Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 907 из 1056 • <  1 ... 904  905  906  907  908  909  910 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Qvazar писал(а):
А зачем понижать множитель??? :?:
С тем, чтобы повысить частоту шины - при сохранении облюбованной частоты процессора в разгоне. Это же, в свою очередь, при разгоне с делителем FSB:DRAM=1:1 позволяет повысить и эффективную частоту памяти. Загляните в мой профиль - там указаны два оттестированных профиля разгона до одной частоты процессора - 4,16Mhz. Только в первом случае разгон осуществлен по схеме 463х9, а во втором - 490х8.5.
И там, и там частота процессора практически одинакова. Только вот оперативка в первом случае работает как DDR2-926Mhz, а во втором - DDR2-980Mhz. Более высокая частота оперативы+более высокая частота общей шины дает свой плюс в плане общего (хоть и незначительного) увеличения быстродействия системы в разгоне.
Привет,сегодня получилось 3401 (28% overclock),поднял напругу на проце,получилось 1.300,что странно,в эвересте показывает 1.2125V,в cpu-z 1.304 V.
Помогите дойти до 3.5ГГц.
Ребят если ставить напругу на память сколько нужно при таком разгоне?3.4,и мосты северный и южный,потому что я поднимаю +150 mv,он не включается,и не гонится больше,мать p5p43td,т.е потенциал в запасе ещё.
ASUS P5P43TD DDR3,Kingstone HyperX 1600 Мгц 2Х3Гб,Noctua Hh-d14,Intel Core 2 Quad Q9400,Barracuda 1Tb,RaidMax 500Wt,Gagabyte 4890.
здравствуйте, прошу вас помочь мне с разгоном q8300, мать Gigabyte G41MT-ES2L(знаю что на ней больно то не разгонишься но до 3-3.2 думаю вполне) но у меня че то не получается вообще. Как только ставлю шину 344 комп перезагружается и стоковые 333, незнаю в чем дело, напряжение врядли нужно повышать при столь незначительном повышении шины(хотя я повышал, не помогло) отключал C1E и еще какую то энергосбережающую функцию, не помню щас как называется, думал из за памяти т.к. мать не держит больше 1333, но ставил 800 с чем то все равно на 344 по шине не грузится комп, кто нибудь может че нибудь посоветовать?
Core 2 Quad Q8300 (2010) >> Core i7 8700 (2019) >> Core i7 8700K (2020) >> Core i9 13900K (2022)
http://www.gigabyte.com/products/produc ... id=3471#sp
Front Side Bus 1333/1066/800 MHz FSB
333 х 4 = 1332
Support for DDR3 1066/800 MHz memory modules
333 х 2 = 666
Выбор матплаты LGA775 с поддержкой Core2.
ovix, спасибо за информацию
подскажите, пожалуйста, бенчмарк со сравнительной таблицей процессоров, например, как в AIDA64 (там просто мало моделей для сравнения) или как XS Bench в Real Temp (сравнение идет с базовым e8400 и максимальным, всю таблицу посмотреть, увы, нельзя)
CPU 4.218 V1.3750
FSB 444
DRAM 888
при FSB:DRAM 1:1
В играх и приложениях Пиковая t ядер CPU по RealTemp'у не поднималась выше 72 градусов. Это несомненно радует. Если учесть Что у меня в комнате жара (не люблю знаете ли холод) и зимой у меня гораздо жарче в комнате чем летом, то можно финишировать.
Скриншотные разгоны меня не увлекают.
P.S.: Спс ovix'у за полезные и своевременные советы.
Core 2 Duo E8500
ASUS P5Q SE
Kingston HiperX 2*2 Гб DDR2-1066
WinFast PX9800 GTX+
F1 250Gb
F3 1Tb
Cooler Master N520
Reid Max 500W
Windows 10 Pro *64
Вот думаю, стоит ли переходить с C2D E4500 на pentium E6700 (3.2Ghz) - это мне обойдется, наверное, в 1 тыс. с небольшим? Видеокарта у меня 8600gt, но я собираюсь перейти на 5770, примерно. Процессор я сразу разгоню, где-то до 4.0Ghz. Все-таки мой процессор, хоть я его и разогнал до 3.0Mhz (больше он не идет, макс 3.1-3.15) слаб, даже не для 5770, а для процессорозависимых игр, кот. много уже, где нужно либо 3-4 ядра, либо два, которые на 4.0 Ггц работают. Конечно есть лучший вариант c Athlon X3 450, кот. раскроет и лучшую карту, но тут надо докупать мат.плату, память, в итоге выйдет тыс. 5 с моей стороны. А это дорого. Вобщем переходить или остаться на старом? кулер zalman CNPS 9700 LED.
