Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2009 Откуда: самара
wolfire писал(а):
из-за проца. Попробуй 5 ГГц и 1,36 в
Не, минимум - это 1.43в, грузит только Windows. У меня еще шина порой прыгает до 102, что при множителе 50 дает частоту 5.1ггц, поетому приходится ставить напругу, чтобы 5100 держал, но выше 4500 смысла гнать нет. Уж если он при 4500 что-то не вытянет, то 4.8ггц его точно не спасут.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2006 Откуда: Планета Земля.
протестировал на стабильность на частоте 4.5Ггц при напряжение в Bios 1.34 с просадкой под нагрузкой до 1.312, llc ultra high и PLL понизил до 1.7 #77
для 4.6 ГГц просадки должны быть не меньше 1.37-1.38v и PLL 1.88, а для 4.7 1.41v,а разница между 4.6 и 4.7 Ггц меньше чем между 4.5 и 4.6Ггц. я вот не могу понять , почему такая большая разница между ними ? как будто есть какой то барьер между 4.5 и 4.6Ггц)) даже не знаю какие значения лучше оставить, но при 4.5Ггц температуры ядер где то на 7-10 градусов ниже
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2010 Откуда: Самара
из за сотни мегагерц я бы не стал жертвовать комфортом, температурой и ресурсом проца тут верно замечено - 4.5 очень адекватная частота. там где не справится 4.5 и 5.0 не сильно поможет
высокие частоты нужны бенчерам. ну или в моём случае - когда три ядра из четырёх всего активны разница 4.3 и 4.9 сильно на моём проце ощущается
_________________ в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx] в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2005 Фото: 49
действительно, похоже сандик не могет с 2400 памятью работать, купил 16Gb DDR-III 2400MHz Kingston HyperX Savage (HX324C11SRK2/16) (2x8Gb KIT) не стартует на 2400 с любыми таймингами, поставил свои 8 стоявшие до этого, вместе завелись только при 2Т, по отдельности комплекты работают и с 1Т и на меньших таймингах, думаю продать 8гб или оставить, 24 гига глаз радуют в бетмане аркхем найт полностью фризы при езде убрались, при сильном желании можно даже в ларе последней текстуры на максимальные выкрутить на карточке с 3гигами врам. аидой померял разница между 1Т и 2Т около 500-700 мб/сек в некоторых тестах, вообщем можно смело покупать вегу и до следующего года сидеть смотреть что лучше взять 6 ядерный райзен или 6ядерный интел.
Сейчас этот форум просматривают: Rescue One и гости: 17
