Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 910 из 1056 • <  1 ... 907  908  909  910  911  912  913 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
kitt
Мама на виа чтоле? Если так, то понизь множитель, а шину 266 поставь, виа 240 не любит.
Глянул профиль.. ну все равно попробуй 266, может лучше будет, на 865 тоже страп должен быть.
neemestniii т.е. 4000/266=15 (множитель) но на х15 даже 3,8 в играх вываливается (писал уже)
думаю нужно с дробными множителями поиграть: 15,5....14,5... как вообще 865 и К2Д на них реагирует???
И что такое СТРАП?
Biostar TB250BTC-PRO
QTJ1 (мутант 8с\16t @4.5ghz)
HYPERX Predator DDR4 3200MHz 2x16GB
GIGABYTE RX580 8gb
SSD KingDian S280 480gb
noName 400w x2
Фото: 3
kitt писал(а):
И что такое СТРАП?
Параметр переключения режимов работы контролера памяти.
при выборе делителей , в нём выбираете нужный ....не знаю как в Вашем биосе .
- на 400 и 333 \ 1:1 а вот в меньших как ...не расследовал .
-400 приоритетнее там нагруз на NB меньше .
Никогда не бойся делать то, что Ты не умеешь.
Помни,ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "титаник".
Silent SPb при шине 200-215 использую 1:1 (200мгц)
на шинах 220-266 использую 4:5 (166) (например 250*4/5=200 - память в номинале)
Вроди все верно
GIGABYTE RX580 8gb
noName 400w x2
Фото: 3
Вроди все верно
вроди да ...вот прочти может поможет ну и "гугли" поиск ;)
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=199293
И вот ещеhttp://www.overclockers.ru/lab/25569.shtml,
я прострап немного знаю ..., но точно что могут быть разные биосы в них доступны разные параметры .
Silent SPb я имел ввиду что вручную переключаю(выбираю) делитель памяти. материнка сама ничего не меняет - у нее нет автоматического страпа!
GIGABYTE RX580 8gb
noName 400w x2
Фото: 3
-ну да чем выше делитель тем ниже страп ( пропорций не скажу...) ИМХО , соответственно больше и нагрузка на север ...и на памяти сказывается если дрябленькая то обдув надо , у меня на работе в биосе тоже нет страпа ( но он в авто как-то логику связи по мосту и все частоты переводит )
- работает комп при разгоне 2000 MHz до 2750 ... палец тяжело на чипе плашки памяти держать -делитель там тоже 4\5 вроде ... былиб игры тоже вышибало-бы -kitt есть обдув то ?
msi p45 писал(а):
как дела с остальными напряжениями? выше 1.45 (вкоре) не советую
-нашёл стабильность на 3.9 MHz перегревов нет :-) линпак 40 прогонов грел до 76 ,прайм 67 градусов за час ,
- но вот на 4 MHz не держит что то линпак а праим выдаёт ошибку по ядру , это при выставленных в биосе 1.45 и в реале 1.43
-вот настройка и напруги
CPU Ratio Setting : 8.5
FSB Frequency : 458
FSB Strap to North Bridge : 400
PCI-E Frequency: 101
CPU Voltage : 1.4v реал 1.38
CPU PLL Voltage : 1.58
North Bridge Voltage : 1.55v
DRAM Voltage : 2.10v
FSB Termination Voltage : 1.24v
South Bridge Voltage : 1,05
SB 1.5V Voltage : 1,55
Loadline Calibration : ENABLED
CPU GTL Reference : .67x
North Bridge GTL Reference : .67x
DDR2 Channel A REF Voltage : DDR2_REF+10
DDR2 Channel B REF Voltage : DDR2_REF+10
DDR2 Controller REF Voltage : DDR2_REF+10
NB LED Selection : NB Volt
SB LED Selection : SB Volt
CPU LED Selection : CPU VOlt
Voltiminder LED : Disabled
CPU Spread Spectrum : Disabled
PCIE Spread Spectrum : Disabled
Silent SPb тебеб для начала темпу немешало снизить - как и в моем случае.
Мое мнение 75-76 град - это слишком горяче для нормального функционирования проца. У тебя кулер очень неплохой (БИГТАЙФУН) - может стоит вентиль помощнее поставить или при повышеных нагрузках вручную оборотов добавить - что темпу удержать ....ну хотяб в пределах 60 град.
Я ща тоже эксперементирую с вентелями - ставлю сверху своего второй вентиль, который вращается в противоположную сторону, но с тем же направлением потока воздуха - должн осущественно улучшить обдуваемость кулера и отвод (рассеивание) тепла. Сегодня/завтра все дособеру в кучу - посмотрим что вышло.
ЗЫ: А на счет делителей и страпа - думаю пробывать запускать ДДР1 в режиме 1:1 на 240шине*16=3,85ГГц - если потянет память :)
GIGABYTE RX580 8gb
noName 400w x2
Фото: 3
Silent SPb
FSB Termination Voltage : 1.24v - можешь приподнять чутка ..1.30-1.35
у меня на шине 470 было 1.40
попробуй поискать...