Фото: 3
dvdvitya за 1тыс с небольш. я бы перешёл...и разгончик на 4ггц .тогда смысл будет хоть..или копить на нормальную систему...
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
Ребята, пожалуйста, подскажите что у меня-то происходит с компом ) Выше инфа дублирована )
Пытался поднимать ФСБ по одному, при увеличенной напруге до 1.225. Ничего не вышло, даже при 401 уже работать не желает (ЗАПУСТИЛСЯ в самый первый раз на 420 и я гонял всякие тесты производительности, игрался больше двух часов, но потом решил еще наподдать), сейчас опять вернулся к 400 ФСБ, 101 PCI.
Что делать? До какой частоты смогу разогнать с таким охладом и почему на планках памяти написано ДДР 2 8500, 1066, при этом они в режиме, видимо, выше 800, работать не желают? Мать P5QL pro.
Phenom 2 X4 B55, Gigabyte 880GM-D2H, DDR3 2x4GB 1333, WD Blue 1Tb, Radeon HD 5850, Chieftec 550W, Zalman Z9.
Кулер у меня, судя по внешнему виду, вот такой:
http://www.easycom.com.ua/cooler/titan_ttc-nk64tz/
А какие вообще симтомы нестабильности камня при разгоне?
Прохождения тестов pcmark и occt можно считать показателями того, что все окей?
Камень Q9500 на Yorkfield. Мать гига EP45-UD3R.
Стабильно проходит тесты на 400х8.5 (3.4) без поднятия питания.
Но на 425x8 (3.4) вываливается BSOD при загрузке винды.
С чем это может быть связано?
Еще - память я не трогал. Так же, как и pcie freq.
Нужно ли что-нибудь менять?
Кстати, 18400 попугаев в 3dMark06 с q9500 3.4 и GTX580 не разогнанной - это норм?
И 25152 (ГПУ 21596, ЦПУ 49707) в performance в Vantage?
Фото: 3
JamGreen кулер аля бокс ...
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
bagfinder для разгона выше надо поднимать остальные напряжения (север,доп.питание проца и т.д) JamGreen вас это тож касается (не считая всех остальных требований) охлаждение ,бп,память ,мать и т.д)
MSI p45, какие напряжения посоветуете выставить на проц, память, северный мост? Наименования комплектующих я указывал выше. На плате действительно невозможно поднять ФСБ выше 420? (на 420 он у меня РАБОТАЛ).
Стоит ли обновить биос? Почему память не желает работать в режиме выше 800мгц эффективных?
Напряжение повышали?
Последний раз редактировалось Al71 12.03.2011 13:13, всего редактировалось 2 раз(а).
Вот это интересует
И какие напруги посоветуете для 3.8 ?
bagfinder писал(а):
Но на 425x8 (3.4) вываливается BSOD при загрузке винды.С чем это может быть связано?
Оперативка какая?
Al71 да, повышал. На память - до 2.1в, на проц - до 1.225. Выше не решился, поскольку не знаю критических значений вольтажа для памяти. Сейчас он у меня работает на 1.15 В проц и 1.8 В память при фсб 400 уже больше месяца, все ок, только присутствует двойной старт матери.
Фото: 3
JamGreen без поднятия севера вряд ли вы увидите шину больше 410-420, и на проц маловато (номинал 1.25 вроде)
с другой стороны мин. напряжение можно найти .
на счёт памяти до 2.1-2.15 в можно без опаски (см какая память)..выше я не гонял.
2.3-2.4в это уже много...
Оперативка какая?
4 штуки:
PS я напругу не поднимал, но CPUz показывает 1.32-1.34
Мать сама регулирует напряжение?
400х8.5
Фото: 3
bagfinderда сама регулирует.
Сейчас этот форум просматривают: Gnome-x, Waldemar и гости: 35
