Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1958 • Страница 92 из 98<  1 ... 89  90  91  92  93  94  95 ... 98  >
Это зависит от того, какие игры интересуют. Я не заметил существенного прироста при переходе с 3200+ на Оптерон 175 (оба работают на 2700 MHz) в Ил-2, Race, GTR 2.
https://overclockers.ru/blog/M1968
Понял! Лучше 3200+ оставлю, потом сразу на новую платформу перейду!!
Поставил на сокет 939 Атлон 3800+ Х2, Толедо.
Раньше стоял 3000+ Венеция.
В старой и новой версии ClockGen'а исчезла возможность изменения множителя и вольтажа на проце.
Кул.н.квает включал и выключал в биосе, не помогает (((
Кто что знает по этому поводу?
P Aladin Обнови клокген. И зачем он тебе, гони из BIOS.
V l a d
Гнать из биоса можно, но нету резона.
Если что-то не так, нада обнулять, а джампер в неудобном месте.
Да и зачем работать в винде на разогнанном, нада пошпилить - клокгеном выставил и вперёд на монстров.
Поясню проблему ещё раз.
Пробывал 2мя клокгенами:
1й старый 1.3 версия
Позволяет менять частоты шын, но управление напряжением и множителем исчезло.
Первый раз когда установил новый проц и запустил, можно было менять, а последующие запуски уже недоступна закладка
2й новый 1.0.5.3 (1.0.5.0)
Закладки с напряжение и множителем вообще нет.
Только частоты шын.
Какой ещё прогой из под винды можно менять напряжение и множитель?
P Aladin Так ставь RMclock и наслаждайся жизнью, в инете серфиш множитель на 4 и напругу на 1,1, как пошла крутая графика, так напргу и множитель на максимум.
Ну ты я чую мазохист, так что юзай тогда nTune возможно есть на диске, что шёл с матерью.
Кстати да, тоже с этим сталкивался на своей системе, правда, со старым процем (3000+ винчестер) с клокгеном не извращался, а с х2 3800 толедо сейчас действительно не активны закладки, отвечающие за множитель и вольтаж. У меня еще плата специфическая, на VIA чипсете, для которого нужен какой-то особый глюкген, помню, долго еще искал в нете именно эту версию.
Какой сейчас самый последний процессор под s939 серии FX?
Есть проблема (или я так считаю). Процессор opteron 165 при нагрузке разница в температуре ядер достигает 8 градусов??? Разве так должно быть?
gng_79 8 это не очень много бывает дельта и поболее. Сними крышку может термоинтерфейс плохой.
А крышка легко снимается?
gng_79 Тебе сюда
Hi!
есть мнение что атлон Х2 при длительной эксплуатации на большой 4астоте при высоком напряжении деградируют. и не могут работать на большой 4астоте.
? при каком напряжении они деградируют?
$ no gui! use right ui
mrspb Дело не в напруге, а в рабочей температуре, с боксом он может и на 1,6 вольтах деградировать через год, а под фреонкой и с 1,9 вольтами пару лет проживёт.
а какая температура для атлонов, оптеронов критическая, а при какой они не будут деградировать?
gng_79, деградируют они при любой температуре. Вопрос только в скорости. ИМХО, Ткэйзмакс не зря указан, на него и нужно ориентироваться. А так - чем ниже, тем лучше
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
народ,кто знает что за зверь и откуда взялся в прайсах всех крупных контор?
Процессор AMD Soc-754 Athlon 64 - 4000/1024Kb
Код по произв.: AMN4000BKX5BU
Добавлено спустя 26 минут, 50 секунд
нешёл http://www.amd.com/us-en/Processors/Pro ... 69,00.html
Лето 7525 от С.М.З.Х.
Явный обрезок от толедо, мало того, что одно ядро загнулось, так ещё и второй канал глючный. Может и от СанДиеги.
Varyg
он самый, мобильный athlon, появился еще зимой, на ixbt писали, что ставили себе люди, но далеко не все материнки поддерживают его. А так - интересное решение для мини апгрейда Socket754, с учетом что все имеющееся для десктопов по частоте уступает.
Возник трабл. Перед притиркой теплораспределителя не записал маркировку процессора. Как теперь узнать точные характеристики оного?
Интересует максимальная температура проца. Сейчас 54-55c при 30с в комнате под S&M 100% 15Min. В простое 37-38. Железо профильное (Opt 144 E4 304x9 1.45+0.15в).
Если верить CoreTemp, то CaseMaxT 57c. Однако верится иму с трудом после того, как выяснил что этот "нехороший" софт мониторит всетки диод с мобы и TDP он показывает 44.1, хотя облазив даташити от AMD я не нашел не одного упоминания про 144 Opt c 44.1 TDP. Есть только с 67.0 TDP.
Как теперь узнать что за зверь скрывается за теплораспределителем?
Сейчас этот форум просматривают: HertZ и гости: 12
