Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 92 из 809 • <  1 ... 89  90  91  92  93  94  95 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Himik_15 писал(а):
Кто гонял 920 степпинга Д0 - как он идет по сравнению со старым степпингом - какие напруги и температуры в среднем?
Отлично гонится, на меньших напругах - соответственно, меньше температуры.
4790K @ 4.5, GTX 1070, Dell 27", OnePlus8T
температуры не сильно чтобы и меньше из-за BCLK выше 200 но разгон лучше и шансов больше, тут вот еще что проявилось народ пишет что cpu pll и ioh pll на 1.35в можно юзать за счет чего можно снять вкоре меньше но разгон будет оставаться тем же читаем ссылу на инглише
http://www.evga.com/forums/tm.asp?m=100 ... age=1&key=
http://www.evga.com/forums/tm.asp?m=100 ... #100723664
решил попробовать вроде пашет но линпаке не делал еще
Фото: 41
Factotum
Неплохо, но это думаю немного камней так пойдет!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Вот люди что нашел... http://www.3dnews.ru/news/testi_core_i5 ... 2_66_ggts/ :shock:
Granado писал(а):
Вот люди что нашел
недопонял о энергопотреблении: Core i7 в нагрузке 238ватт на дефолтных частотах. наскок мне известно в дефолте Core i7 920 ест 1.2 вольта и 110ампер, и того имеем 132ватта. откуда же 238ватт или это энергопотебление ВСЕЙ платформы?
Do not cross
Продавец
Фото: 88
если бы он потреблял 240ватт на дефолте в нагрузке - интел бы не клал боксовые кулеры в комплекте - они бы просто не справлялись ))
Фото: 41
В общем заменил свой проц на 920 степпинга Д0.................очень доволен, потому как прошлый проц С0 шел 181х21=3800МГц при 1.312в в реале и темпа в Линпаке 80-85гр была, а 191х21=4000МГц шел при 1.38в только и уже 90-95гр в Линпаке то етсь на грани, вчера поставил тупо 191х21=4000МГц на Д0 и напруга в биосе 1.300в, в реале под нагрузкой 1.304в и температура в Линпаке после 25 проходов - 66-72гр - проц вроде как удачный попался видимо, может и на меньшей напруге работать будет хз - парится неохота - все равно хочу потом дальше погнать!
В общем подтверждаю - новые процы холоднее и гонятся при заметно меньших напругах!
Единственное что непонятно - все время во всех абсолютно тестах ЦПУ-З показывал 191х21=4000МГц и ОССТ тоже, но запустил мониторинг РТ и и тест кэша и памяти Евереста 4.60 и они показывают что частота в реале 3800, а не 4000, то есть подозрение на то что множитель х20 а не х21, хотя в Линпаке/Прайме/ОССТ все нормально и ЦПУ-З везде кажет х21 и нигде не сваливается - в чем может быть дело - как узнать какой все таки множитель у меня х21 или х20?
Поидее не должен скидывать, биос стоит 1504 на мамке - там вроде пофиксили этот глюк!
"Team Russia"
Himik_15 поставь WinRAR и сравни производительность при 3800 и 4000...и все...У меня ЦПУ-з показывает 4200, а насчет Евереста - советую тебе обновиться. 5.02 уже вышла и это исправлено..у меня множитель 21 кажет беспроблемно.
И по-моему проц средний тебе попался. Ожидал от D0 получше. Хотя по сравнению с твоим C0 проц явно намного лучше. Что мешает поставить на 4200? поганяй при таой частоте линпак. ПРосто интересно.
