Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 909 из 1056 • <  1 ... 906  907  908  909  910  911  912 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Дело такого рода:
Процессор (см.профиль) е5800 (3,2)@3,6 на номинальном напряжении - абсолютно стабилен во всех тестах (СиМ, ОССТ) и играх.
При этом темпрература ядер в простое в районе 35-37 град, под нагрузкой до 65.
3,8 нестабильно во всем, кроме рабочего стола :)
С поднятием напряжения до 1,36(1,38) ситуация сильно не меняется
На частоте 3,8 (240*16) винда грузится, тесты проходит, игры или подвисают мин через 5-10 или комп уходит в самопроизвольный РЕБУТ.
При этом температура в тестах до 75 (тротлинга НЕ наблюдал), но ни на градус не больше, в играх до 70 еще видел (дальше не успевал - как уже писал, комп перезагружался).
т.е поднятие напряжения дало лишь рост температуры под нагрузкой и больше ничего.
Добавлю, что частота памяти при этом была специально занижена дабы исключить этот фактор (2:3 т.е 180-190МГЦ) и чипсет стабильно может 270 (280 тоже берет, но лишняя нагрузка на него - зачем?)
В чем может быть причина такого поведения процессора? Какие есть соображения. Думаю, для такого проца 4ГГц - должно "легко" даваться!? :)
ЗЫ: Варианты 255(260)*15=3,8 и 270*14=3,8 - также нестабильны в играх.
Спасибо.
Biostar TB250BTC-PRO
QTJ1 (мутант 8с\16t @4.5ghz)
HYPERX Predator DDR4 3200MHz 2x16GB
GIGABYTE RX580 8gb
SSD KingDian S280 480gb
noName 400w x2
Фото: 3
Silent SPb 50-60 это много по ядрам (без нагрузке) ,но скорее всего дело в кулере и (охлаждении в целом)...
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
+1
Аналогичный проц, аналогичная ситуация. На данный момент ограничился сменой штатного варианта 200х16 на 333х10. Выше никак.
Надеюсь, кто что подскажет
Branzoni
Подскажем -возможно FSBWall
У е5ххх он очень низкий.Есть тема статистика,поищите там е5ххх
Статистика FSBWall"ов процессоров (+miniFAQ)
Лично у меня из двух е5300 ни один не смог преодолеть 335.
--- The place where gods come to die. ---
Hiller писал(а):
Нагрузка 30 мин теста стабильности AIDA64 Extreme
это не тестирование. Тестируется Linx при полном объеме задачи от 20 проходов и потом Prime95 в режиме Custom вместо 8 поставить 1024 (быстрее находит нестабильность) и прайм чем больше, тем лучше (до 8 часов рекомендуют).
Silent SPb писал(а):
_MYXOMOP_ или всё гуд у меня ?
переживаю ... может-поменять ,хотя гнать планирую Max. до 3.8 ггц. в будущем и ватер будет ...но не скоро .
тебе решать, гуд или не гуд. В свое время сменил q9450 на q9650 только из-за того, что первый максимум держал 3,8, а очень хотелось 4ГГц.
аха, есть такое, было 2 шт. е5200 (коста рика и малазия) и у обоих фсбволл был в районе 320МГц по шине. Коста рика работал на 3,5, а малазия на 3,8.
_MYXOMOP_,cure72 ФСБ-ВОЛ при 335 - это хорошо, но что делать при 240??? Получается, что я в частоту проца упираюсь (3,8ГГц)??? И напряжение не помогает??!! Как Вообще такое может быть????
GIGABYTE RX580 8gb
noName 400w x2
Фото: 3
kitt какие хоть напряжения подняты?? и до скольки..
хотя с такой мамкой как у вас скорее предел найден...AsRock ConRoe865pe
msi p45
Напряжение ядра поднимал.
А материнки такие успешно до 280 крутятся (у них заявлена поддержка 1066 шины)
GIGABYTE RX580 8gb
noName 400w x2
Фото: 3
Добреньке Всем :hi:
- ну вот сегодня провёл день в притирке подошвы моего кулера ... притёр и контакт с процем гуд .
