Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 908 из 1244<  1 ... 905  906  907  908  909  910  911 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Добрый день? Есть шарящие люди в разгоне?
Помощь нужна очень!
Напишите в вк id372365523
artxays писал(а):
если проц в разгоне мать ставит 1.45 и сколько оффсет в - не ставь ничего не меняется.
Это в биосе напряжение?
У меня с оффсетом -0.1V и частотой проца 4200 МГц (LLC Auto):
БИОС - Cpu Core Voltage - 1.384V
HWMonitor - CPU VCORE - 1.384V
HWiNFO - Vcore - 1.384V
AIDA - CPU Vcore - 1.384V
HWiNFO - SVI2 TFN = Core VID = 1.369V
HWMonitor - CPU VDD (Node 0) = 1.369V
AIDA - ЦПУ VDD = 1.369V
и наконец странное значение в AIDA - ЦПУ VID = 1.475V
На какие значения мониторов нужно опираться - я хз. Но явно не на ЦПУ VID Аиды
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Фото: 59
в биосе 1.45, при загрузке cpu core vid 1.475 кажет при ллс3. Биос правда мартовский, еще с возможностью сохранения профилей.
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Насколько знаю, у MSI LLC Auto = LLC 3
Биос у меня последний (август) с AGESA 1003ab и с возможностью сохранения профилей в USB.
В нем, при оффсете -0.1V и множителе 42, выставляется 1.384V
Последний раз редактировалось Tarkus100 25.08.2019 15:47, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 59
врятли, в авто больше накидывает. тем более ллс1 меньше всего накидывает а ллс8 больше
По крайне мере в обзорах я читал, что Auto у MSI = LLC 3
На своей не проверял
Последний раз редактировалось Tarkus100 25.08.2019 15:56, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 59
Tarkus100 ллс не влияет на оффсет то, сколько бы в - не ставил не меняется.
У MSI наоборот.
Я указал на всякий случай. Возможно выставленный LLC добавляет к напряжению свой предустановочный (пока нет нагрузки) уровень.
Опять же не проверял.
Dark_Cloud писал(а):
У MSI наоборот.
Да он знает - описка. Но в любом случае LLC 3 - примерно средний уровень агрессивности, мало отличим от LLC 4 при такой мелкой градации 1-8
Последний раз редактировалось Tarkus100 25.08.2019 16:20, всего редактировалось 1 раз.
Живой пример:
CB20, граничный offset -0.1125v (меньше не стартует), PBO on, LLC7 - тесты проходит, в простое зависает. Уменьшаем LLC: offset -0.1125v, PBO on, LLC8 - BSOD в CB20. Увеличиваем LLC - 3-4 уже норм (на -0.1v тем более). Но жор с увеличением LLC растет, и результаты падают.
Лучший результат получился при увеличении оффсета на -0.0875v с LLC8 и всеми распущенными лимитами. При LLC8 - 3147cb, при LLC6 - 3100cb.
Как по мне, это и есть "работает как положено".
Фото: 59
Dark_Cloud оффсет у меня всёравно не пашет, толку то? 4100 на 1.31 проходит линкс. А при оффсет -0,1 и -0,2 мать накидывает 1.45. СМТ решил отключить, проц греется меньше фпс тот же.
Подбор значений к сожалению индивидуальный и зависит не только от модели, но даже от конкретных экземпляров матери и проца.
Например у меня система стартует и при оффсете -0.1250V (но винда не загружается).
Главное понятно, что и оффсет и LLC работают правильно.
Добавлено спустя 40 секунд:
А биос поновее шить не пробовал? 7B86v1A
Есть подозрение, что в минус оффсет нормально работает только при авто, а при фикс разгоне кидает только в плюс. Так что полезен только для подстройки РВО.
У меня в авто показывает в биосе 1.36в вместо 1.42-1.45 при оффсет=авто, то есть ниже как раз на величину оффсета. Также в зависимости от значения оффсета меняется минимальный vid (0.287v при -0.1125v, 0.300 при -0.1v, 0.313 при -0.0875v, 0.350 при -0.05v, 0.400 при авто).
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Пример приведен исключительно для иллюстрации. На пальцах показать сложно.
Да, под "всеми распущенными лимитами" подразумевается relaxed EDC в первую очередь. Если у МСИ задать руками параметры РВО, то на выходе шляпа, "PBO on" лучше работает, про это уже писал. Возможно, увидев в поле лимита значение выше предела спецификации, плата тупо применяет минимальный лимит, и результат в районе PBO auto.
Последний раз редактировалось Dark_Cloud 25.08.2019 16:49, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 59
https://www.msi.com/Motherboard/support ... #down-bios v17 сейчас, дальше если шить слетает сохранение настроек в биосе.
Понятно, что слетает. Но не сидеть же из-за этого на старом. Придется настраивать вновь. Я просто перенес все настройки без изменения.
Есть подозрение, что в Auto неправильно работает нижний лимит напряжения - "CPU Under Voltage Protection", помнится на старых биосах мне приходилось выставлять руками.
В последних биосах с этим проблем нет - стоит в Auto.
Фото: 59
так у меня зен+ а новые биосы под зен2 больше делают.
artxays писал(а):
так у меня зен+
У меня проц 2700, тоже ZEN+. И на новых биосах работает лучше - оффсет правильный и даже частоту памяти удалось подогнать повыше, не меняя тайминги.
Единственный минус (незначительный) - слегка подтормаживает в биосе мышь и сохранение конфига пока только на флешку USB
Фото: 59
Tarkus100 писал(а):
У меня 2700, тоже ZEN+. И на новых биосах работает лучше - оффсет правильный и даже частоту памяти удалось подогнать повыше, не меняя тайминги.
Единственный минус (незначительный) - слегка подтормаживает в биосе мышь.
я память поджал до сл14 с сл16 т.к. уже на мартовском улучшили работу с памятью. Сомневаюсь что 3533 или 3600 возьму на сл14. Дождусь сохранения настроек в биосе и обновлюсь. Да и отключил потоки сегодня проц почти не греется а в играх ничего не поменялось.
Да это пофиг, у тебя что, флешки свободной не найдется под это дело?
Хотя...хозяин-барин. Если все устраивает и так, можно не дергаться.
Фото: 59
ты не поверишь, но нету
Сейчас этот форум просматривают: Dce, hahahaman7 и гости: 24
