Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 910 из 1244<  1 ... 907  908  909  910  911  912  913 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Norst писал(а):
Перестала работать функция считывания текущих таймингов (кнопка "Compare timings") с сообщением "Only for ZEN 1 and ZEN +!". В версии 1.6.0 работает. ОС: Win 10 1903, CPU: Ryzen 5 1600
Тоже перестало работать с версии 1.6.1. Винда 10, 1903. Пишет все теже "Only for ZEN 1 and ZEN +!" Хотя я выбрал Zen+
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
[AX5U6000C3016G-DTLABBK]
RTX 4070 super Aero oc
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
Здравствуйте. Мой конфиг r5/1600x 3800 1.275в,ASRock AB350 PRO4, ОЗУ 2x4 Samsung 4GB DDR4 PC4-19200 [M378A5244CB0-CRC] 3200cl16, Sapphire Pulse Radeon RX 580 4GB GDDR5 [11265-09]. ПК проходит все тесты стабильно. Но бывает что может просто намертво зависнуть при просмотре youtube либо в игре. В чем может быть проблема даже не представляю. Ниже скрин таймингов ОЗУ. Может кто подскажет в какую сторону капать, ПК просто намертво зависает, приходиться отправлять его в ребут.
91c8b56cb761af9bd5b6b63374ea79cf.png [ 44.3 КБ | Просмотров: 665 ]
калькулятор
-Intel 10700K + D15
-MEG Z490i Unify
-ROG GTX 1070Ti
-16GB G.Skill F4-3600C16D (4133CL16)
-970 PRO
-Seasonic Titanium 650W
-NZXT H200
Вдруг поможет.
Попробуй в командную строку от имени админа ввести:
DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
А после:
sfc /scannow
И перезагрузи компьютер.
Ссылка на первоисточник:*Кликабельно*.
Просто сам долго мучался с этой проблемой (думал что из-за разгона), а оказалось что крашился StartMenuExperienceHost.exe и из-за этого винда зависала и помогала только перезагрузка.
P.S Даже после переустановки Windows 10 под ноль эта проблема осталась, и фиксил точно также.
Ребят, подскажите, ни у кого не было проблем с прошивкой новых биосов через Auefix?
Ругается на size mismatch, пробовал перекачивать с сайта асуса последние 3 версии один и тот же косяк.
Ryzen 5800x | MSI X570 Tomahawk | 32GB Ballistix 3200@3800 | Palit RTX 3080 GameRock | Enermax Revolution XT II 750W | Meshify C
Alex K да вот говорят afuefix с новыми биосами не работает)
Разогнал память посредством калькулятора , мемтест5 выдаёт ошибки во втором тесте, подскажите, куда копать?
IMG_20190827_195953434.jpg [ 6.96 МБ | Просмотров: 815 ]
IMG_20190827_194458055.jpg [ 6.84 МБ | Просмотров: 815 ]
Последний раз редактировалось VaDim77 28.08.2019 10:52, всего редактировалось 2 раз(а).
А после:
sfc /scannow
Спасибо, буду пробовать.
Фото: 42
напряжение на память 1.4 вольта
основные тайминги 16-18(19)-18-36-56(58)
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Блин, а новый криво прошился и система не очень стабильна, оператос колдбутит по кд с параметрами, которые на 100% стабильны всегда были.
Ладно буду качать версии более старые пока не заработает Auefix.
основные тайминги 16-18-18-36-56(58)
а оно точно нужно? Напряжение 1.3 всё стабильно до безобразия , вторички в авто.
Добавлено спустя 10 минут 58 секунд:
Она же и больше может, с теми же таймингами и с тем же напряжением.Нл тут совсем нестабильно.
IMG_20190527_120821052.jpg [ 6.04 МБ | Просмотров: 789 ]
IMG_20190806_112214684.jpg [ 6.25 МБ | Просмотров: 793 ]
Фото: 42
у меня память 4Ггц может но не на райзене
запускается с 2700х на 3666Мгц а почти стабильно максимум работает на 3533 (одна ошибка за 5 минут)
или ставь напряжение на память не меньше 1.42 вольта для 3533Мгц
вот попробуй на этих таймингах 3400-3466Мгц
ASUS PRIME X470-PRO
Спасибо!, Попробую.
Напишите, пожалуйста, без разгона данная связка будет работать нормально без проблем с перегревом?
Ryzen 5 2600
Zalman CNPS10X Optima
HyperX DDR4-3200 32764MB PC4-25600
Asus TUF B450M-Pro Gaming
Chieftec Power Smart GPS-750C 750W
Thermaltake Core V21 Black
Видашка пока 950 зеленая. Хочу просто поставить под стол и забыть. Оперативку по дефолту 3200, авто настройки на мать и уберу разгон проца, или в системе макс производительность установлю 95% и это не дает разгонять проц даже если турбобуст включен. На интеле проблем с температурами нет даже если целый год не чистить от пыли и играть в игры. Как себя поведет амд в таких условиях?
Я хочу получить стабильную систему без танцев з бубном в биосе и без перегрева чего либо при 100% нагрузке.
SpiritMen, а как она может работать с перегревом? Кулер забудешь вставить? Не понимаю, чему тут греться, лол. Всё будет нормально. После разгона ОЗУ не забудь пару стресс тестов для уверенности прогнать и можешь смело "забывать".
5800X3D, ASRock X470 Taichi, Sapphire 7900XTX Nitro+, G.Skill FlareX 4x8 3733CL16 (B-die),Samsung 970PRO 1TB+SM961 256GB+2х Crusial MX500 500GB+1x 2TB
Фото: 59
SpiritMen писал(а):
Ryzen 5 2600
Нет крепления под ам4 у оптимы, хайперы стоит заменить Crucial Ballistix с AES в названии. Бп так себе chieftec proton bbs 600s гляньте
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Последний раз редактировалось artxays 28.08.2019 17:54, всего редактировалось 2 раз(а).
Поправка - заработало после перезагрузки профиля .
El1x3r7714
Спасибо за ответ. Просто на форуме видел коментатори, где жалуются что с башней цепи питания не охлаждаются и комп тупо отрубается. Но у меня гнаться почти ничего не будет и все должно быть холодное.
artxays
Тоже спасибо. С кулером чуть не лоханулся) БП могу взять и Seasonic S12II-620 620W Bronze или be quiet! System Power 9 600W
Еще по поводу оперативки. В монуале есть поддержка одной планки HX432C18FBK2. Я же хочу взять набор HX432C18FBK2/32 два по 16. Машинка заведеться? :)
Фото: 59
тебе русским языком пишут бери баллистики, не бери говнохайперы.
биквайт 9й хуже протона
Норм БП , хотя я предпочитаю супер цветок .
SpiritMen писал(а):
HX432C18FBK2/32
99% заведется , но Кингстоны (самые негативные впечатления , от работы с ними)...
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 16
