Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39486 • Страница 910 из 1975<  1 ... 907  908  909  910  911  912  913 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2475946 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
1usmus писал(а):
ВАЖНО
судя по графикам, у меня так и работает, при проходе r20 single core одно ядро постоянно держится 4225-4250, остальные спят. Правда почему то бустит второе по удачности ядро, первое может 4275-4300...
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
SERG072092 писал(а):
Нормально что в простое напряжение так прыгает
да, нормально. А по части таймингов - у меня вот на 3600CL20 латенси ниже 70 бывает, а у некоторых на 3600CL16 такого результата нет :)
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
Фото: 17
Разгоняльщики держите печеньку: https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... =509536383
В общем в рот компот, перепробовал снова всё, все настройки, изменение напряжений, таймингов, сопротивлений, но всё одно. Пришёл к выводу, что очень сильно влияет топология платы и удачность чипов памяти, больше ничего не влияет. Заметил, что включение PowerDown Mode даёт увеличение задержки, но более лучший результат в DRAM Calculator, выключение соответственно наоборот, это применимо только к новой агесе, на старой, как мне помнится PowerDown Mode ни на что не влиял.
Результат
Безымянный.png [ 935.04 КБ | Просмотров: 1098 ]
Ваши эти задержки все просто ничто!
Великолепный результат
:crazy:
Аннотация 2019-11-03 131616.png [ 164.32 КБ | Просмотров: 1098 ]
И ещё про Auto overclocking, судя по результатам, то достаточно просто поставить boost 100mhz и не трогать лимиты, тем самым возвращается старая многопоточная производительность (с однопоточной у меня сейчас всё плохо по тем же причинам, плохо выбирает удачное ядро). Но 1 нюанс есть и тут я грешу на Windows от перезагрузки к перезагрузке результат плавает от 1 до 1,5% в CB20. Надеюсь новый профиль питания решит эти проблемы.
Dron4eg
По этому скрину мастера можно кстати определить что к чему , у тебя хоть и гигабайт (они в этот раз лучшие по качеству биосов и бусту) но проблема есть
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Remarc писал(а):
да r15 многоядерных процах быстро проходится альтернатива ему это r15 extreme он дольше проходится
Дело не в новизне теста, просто уровень генерикемой нагрузки по которой проверить паспорт буст.
По поводу картинок , все без исключения нужно прятать в спойлер, ибо без него люди с ограниченным инетом (мобильным) сюда просто не попадут.
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
По сути , правильная работа буста не наблюдается ни у кого , эта та причина почему я копаюсь в этом году в питании процессора а не таймингах. У АМД очень глупые ошибки в профиле питания, потому такая ситуация. Так же многим все же придётся дождаться 1004В , она имеет лучший буст и некоторые другие особенности которые отвечают за буст.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Anem
Ну по таймингам ты америку не откроешь, а вот GDM отключить с помощью CAD_BUS это реальность
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Только вчера стал обладателем райзен 3600. Просвятите новичка по пару вопросам. Нормально что в простое напряжение так прыгает? ( http://images.vfl.ru/ii/1572741284/dcea ... 425669.png )
И еще. Зная что амд любит быструю память, решил раскошелиться на хуперх 3466(цл16), поднял частоту 3733 и что с таймингами цл 17 что с таймингами цл 15 в аиде ничего толком не меняется. Может делаю что не так?
Нормально прыгает , амд позаботилась о том чтоб проц бустил по максимуму для каждой программы в трее или фоновой службе. Ну а буст это выход в максимальное напряжение.
Примерно так и будет по аиде, тюнинг вторичных таймингов даст больше преимуществ.
Twitter -> @1usmus
1usmus
Буст перестанет падать под нагрузкой на все ядра? Пока не увижу не поверю.
Ryzen 3600\Msi Mortar\ 2060s + 6600k\4500\GTX970
Snevar писал(а):
Да я исключительно из механических соображений) Кидал фото, с этим пластиковым материнка небольшую деформацию имеет... Соответственно, лишние напряжения в местах пайки и прочий сопромат
Это на новой небольшой прогиб. А через год-два, да еще под действием температуры на пластик, деформация будет значительней. Вплоть до пузыря на плате в этом месте и обрыва связи с памятью. Практически все пластиковые бэкплейты хуже родных стальных.
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
24(30)-20-20-24- Для 4х модулей так же? Пробовал у себя, вроде лучше, но выше 3600 gdm off так и не смог стабилизировать.
Если работает ProcODT 30 при 3800мгц рам, то пусть работает? В калькуляторе совет 40 ставить. procOdt на gdm офф же вроде не влияет.
Безымянный.png [ 954.66 КБ | Просмотров: 996 ]
Пол дня тесты гонял, так чтение и копирование, да и все остальные цифры менялись, а запись в память всегда макс 30400 иногда 30401мб\с. Выше все, заклинило :D
аида.png [ 140.91 КБ | Просмотров: 980 ]
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 03.11.2019 12:21, всего редактировалось 4 раз(а).