«Shit happens» (c) * BF 3/4 - AlfaDoc
Все-таки проц процу рознь у меня такие t тока при 4200 1.46-1.47в
AsusM4A89GTD\PhenII 555@3.7/SI128SE+IFX-10\CMicrin2x2048@1700\ВидеоВстроенное\SBXtremeMusic\HDD320+500+640\Кор.Gigabyte3D Avrora\EnermaxINFINITY 650W
Himik_15
запускаешь это: Turbo - утилита мониторинга сброса множителей от автора RealTemp
запускаешь Prime Blend Small FFTs
через 5 минут делаешь скрин и кладешь сюда, попробуем разобраться
Последний раз редактировалось Factotum 20.06.2009 13:08, всего редактировалось 2 раз(а).
<<Leon>> +1. У меня 4200 1.41 80 градусов пик по ядрам.
Народ, а какая напруга vcore является предельной для D0? Есть отличие в этом плане от C0?
Фото: 41
KissKaa
Проц нормальный попался мне - это первый пока, без отборов и замен - может он и при 1.25-1.27в пойдет 4000 - я просто не тестил и сразу 1.3в в биосе поставил, потому что все равно выше гнать буду, надо попробывать новый эверест поставить, но вот РТ 2.24 все равно в мониторинге кажет 3800 вместо 4000 - тоже глюк проги и она х21 не видит?
Вот разберусь с множителями и тогда 4200 буду штурмовать!
Factotum
Ок, спс, буду дома и поробую, просто если старая версия Эвереста то это ладно, но вот РТ 2.24 тоже ниже кажет.
<<Leon>>
Ну значит у меня был хреновый С0 проц и я рад что от него избавился и теперь меня мой Д0 очень радует температурами и напругами - 66-72гр при 4000 для квада в Линпаке это думаю нормально.
Разберусь со множителем в чем косяк и буду дальше гнать - пока напруги и температуры позволяют и кулер у меня тоже неслабый и доработанный!
Alex1978
Вроде как 1.5в можно ставить на проц если температуры позволяют, но это уже напруга для воды/фреона - на воздухе никакой охлад такое не вытянет!
"Team Russia"
Himik_15 Ну почему же не вытянет? У меня 4053Мгц стабильно работает на 1.48в, при этом температура в линпаке на самом горячем ядре 87С. При прогоне OCCT температуры ниже. В покое около 50С и это на 1.48В.
Фото: 41
Alex1978
Ну тебе повезло что при такой напруге температура приемлимая, у меня на С0 как писал выше при 1.38в на 4000 было 90-95 в Линпаке - все процы то разные, но больше 1.5в на воздухе лучше думаю не ставить - пока случаев деградации не замечено вроде, лучше не рисковать.
А сейчас у меня благодать на Д0 - 4000 при 1.304в в реале - 66-72гр в Линпаке, в играх меньше, в простое 40-42гр. :gun:
"Team Russia"
Последний раз редактировалось Himik_15 20.06.2009 16:34, всего редактировалось 1 раз.
Продавец
Фото: 88
Himik_15
да рива не видит. винда тоже не видит - зайди в свойства системы ))
Фото: 41
Gre4ka
Думаешь в свойствах системы будет 3800 вместо 4000?
Жесть, биос вроде последний, че проги то так тупят и заставляют беспокоится?
Или у меня все нормально и не забивать голову так как везде в стресс-тестах 4000МГц?
"Team Russia"
Продавец
Фото: 88
да будет частота = штатному множителю (не турбо).
Фото: 41
Gre4ka
То есть не понял - у меня везде в тестах и играх будет 191х21=4000МГц так или как?
Просто даже бенчмарк кризиса Вархед еще на предыдущем проце показывал 3600 в результатах вместо 3800 - он тоже не видит х21 - получается в Кризисе у меня будет 3800, а не 4000 так?
"Team Russia"
Himik_15 Разве может множитель зависеть от приложения?А если подумать? :tooth: ТЫ разве не помнишь, что многие проги не видили "половинчатые" (7.5, 8.5) множители у Квадов???? проблема не соскакивания....а проблема мониторинга. У меня 3dmark06 тоже грит, что у меня 4000 процессор, одна ко же показывает резалты 4200....
Сейчас этот форум просматривают: alex_tiraspol и гости: 20