но вот не задача - проц я поменял и на втором теперь в дефолте без разгона вот как - 55-58 1-е ядро остальные 50 и менее ,ну до 46 ...
это стандартно ... у кого-как ?
- мой Q9300 :spy: и в разгоне такие же температуры удерживает в простое - какие по этому поводу доводы :?:
, только потолок прогрева другой но по температуре в разгоне теперь вроде кулер удерживает до 79 .
Никогда не бойся делать то, что Ты не умеешь.
Помни,ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "титаник".
Фото: 3
kitt на одном напряж. проца далеко не уедите ,пробуйте остальные приподнять...(в теме про вашу мать должны подсказать какие )
может и смена биоса поможет...если ещё не меняли..
Silent SPb
Ты в ветку по профильной мамке хоть заглядывал?Как там у народа дела обстоят с подобными процами и т.д.? Чет мне кажется,тебе просто лень привести все в порядок.Второй проц ,и напруги за 50 в простое - это дико,на мой взгляд.И кто-бы,что не говорил,про биг-тайфун (он у меня Q6600@3.6 держал с темпами 30-32 в простое и под 80 под праймом.) ,у меня профильный кулер далеко не айс,но даже под линксом при разгоне до 3.8,мой Q9400,не доходит до 75.Конечно Q9400 все новой ревизии (R0) а Q9300 может и старой попасться.Но все равно много на мой взгляд.
msi p45 биос стоит последний
поднятие напруги на проц должно было все решить, т.к. шина 266 заявлена ведь как официально поддержуемая материнкой без всяких там фитчий/хаков с настройками и вольтажами!!!???
GIGABYTE RX580 8gb
noName 400w x2
Вопрос - я тут вентиляцию в кейсе совсем запустил, недавно начал гонять 9550 до 4х, и увидел вот что - с уже прочищенным кулером при 4ггц в простое в среднем 50-55 градусов - а под LinX ко второму-третьему проходу доходит до 100 и выше...стабильности даже на 470 шине добиться ни в какую не могу, LinX еще какое то время держится, прайм же на первых минутах ошибается. Так вот - такие температуры могут быть причиной ошибок? Если собью градусов 15-20 - есть шанс что ошибки исчезнут?
J-fx нфорсы плохо по шине гонятся. Хотя проблема может быть и в охладе. Для начала снизь температуру, "100 и выше" - непорядок.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
alex1974
так а ошибкам именно из-за температуры вообще свойственно появляться?, если 100 (или уже забыл 105) градусов это впринципе допустимый предел?
Фото: 3
J-fx да свойственно проверено ! на своей системе!!!
а 100с это просто пи . пи .пи (короче одни маты)
Вообще да, свойственно. Но проверить от чего произошла ошибка можно только снизив температуру... если снижение темпы привело к стабильности то проблема в перегреве... это я к тому что к примеру свою систему я разогнал таким образом что и при троттлинге с темпой за 100 ошибок нет.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Возможно у вас проблема в СМ, на это наводит вот эта ваша фраза:
Если прайм валится практически сразу то вряд ли тут дело только в перегреве.
Фото: 3
alex1974 этож какие температурки на севере и всём остальном(( как тут не валиться...
Фото: 3
Доброе Утро !
- вот и съездил на обмен :tooth: , взял Q9500 с практически комнатными температурами и в разгоне до 4MHz на 1.45 v. не греется ( 39-41 гр по всем ядрам в простое) в тесте ОССТ до 65-71 прогревает и даёт ошибку ...просит ищё напряжения а поддавать страшно -можно :hitrost: с такими температурами ка считаете ? Есть какая нибудь статистика Max. напряжений ?
Фото: 3
Silent SPb как дела с остальными напряжениями? выше 1.45 (вкоре) не советую
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, kosach1989, vol2008 и гости: 42
