- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2017 Откуда: Persey omicron
DRAM Calculator for Ryzen ™ 1.6.1
Изменения:
* Новое. График произвольного доступа к кешам и DRAM. Обратите внимание, что процесс тестирования может занять несколько минут. * Новое. FreezKiller - программное обеспечение, которое сделает вашу частоту кадров максимально плавной, не жертвуя при этом производительностью. Новая итерация очистки Standby кешей без рывков. Просто нажмите кнопку «Start», сверните приложение и запустите игру. * Новое. Пресеты Samsung b-die, Hynix CJR и Micron E-die. Особое внимание было уделено памяти, в основе которой лежат чипы Micron E-die. * Обновлен режим Memtest, приложение автоматически настроит все параметры индивидуально для вашей системы в 1 клик (просто выберите режим MEMbench -> Memtest). * Улучшена поддержка 4 модулей DIMM. * Overclocking potential DRAM получил обновление (вкладка «Advanced»). * Исправление алгоритмов MEMbench. В некоторых случаях вы получите лучшие результаты. * Включены библиотеки для улучшения совместимости с некоторыми версиями Windows. * Исправление ошибок.
Что-то я не догоняю, как загрузить профиль старый в обрезанный биос? Обновился на предпоследний.
Профиль на предпоследний биос загружается с флешки USB...если конечно был туда предварительно записан. Закладка "Advanced" На последнем (пока бета), как я понял, можно загрузить внутренние старые профили. Сам пока на предпоследнем, поэтому особо не в курсе
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2018 Откуда: Минск Фото: 59
Tarkus100 писал(а):
Профиль на предпоследний биос загружается с флешки USB...если конечно был туда предварительно записан. На последнем (пока бета), как я понял, можно загрузить внутренние старые профили. Сам пока на предпоследнем, поэтому особо не в курсе
сохранил профиль на флешку из мартовского биоса. В предпоследнем он не хочет включаться, пришлось так вводить всё. Руки опускаются с этим сраным оффсетом, от постоянки ничем не отличается, только что под линксом падает чуть напруга. Ну тупо напряжение не падает и все тут.
Руки опускаются с этим сраным оффсетом, от постоянки ничен не отличается, только что под линксом падает чуть напруга. Ну тупо напряжение не падает и все тут
. Не могу посоветовать, погонял проц на 4.2, ужахнулся от его температуры в нагрузке (походу кулер говно) и благополучно вернулся к истокам. Чуть позже посмотрю всю эту автоматику в разгоне.
Ребят, сегодня с другом пытались разобраться с калькулятором для Райзена, и опять непонятка - Тайфун показывает плашки Самсунг c-die, одноранк. А заходим в калькулятор и там нет выбора именно Samsung c-die. К какому же тогда типу они относятся, что выбрать в калькуляторе?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
считай что это E-Die
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
c 2700x небо и земля ,хотя как жрут вроде одинаково в нагрузке и на таких частотах
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Glebz писал(а):
никогда в жизни они не заведутся с таймингами из калькулятора для e-die
это к примеру 16-18-18 на 3333-3466 ? на его плате с последним биос заведутся на раз
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2007 Фото: 51
Prof первички да, 16-18-18 пойдут и у меня они же идут, а вот вторички: прежде всего trfc сильно занижает калькулятор для e-die, а c-die так низко не могут. artxays OEM само собой, с дальнейшим ужатием вручную.
_________________ ASUS B550-E / Ryzen 5950X / 32 Gb G.Skill b-die @ 3800c14 / Sapphire 5700 XT Nitro+ SE / Samsung 980 Pro / Corsair RMi 850W / Arctic Freezer II 420
Romeo писал(а):
у кореша плата Асус прайм b350- plus, не знаю как она насчет разгона памяти.
лучше посчитай как E-Die ,ну пару тройку таймингов поправите вручную и напряжение ставьте сразу 1.4 вольта
Спасибо. И еще коротенький вопрос - я тут обновлял биос на своей Эсрок, у тебя вроде такая же, просто мини версия, ты обновлял до агесы 1.0.0.1? Я просто побоялся че то ее ставить, обновил биос до 5.40, там агеса 0.0.6, а следующее обновление уже как бы безвозвратное, нельзя будет сменить на старую версию. И вообще, есть ли какой то прирост от этой 1.0.0.1?
Romeo обновляй сразу на последний 6.00 (профили разгона у меня не сохранились ) он на много лучше работает с 2*** точно ,только по настройкам там по лазь ,по отключай всякие ограничения
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
можно
Дело не в прожорливости, VRM греется в меру - не доходит до 70 градусов. А вот сам проц под LinX - за 90. Видимо кулер виноват. Но для моего использования и такой сойдет, тихий и ладно. Проц я разгонял временно, чисто чтоб оценить, на что способна мать.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2014 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 1
1usmus, несколько вопросов о DRAM Calculator for Ryzen ™ 1.6.1:
1) Перестала работать функция считывания текущих таймингов (кнопка "Compare timings") с сообщением "Only for ZEN 1 and ZEN +!". В версии 1.6.0 работает. ОС: Win 10 1903, CPU: Ryzen 5 1600 2) В пресетах для Micron E-die отсутствует значение для tCKE. Это надо трактовать как "выставить в Auto"? В 1.6.0 значение было. 3) Просьба уточнить относительно значения Power Down, предлагаемого калькулятором. Для Micron E-die он всегда Enabled, независимо от пресета. Это сделано намеренно или действительно имеет место ошибка?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 117