CorniliuS писал(а):
1usmus
я думаю сложно поверить даже в 4600мгц на 1 ядро
4600 на все ядра не будут, может держатся 4575 на 4 потока
________________________________________________________________
p.s. сегодня удалось ночью добиться лучшего результата
при этом EDC и температура еще больше упали :-)
3900X 1usmus power plan, 4600Mhz single core
4600.png [ 2.75 МБ | Просмотров: 999 ]
Twitter -> @1usmus
Последний раз редактировалось 1usmus 03.11.2019 11:51, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 133
Очевидно) Непонятно, почему производители кулеров меняют в том числе и свои же металлические бэкплейты на пластиковые, и почему АМД не нагнёт производителей кулеров, чтобы они делали крепеж под родной амд-шный бэкплейт. Почему-то Ноктюа не видит проблему, в том, чтобы рассчитать пластиковые проставки НА плату, сделать железные планки под АМ3 и АМ4, и продумать процесс крепления на родной бэкплейт. А у большинства зачем-то "универсальный" бэкплейт, да ещё и хуже заводского.
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
gloom15 1usmus спасибо за подсказки. Решил проверить проц под небольшим "разгоньчиком" при напруге 1.3. Так она постоянно молотит 1.3, надо енергосберегайку какую включить? Или же ничего с этим не поделать?
Часто достаточно всего лишь винтов, соответствующих резьбе на родном стальном бэкплейте. Но нет, обязательно сделают винты другого диаметра (обычно меньшего), под резьбу именно своего говно-бэкплейта.
Поскольку подходящих винтов с дюймовой резьбой у нас найти трудно, я перерезал стальной бэкплейт на метрическую резьбу и крепил кулер метрическими винтами подходящей длины.
1usmus
Игрунам твой профиль думаю понравится. Тем кто нагружает все ядра видимо так и придется лочить множитель.
Tarkus100
Вчера забрал id-Cooling SE-214L, в комплекте бекплейт без равномерного прижима по всей плоскости, а только на краях через прокладки. В чем проблема делать крепления под родной отличный бекплейт am4 мне тоже неведомо.
На родной беклплейт кулер не ставится, не подходят гайки, хотя шпильки в резьбу вкручиваются отлично.
R5 3600•MSI B450-A Pro MAX•Ballistix AES @ fast 3733Mhz 16Gb•Gigabyte RX 588
i7-4770(3,9all)•MSI Z87-G43(07mc)•Kingston@2400Mhz 8Gb•MSI GTX1080
Фото: 3
1usmus, когда же нам то дадите пощупать этот фантастический буст)?
PS: лучше гайд по настройке, чем готовый профиль, а лучше и то, и то. Спасибо.
ASRock X570 Taichi, Ryzen 7 3700X, fix4300@1.3v, GAMMAXX 400
Patriot Memory@PVS416G413C9K@Samsung B-die@4x8Gb@3800Мгц@16-16-16-32@1.36v, WDS100T2B0A
Фото: 59
Что непонятного в этом посте
1usmus писал(а):
4го ноября я выкачу свой профиль питания ну или гайд на крайняк.
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Фото: 17
Отключал GDM, получал более высокие задержки, как не странно, возможно с помощью CAD_BUS я уйду от рандомных перезагрузок при отключении GDM.
Так и будет, но ток в зависимости от нагрузки будет разный, поэтому нагрев тоже будет разный.
Фото: 5
кажись я дошлифовался :lol:
вот такие вмятинки появились где под крышкой начинаются каналы :bandhead:
не течет,как думаете опасно такое в систему ставить?
что из водянок имеет ровную подошву,может кто подскажет?
image-03-11-19-03-36.jpeg [ 132.66 КБ | Просмотров: 1014 ]
Msi z490 gaming plus/intel 10850/rtx Palit Game pro 3080/ gscill royal 32g 4266 cl16
контур из EKWB kinetic+velocity+vector на двух 360 радиаторах
Фото: 17
Особенность 3700x и как оказывается, по тестам плат, то некоторые платы могут немного поднять на 1000-2000 в лучшем случае.
У меня один раз скорость отобразилась 62500 на запись для 3900x, а так постоянно 58500 в среднем.
Фото: 6
у меня на воде ровная подошва.
R7 5800x3d/LianLi Galahad 360/x570 Taichi/G.skill trident z rgb 32 3800 16-16-16-32/7900xtx Taichi White /seasonic focus px850
https://twitter.com/VideoCardz/status/1 ... 0708924417
:D
Фото: 5
https://www.igromania.ru/news/87593/Pro ... h_AMD.html ждём середины ноября :beer: https://www.youtube.com/watch?v=0WEvIF0YS1w
Intel Core i5 10600KF/TR Spirit 140 Power/ASRock Z490 Extreme4/Crucial Ballistix 32Gb/Sapphire PULSE Radeon RX 6800 XT 16GB/2*Samsung 970Pro 1Tb
Сейчас этот форум просматривают: Aomine, DikAII, G'Kar, hutchhh, JeraFF и гости: 23
