Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2367 • Страница 92 из 119<  1 ... 89  90  91  92  93  94  95 ... 119  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
По ссылке ниже находятся все стресстесты и мониторинг описанные в FAQ.
Комплект утилит для стресс-тестирования и мониторинга системы. (~38mb) обновлено 30.10.2012
Зеркало.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось alex1974 04.10.2010 2:13, всего редактировалось 21 раз(а).
Фото: 368
TMOUS
что такое офсет минус 85?
зачем сброс вольтажа в простое? на энергии сэкономишь макс 35 рублей в месяц. а процессору по барабану на снижение вольта в простое.
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
4-ый скрин, значение красным...
Разве процессору не плохо при постоянно повышенном вольтаже ?
Сейчас под нагрузкой CPU-Z показывает стабильно 1.28 V и есть небольшие колебания...
Asus P8Z77-V Deluxe/i7 3770k/Noktua NH-D14/Gigabyte GV-R697OC-2GD/Chieftec BPS-750C/CM HAF912/Corsair XMS3(CMX4GX3M1A1600C7)2x4GB/2 HDD(1Tb+750Gb)
Фото: 368
TMOUS
1.28V это повышенный вольтаж?
1.1 или 1.28 - процессору без разницы.
по поводу небольших колебаний по CPU-Z, они всегда будут, даже если все энергосберегалки выключены.
boeng писал(а):
TMOUS
Нет, это то, чего я добивался (минусуя оффсет). При фиксации вольтажа к примеру на 1.35 - температуры растут к 80-82 градусам.
Тест LinX 35 минут, без НТ прошед без ошибок.
Привет.
Asus P8P67-M + Core i5-2500k @ 4600 МГц
Делаю тест на стабильность процессора в LinX и prime95. В BIOS все технологии энергосбережения выключены. При проведении теста частота процессора постоянно скачет в нижнюю сторону. При этом температура поднимается до 80-81 градусов. Это что - уже троттлинг при такой температуре возникает? Ведь не должно быть сброса частоты при тесте?
All Is Full Of Love
mosariot
Троттлинг мониторится многими программами, например эверестом. Понаблюдайте за его графиком: Сервис=>Тест стабильности системы.
KT
AIDI64 показывает, что CPU Usage 100%, Throttling - 0%. Графики не скачат. В BIOS отключено все, что отвечает за энергосбережение - EIST, Intel Adaptive Thermal Monitor, CPU C1E.
В LinX еще куда ни шло - редко идут сбросы частоты, а prime95 постоянно в 3300 держит процессор.
All Is Full Of Love
Здравствуйте! Гонял я в Прайме проц и вот, что он мне выдал на 4 works: FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
i5 2500k, 4800, 1.35, в линксе после 50 прогонов всё гуд...с праймом впервые знаком, помогите, расскажите))
Попробуйте поднять напругу на памяти.
Ок! Я тут подумал, а это не может возникнуть из-за того что вместе с праймом линкс работал?
Добавлено спустя 35 секунд:
P.S. ткните на тему с разгоном памяти на SB
От одновременной работы такого не возникнет.
Свой разгон проверял LinX (lib. 10.3.9.015) объём 43000 и Prime95 27.3 AVX beta Custom(Blend) 14500 MB.
Успехов!
Короче, проц 930 4.2 191*22, HT, Vcore1.4, QPI/VTT 1.35. Linx 10 часов с максимальным объемом задачи без ошибок, Prime blend 9 часов тоже самое, Prime FTT вылет через час с ошибкой 0х000000а? Напряжение на Vcore, QPI/VTT поднимал, не помогает
09.03.2012 обновилась версия Prime95, качаем:
Prime95 v.27.4 x64
Prime95 v.27.4 x86
Фото: 27
Если памяти 16 Гб, какой объем лучше ставить в LinX? При 43000 один проход длится почти 15 мин. В общем, что лучше выявления нестабильности - меньше проходов с большим объемом или больше проходов с меньшим объемом?
