото: 3
максимум что удалось выжать с 3800
46252
не задирая вольтаж выше 1.36. Ну грубо говоря, это фаст пресет с калькулятора, но без напряжения рекомендованного в 1.45)
ASRock X570 Taichi, Ryzen 7 3700X, fix4300@1.3v, GAMMAXX 400
Patriot Memory@PVS416G413C9K@Samsung B-die@4x8Gb@3800Мгц@16-16-16-32@1.36v, WDS100T2B0A
Фото: 17
Сбросьте если не сложно в ПМ скрин РМ. Помозгую над вашими таймингами и mds, в чём разница.
Потому как я ставлю с калькулятора у меня 67,1, понижаю тайминги у меня 67,1. Непонятно.
У вас как я понял бидай на 4000 пониженные до 3800?
Фото: 3
4133... Я им не пользуюсь сейчас, перешел на 3600, не особо разница, а проц заметно холоднее, настройки нужно заново подбирать
только скрины остались от тестов
РМ я не скринил к сожалению, ну а вообще, я выкладывал тут всё мого раз
Фото: 17
Тогда посмотрю. РМ вы не выкладывали, тогда это дохловатый номер для изучения.
Фото: 3
Anem писал(а):
Тогда посмотрю.
нашел тайминги в биосе
вроде эти были
Сейчас этот форум просматривают: judderd и гости: 14
