Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6037 • Страница 92 из 302<  1 ... 89  90  91  92  93  94  95 ... 302  >
FAQ на первой странице.
Выдержки из FAQ:
Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4?
A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты?
A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?!
A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом.
Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю?
A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе
Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме?
A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
как должен вести себя комп при перегреве процессора ??
винда зависает, перезагружается или выдает сообщение об ошибке?
учитывая что спикер не подключен, и никакая программа мониторинга не запущена.
386SX -> 486DX2 -> Cel433 -> Cel533 -> Cel633 -> PIII800 -> AXP 2600+ -> A64 3000+ -> C2D E4300 -> E7200 -> Q9500
AlKoVd Чаще всего ребут.
В старых машинах (socket A) имел место быть и следующий алгоритм: сообщение, зависание, монитор гаснет, дым :)
You will find only pain living in the past
Accel
не, меня интересует именно моя конфигурация - просто эксперементировать неохота, а температура близка к критической.
AlKoVd У друга в системе на 754 тоже 3000+ - при перегреве уходил на перезагрузку. А вообще советую крышку корпуса снять - все-таки лето :)
у меня системник под столом и еще тумбочкой сбоку зажат - так что крышку снимать бесполезно.
единственный приток воздуха через вентилятор на морде (но там сеточка от пыли).
Просто пару раз у меня системник самопроизвольно в ребут уходил (не BSOD 100%) и в журнале событий никаких упоминаний об ошибках...
ща все вентили на 100% оборотов запустил... вон прошел садомазу S&M при 64 градусах на ядре. :(
Фото: 41
AlKoVd Нехило он там у тебя парится. Зря не мониторишь. При теперешней жаре- очень актуально. Все вентиля- на максимум, ну и все. У нас в конторе старый Атлон зимой грелся 33-35, сейчас- 46. Температура на камне изменяется параллельно температуре в комнате (в комнате 28 сейчас- угадай, сколько было зимой).
AlKoVd Общая вентиляция блока плохая. Потому и перегрев. У моего друга та же ботва (вентилируется плохо, да и в комнате жарковато), так вот после разгона, как начинаешь в Oblivion играться так через минут 30 ребут, потом пришлось оттормаживаться.
Видимо еще не очень старый! Вот мой громолет (т.е. Thunderbird, уже ветеран :up:) сейчас в комнате 27 в простое прогревается до 54, ну а под нагрузкой - до 60! :roll:
Кулер Volkano 8 Slim, системник на столе в голом шасси, (т.е. морда, боковые и верх снимаются разом - выдвигается вперед пуквой "П"). А на старом вулкане 2 и в закрытом системнике до 90!!! 64-е отдыхают! :super:
Привет всем :).
Занимался вот на выходных перемазкой проца(А 3000) и кулера термопастой.
Кулер поставил, но забыл включить :).
Так вот, посидел я на нем часик, потом вспомнил. :)
Я со старту на резет, в биос, а там температура - 79 градусов.
У меня 2 вопроса:
1)Почему комп не вырубился при 70?(мать Асрок 939NF4G-SATA2)
2)Не повредит ли темпа 79 градусов процу?
Заранее огромное спасибо.
Всем удачи.
З.Ы. Сегодня проц пошел при 295х9 при 1.45В. :).
SnM 100% проходит :)
скорее всего потому что Асрок.
кратковременно нет, а при длительной работе может и умереть.
кратковременно нет, а при длительной работе может и умереть.[/quote]
Щас у меня 34 градуса.
А час это не длительно?:spy:
SkepticX Не длительно :)
У меня AMD Athlon 3200+ (939)(Venice)
Рабочее напряжение 1,35-1,4
Меняется ли производительность в зависимости от того какое напряжение на ядро,если не изменять ничего кроме Vcore.
Например.У меня сейчас стоит 1,4 если я в биосе поставлю 1,35 - что-нибудь изменится в плане производительности?
Спасибо
стабильность.
Если на amd.com написано 1,35-1,40 то в теорий не должно быть никакой разницы (кроме темп.) А каким образом может сказаться на стабильности?
Продавец
Фото: 11
Не грузись, работает же и ок. Вон у меня 2 года назад когда на Прескотте Диошке 3.0Ghz GigaByte 3D Cooler отключился, ничё, тротлинг и 86 градусов, как раз в это время играл.
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
Фото: 104
Sonto
Возможно просто в биосе не стояла опция..выключение при **** C
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Будь внимательнее в следующий раз!
maDoS А для чего? Перегревается? Конечно можно, но в ущерб стабильности.
Питалова не хватит - будет ребутится и т.п., короче, планка понизится.
АМД64 Венис 3000+@2339мгц с939 BOX
S&M ~55-57
В простое 39-41
Нормальные температуры?
Splinter2
Если в корпусе нет дополнительных вентиляторов то нормальная.
В мире есть одна невозможная вещь - остановить время.
Только встроенный в переднюю панель корпуса кулер для обдува хардов на 7в. Не думаю что он погоду делает ;) Напругу на проце кстати не трогал, стандартная 1.4. Щас снял боковую крышку, прохожу снова S&M :)
Прошол: 55 при 20 минутной нагрузке в режиме "норма"
Буду копить на Big Typhoon... Хочу пойти дальше :)
Сейчас этот форум просматривают: SanchezNovochek и гости: 70