FSB Termination Voltage - это доп питание проца.
ещё может помочь повышение GTL Reference севера
Добавлено спустя 53 секунды:
kittлинпак 40 прогонов грел до 76
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
это терпимая температура для нормального функционирования проца, с учетом, что это после стресс-теста Linx. В реальных приложениях он будет видеть праймовские 67 градусов, 70 потолок.
это по нынешним меркам "никакой" кулер. Лучше, конечно, БОКСа, но все же не для 4ГГц. Летом вообще покажет кто кому сколько должен :)
У 865 чипсета есть что-то похожее на страп, но именно у 865 без графического ядра, и я знаю что 865 на шине 100 или 133 включает РАТ, это работа контроллера памяти с меньшими задержками, на шине 200 пат откючается, страпы на современных чипсетах ведут себя так же, что делает 865 на частоте 266 я не знаю, эта частота не является штатной, но возможно интел для нее предусмотрел еще некоторое облегчение внутренних таймингов.
Чтоб это проверить множитель надо понизить если это возможно в биосе.
Хотя скорее всего сделать ничего на этом чипсете и этой маме не удастся.
Фото: 3
принято ,попробую после выходных ... или сегодня вечерком ,а то собрался завтра на дачу 8-) .
-ну после 6 часов притирки на стекле с пастой ГОЯ он реально 5 градусов выиграл(неуж-то зря)
-извиняйте не указал в профиль .... у меня сейчас Термалрайт полированный с 12 теплотрубками :tooth: ито в линпаке стабильность появилась только когда 2-ой 120-тый на 900 Rpm в нос корпуса прикрутил .
разогнал E8400 выставлением шины на 420.
подскажите что делать с памятью чтобы тайминги уменьшить?
что в биосе заблокировать или изменить чтобы вреда не было видюхе например?
как проверить температуру северного моста?
http://imglink.ru/pictures/19-03-11/2bb ... b9ad39.jpg
I7-2600K@4500MHz/GA-P67-UD3-B3/Archon/G.Skill Cl7 2x2GB@2133
I7-2600K@5000MHz/Asus P8P67 Deluxe/Archon/G.Skill Cl7 2x2GB@2133/Crucial M4 128Gb
Последний раз редактировалось alex1974 19.03.2011 15:31, всего редактировалось 2 раз(а).
Изображение заменено ссылкой. Устное предупреждение по п. 3.12
Darkrusso
Профиль заполните и скрин поправьте согласно правилам http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=2&t=39069 О выкладке изображений в собщениях в Конференции.
Делитель ставте 1:1. Зачем вам при шине 420 память 504?
Изучите Коротко об основах разгона CORE 2 на Intel P965.
MCHTemp - измерение температуры северных и южных мостов и пр
Последний раз редактировалось Al71 19.03.2011 15:17, всего редактировалось 2 раз(а).
Делать с памятью ничего не надо. Если хотите уменьшить цифровые значения таймингов - уменьшайте их. Изменением опций в соответствующем разделе биоса вашей материнской платы.
По этим вопросам логичнее проконсультироваться в форуме по вашей материнской плате: Gigabyte GA-P35 на чипсете Intel P35. FAQ на первой странице. А вообще фиксируйте в биосе значение PCI-Ex на 101
Пальцами_их_прикосновение_к_радиатору_северника. Или же при помощи утилиты MCHTemp. Подробнее - здесь.
Фото: 4
Камрады, такой вопрос: стоит ли заменить E8500 на Q9550? При нынешней карте много ли я выиграю? А если учесть будущее. Не охота ждать s2011, да и он очень дорог по началу будет. На сколько продлит жизнь моей системе такая замена, если учесть замену GPU в дальнейшем? Или не стоит овчинка выделки?
Какую карту максимально разгонит Q9550, из новинок?
Ещё вопрос он горячее?
ИМХО переход на 1155.
95W против 65W.
в некоторых приложениях разница будет очень заметная.
Фото: 3
ZeroCooolX продать старую систему и перейти на санту, имх
накрайняк б\у квад(но не известно как его б.ушили..)
новый брать смысла нет .цена...((
за 2.5к :slobber: ;)
Последний раз редактировалось msi p45 20.03.2011 12:49, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
Al71, да дело в том, что переход обойдётся ой как дорого, а платформа не слишком перспективна, всегда тянуло на самые передовые новшества. К тому времени как устаканится s2011 должен уже быть постоянный заработок, а пока =)
Да и цена вопроса всего 2.5к.
Если не врут, то стоял в офисной машинке.
И сколько я выручу со своей системы? MB+CPU+RAM = 6к, это даже не смешно. Новая платформа же обойдётся в 12-14к. Учитывая, что с профильной картой это деньги на ветер, то ещё +5к на карту, с учётом продажи профильной.
Сейчас этот форум просматривают: Мейкун и гости: 47