Пару 43000 проходов - с головой, а для некоторых конфигураций даже избыточно (если нет стремления сделать систему под LinX). Но это только даст информацию о достаточности напряжения для данной частоты.
Стабильность дальше я проверял бы Праймом (как Large FFT, так и Blend-Custom-полная память).
Кстати, тем, кто разгоняет ядра "рампой", рекомендую играться с Affinity при включенном Прайме (ПП). Хорошо позволяет выявить достаточность напряжений при меньшем числе активных ядер, а также стабильность в моменты переключений.
То есть: запускаем Прайм ПП, а потом через Диспетчер задач кидаем весь этот Прайм по разным ядрам и их комбинациям, особенно показательны резкие переходы (с 4 на 1(2) и т. п.).
Фото: 3
TyPuCToZ писал(а):
или накидывать +0.025-0.05В на постоянку
по моему много, может 0,002 и 0,005 ?
Я к своему офсетному +0,050 добовляю для пущей стабильности
теперь +0,055 Но это работает на моей материнке
а как у Вас , Вам лучше знать
OLEGtagan писал(а):
Да какая разница, как тестить ?
Вот это и есть камень преткновения, для определения стабильности
У Вас налицо недотестирование, ИМХО
Например, я тут постил 50 проходов на средней напруге 1,298
буквально на следующий день разогнал память с 1600 до 1866
и не доходя до 10 прогона линекса в бсод и так два раза к ряду
повышение напруги на память ничего не дало, пришлось накинуть на ядра
теперь стабильно, сейчас прайм в блэндере крутиться и я не удивлюсь если придёться ещё накинуть
пока средняя 1,304v для линекса, а в прайме при тех же настройках в биосе пока 1,318v :-)
уже можно предположить что мониторинг в аиде показывает напругу с просадкой от загруженности
в линксе сильнее просадка следовательно цифры меньше, в прайме не так сильно и уже 1,318... .
i7 8700K: Gigabyte Z370: 32GB DDR4 : AORUS ® GTX 1080 Ti х 2: SSD 980 PRO M.2 1 gb: Seasonic 1000W: ASUS ROG Swift PG27AQ: Creative AE-5: Kennerton Vali Neoterik
Последний раз редактировалось izhrunner 24.03.2012 12:58, всего редактировалось 1 раз.
Не забываем теги оффтопа! По существу ссылка в шапке.
Фото: 132
Это если нормально проверять стресс тестами.
По-моему лучшая проверка - это оставлять Prime95 хотя бы на ночь, в идеале на сутки.
Тогда можно ничего не добавлять, ну или 0.005В.
Если тестировать только 10-20 проходами LinX, то может и добавления 0.05В быть мало для полной стабильности.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Фото: 3
TyPuCToZ тут здравомыслие проявлять немешает
прислушаться к мнению опытных, бывалых юзеров
они рекомендуют прайм, линкс и осст
я на личном опыте убеждался что порой один прайм не выявлял ошибки
а в осст сразу, бывало и наоборот естественно при разных настройках биоса
это когда я экспериментировал на амд платформах
и на SB убеждался, как говориться одним праймом сыт не будешь :-)
хотя он удобен, запустил и занимайся своими делами
а вот под линксом уже фига, тормозит
Фото: 368
OLEGtagan
тут чел был у которого все было нормально в тестах(часами гонял их) потом синьки пошли,можете поискать тут,думаю найдете...если конечно их не стерли.
ерунда. Q9550 я гонял два месяца, практически груглосуточно, в Прайме на воздухе с темпами 80С.
профильному процу я тоже нагрубил сильно.
синтетикой можно легко шлёпнуть ГПУ, а проц, угробить сложно если вольты в безопасных пределах.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
я говорю что проходил тест при одной напруге нормально а через время стал бсодить при тех же настройках...не деградация ??
это не деградация. это значит стабильность на грани. даже небольшое потепление в хате на несколько градусов может поставить на колени твой разгон который вчера прошёл 10 часов.
чем выше температура, тем хуже электропроводность.
