Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 909 из 1128 • <  1 ... 906  907  908  909  910  911  912 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Начинает троттлить при температуре 62 гр. - чушь какая то. Похоже особенность архитектуры процессора.
Фото: 34
Хочу спросить совета - можно ли изолировать элементы под крышкой обычными термопрокладками? У меня, вроде, получилось...
5950X/MSI X570 Creation/RTX3090/64gb-ddr4-3800CL16/S.980PRO 1T+500/EVGA SuperNOVA1600T2(80T)/Iiyama ProLite X4372UHSU/SB AE9+AZUR H2/SMSL S-PRO+L.Dot3
во-первых зачем?)
это ничего не даёт
во-вторых термопрокладки бывают разные
и многие из них вполне себе токопроводящие, несмотря на заверения производителя
да и смысла в этом ноль. эти элементы можно и НЕ изолировать
это как бы защита от случайности, а не обязательство
всё для того, чтобы туда не скатился ЖМ
капелька обычного лака для ногтей ничего не стоит (даже если ты одинокий морской волк, не знающий слов любви - самый копеечный лак в любом магазине подойдет)
https://telegram.me/xyligano
Фото: 17
Герметиком который для крепления крышки будешь использовать изолируй и все.
Фото: 12
можно термопастой(даже термопрокладками ,если они такие тонкие)... ,не токопроводящей , вообще использую герметик , которым креплю крышку.
Ryzen 5 5600X 4700МГц All core 1.21V
Фото: 34
Спасибо за совет с герметиком. Надумаю второй камень скальпировать - воспользуюсь.
Куратор темы
Фото: 199
Qvak писал(а):
homa177 это мешает дома иметь скальпулятор?
вообще не мешает)))))) сегодня ко мне на работу I.N. приезжал)) скальпанули по-быстрому))
Фото: 547
Отчитываюсь))
Исходно: https://overclockers.ru/lab/show/89777_ ... aming-3#17
Итог:
В пике -30 градусов при тех же настройках: самое горячее ядро было +98°, теперь - +68°. Наибольшая средняя температура упала на 20: с 79° до 59°. И это при том, что материнка вентиляторы на водянке крутит куда менее агрессивно: в среднем было ~1650, стало 1300 об/мин. До предела вентиляторы теперь вообще не раскручиваются: 1520 - это максимум (было ~2000). Слегка упало напряжение на процессоре (в среднем 0.006 В), но я думаю, это причуды программного мониторинга (возможно, из-за более низких температур) - по мультиметру не видно разницы.
Результаты примерно повторяемые были при переустановках, так что это не кривые разовые замеры.
Но зато теперь VRM почему-то сильнее греется, хотя вентилятор и настройки те же: +12 в пике и +7 в среднем. Гфлопс упали с 397-399 до 394-397, но я склонен считать это погрешностью (оно и так в зависимости от запуска плавало - система слегка замусорена).
На дальнейший разгон пока не пробовал.
I.N. годно..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 390
I.N. обратите внимание на температуру VRM MOS. После процедур она поднялась на 12 градусов, до 102!. При том, что VID процессора упал.
Не знаю, насколько эти показания корректны и/или являются ли они допустимыми, но на моём опыте таких температур никогда не было.
⚡ NCase M1 v6.1 • 7950X • 64Gb 6000@34 • RTX 3090 OC • SN850X 2Tb • SF750
⚡ Node 202 • 7950X • 64Gb 6000@34 • PM1733 15Tb • 8x QVO 8Tb • SF450
voix_kas, потому что пиковый Vcore стал выше. Скальп тут не причём. Нужно бивис глядеть и настраивать.
-Intel 10700K + D15
-MEG Z490i Unify
-ROG GTX 1070Ti
-16GB G.Skill F4-3600C16D (4133CL16)
-970 PRO
-Seasonic Titanium 650W
-NZXT H200
Фото: 390
Разве я это утверждал?
Больше интересует, не является ли такая температура опасной? Имеется в виду - выход устройства (материнки) из строя.
