Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 908 из 1056 • <  1 ... 905  906  907  908  909  910  911 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Тов. msi p45 ваши настройки увидеть нельзя ли....А то уменя на 505 стартует и винду грузит, а стабильности нет :(
(Q9550,maximus2gene)
[OVER]Part!zan
Фото: 3
Vredonos вот MSI P45 все модификации #8223538
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
msi p45 а если руками поднять (а не автоматически), то еще шину можно поднять?
Фото: 3
bagfinder по идеи да(много факторов ) но без севера вам не взять большой шины ,надо тестить
А какое посоветуете напряжение поставить на север? И как этот пункт в биосе может называться?
На сколько я его реально смогу разогнать на моей материнке при таком охлаждении?
Phenom 2 X4 B55, Gigabyte 880GM-D2H, DDR3 2x4GB 1333, WD Blue 1Tb, Radeon HD 5850, Chieftec 550W, Zalman Z9.
Фото: 3
JamGreen у вас же дуо !! и это хорошо вот примерные настройки надеюсь разберёшься ...
http://people.overclockers.ru/cure72/record1
если что пиши
кулер уге следи за темпами
Вот Вы дали ссылку, там заголовок "на чипсете Intel P45", а мне эверест пишет "Чипсет системной платы Intel Eagledrake P43". Все ок, это одно и то же что ли?
Насчет температуры, пока выше 68 градусов на ядрах при 60-и на процессоре, не видел. Я так понимаю, пока не лезет за 70, можно быть спокойным?
Фото: 3
JamGreen что пишет cpu-z? темпа вплоть до 80-85 не сильно критична (на некоторое время) на боксе конечно поменьше ,но не совет на нём выше 75
а ну да р43 она ,по сути не большая разница ,главное шина 1600 есть в спецификации...
единств. нет охлаждения около сокетного пространства и фаз питан маловато...
всё в ваших руках
А намного ли сильнее будет греться север, если питание на нем поднять? (Кстати, на сколько поднимать)?
Регулирует ли мать автоматически питание на мосте? Безопасно ли эксплуатирование процессора 24/7 при t, близких к 70? (но не больше 70)
И как можно промониторить температуру моста? На гиге EP45-UD3R есть сенсор?
Фото: 3
bagfinder надо тестить 1.20-1.25-1.30 я просто не знаю ваш шаг в биосе
bagfinder в этой теме Материнские платы Gigabyte серии UD3 на чипсете P45 все описано про вашу материнку и много различных вариантов разгона и дуо и квадов и в фак все подробнейше разжевано для новичков.
Фото: 3
Добрый день форумчане :hi: .
-прикупил вчера Q9300 степинг 7 , разогнал и получил стабильность на 3.5 ггц-х . (четыре часа подбирал )
но смущает кое-что :spy: 1-ое =1.36 mv. не много напруги ?
-2-e= в простое 1 ядро 51-55 2 ядро 56-60 нагрузка линпаком даёт 75-79 градусов , Я наслышан о жарком нраве но неужели так греет и в простое ...
-у Меня сегодня и завтра есть возможность поменять проц ....или всё в норме и переживать нечего
-запускалась винда и на 3.8 но с задиром mv/на память .
хочется 3.7 -3.8 ... вечером выложу настройку биоса :roll: -пошаманим ?
Никогда не бойся делать то, что Ты не умеешь.
Помни,ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "титаник".
Напруга нормальная. Много - это больше 1,45v
а что ты хотел от биг тайфуна? Еще бы на боксовом попробовал.
Фото: 3
-Ясно ,значит проц гуд ;) ?(оверский-т.е. удачный и менять не зачем да ?)
-а проблемы с напругой до 1.45 при таком разгоне это не проблемы -понял .
-конечно на 1.45 наверное и на 3.8 запустится ясно что с другим охладом...
... почему-то после Е-6550 как-то к TDP не привыкнуть ...
-ну а сейчас то можно с такой темпой оставить разгон ...или искать башню ... :?:
Фото: 3
Может посадил кулер неудачно,у меня QX9650 (c тепловым пакетом 130Вт) на 1,33v этот Tt Big Typhoon охлаждает в простое до 35-37(нагрузка 65-70).
Щенки папийона (собаки-бабочки) и померанского шпица.
Hiller и при каком это разгоне? Или нагрузка типа только Prime95?
Фото: 3
Понял ,спасибо приеду с работы гляну оттиск термопасты...
-а прижим с бэкплэйтом от ватера
ИМХО понадёжнее защёлок должно быть , а крутить винтиками на очень туго -стрёмно могу и проц вдавить в ножки :grob: прикрутил до полного обездвиживания башни .... с защёлками то было послабже ...
- может проц не очень удачен ...ибо без разгона грел ядра от 45-до 56 гр. :spy:
а и вот, ещё когда распечал ... были на нём оттиски по крышке будто уже его присаживали :shock: .
_MYXOMOP_ или всё гуд у меня ?
переживаю ... может-поменять ,хотя гнать планирую Max. до 3.8 ггц. в будущем и ватер будет ...но не скоро .
Фото: 3
Silent SPb этот кулер не для большого разгона...хотите ниже темп меняйте кулер и термопасту...
Фото: 3
3,8МГц (423х9) Тестами стабильности не заморачивался(каюсь,но все руки не доходят).Нагрузка 30 мин теста стабильности AIDA64 Extreme Edition,термопаста OCZ Freeze Extreme.
http://s2.itrash.ru/idb/386/oSnimok_3.8.PNG
Последний раз редактировалось Hiller 14.03.2011 18:24, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Тоесть с процессором всё нормально ?
-50-60 по ядрам без нагрузки это его рабочие темп.? и то-что ядро не первое а третее больше греется -не странно ?
Сейчас этот форум просматривают: egor111, Pahen, Saracin, Ytros и гости: 29