Фото: 33
НУ вот, хоть кто-то догадался ее измерить..температуру VRM.. Годно?
Вообще, все-таки немного ошибочно определять успешность скальпа по температурам чипа[хот и правильно с одной стороны].. В первую очередь проверьте питание.
i7-8700k@5Ghz 1,4v[EK-M9H]/ Asus Hero X/ GTX1080ti Aorus/ G.Skill F4-3600C16D-16GVK OC 4000 17-17-34(2x8GB)
/ Tt tp dps G RGB 750w/ View31TG/LG 34UC88
Фото: 6
Обязательно ли крышку проца сажать на герметик или можно просто прижать в сокете и забыть?
i7-4770K, 3.5@4.2Ггц(скальп) *ASUS Z87-EXPERT*Hyper X Predator DDR3 16Gb 2133Mhz*ASUS GTX1060 STRIX 6Gb*XPG GAMMIX S5 500Gb*HDD: 3Tb*Termaltake 600w
Не обязательно, можно просто прижать в сокете.
Фото: 547
В общем, по процу удалось выдавить ещё +100 МГц, но для этого нужно поднимать напряжение сразу на 0.04В: на фазах с 1.36 до 1.40. Смысла нет просто по логике, да и на температуре VRM это сказывается паршиво - ещё +7 в пике (по процу всего +2, но тут материнка слегка посильнее водянку раскручивает).
voix_kas
Я прямо написал о росте температуры. От чего такой эффект - интересный вопрос.
Риск вполне имеется - бракованное может запросто вылететь. Обратите внимание, что VRM обдувается. Типично для мосфетов предельная температура находится на уровне +120°...+130° C. Но нужно промнить про КПД, который зависит от температуры. Ничего удивительно в таких температурах на VRM нет. Во-первых, народ вообще мало на это смотрит, во-вторых, не на всех матплатах вообще такие датчики стоят
Kuzmic14
Что именно глядеть и настраивать? Настройки - ровно те же, что были. Проц был разгнан, после чего плата вместе с ним была отложена в сторону. Потом, чем n дней, проц был скальпирован и вставлен обратно в плату. Настройки не трогались (но были проверены, что не сбросились).
Вообще, мне плату завтра отдавать Gigabyte, времени на особые эксперименты нет - сейчас обзор другой делать, а проц один.
Century
Успешность скальпа - это именно камень. Всё остальное - это уже обвес.
prison5800
Только не забыть потом при разборке и апгрейде системе))
Я имел ввиду снизить пиковый вольтаж (хотя вроде бы на 300-й серии с LLC проблемы???), чтобы этот самый VRM чувствовал себя комфортнее. Ну или вентилятор накрайняк присобачить.
-Intel 10700K + D15
-MEG Z490i Unify
-ROG GTX 1070Ti
-970 PRO
-NZXT H200
Белорусский сервис - он быстрый, качественный и беспощадный)
Скальпанул сегодня у BY_Pashka box i7-8700K. Второй после I7-6700K. Не успел дела порешать и кофе выпить, наследие ацтеков готово). Стартану на след. неделе.
BY_Pashka спасибо за оперативность и за прием в любое время)
Надеюсь batch L746 того стоил.
Последний раз редактировалось nag77 14.03.2018 21:51, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 390
Месяц назад я писал о неудачном скальпинге i5-8600K одного "мастера", при котором "отвалился" PCIe слот.
Скальпированный проц был отправлен в Интел на анализ. Интел согласилось с гарантийным случаем.
Т.к. таких же процессоров на складе не оказалось, мне было предложено два варианта: ждать поступления или забрать деньгами.
Я выбрал 2 вариант. Сегодня на счёт капнуло 20 т.р. в долларах. При том, что покупал я его за 15к на барахолке + 2к за "скальпинг", по факту ещё и в плюсе остался.
В общем, как-то так. Информация к сведению.
voix_kas, под спойлер что ль такое, что б поисковиками не индексировалось (;
з.ы. Мои поздравления. Камень "BOX" был?
Сейчас этот форум просматривают: felix007, tonygks и гости: 37
