Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3114 • Страница 92 из 156<  1 ... 89  90  91  92  93  94  95 ... 156  >
Прежде чем задавать вопрос в этой теме убедитесь, что вы знакомы со следующими материалами:
Расшифровка маркировок
Как разгонять процессоры (руководство с картинками)
FAQ по процессорам и их разгону 2.0
FAQ по разгону процессоров
Ледяные процессоры AMD или Утилита для уменьшения температуры простоя S2K Control
NF7vcore и AutoFSB
Все вопросы по температуре процессоров АМД
Системы охлаждения
Новый FAQ по ВОЗДУШНОМУ ОХЛАЖДЕНИЮ. Ответы на многие вопросы
Разгон через ножки процессора, сокет или обратную сторону мат. платы
http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/workshop/pinmod/amd_pinmod.html
Любой множитель через ножки процессора!
Разблокирование множителя у Athlon XP переделкой в мобильный
Больше ссылок здесь
Если Ваши посты были удалены, значит Вы невнимательно читали эти материалы или не читали вообще.
Fug-igi Конечно не в видеокарте. Просто Биос обнулить надо было.
Или поправить вашу видеокарту в слоте - может криво стоит или пылью припала.
RandomRufio
То есть сравнить 200*11=2200 и 200*11=2200 на одном и том же ядре? А смысл :D ?
ПРОДАМ: мягкий уголок, оцинкованный, 1х1х1, с набивкой из шатунных вкладышей и коренных австралийских подшипников.
Подскажите, у меня Barton 2600+, на шине 200МГц (11.5*200) = 2300МГц запускается только на напряжении 1.95в, при этом верещит УПС и греется блок питания. Можно ли как-то разблокировать множитель на данном процессоре путем соединения всех мостиков L3? Если я выставлю частоту 11*200=2200МГц, придется ли мне так-же поднимать питание до 1.95в? И вообще, стоит ли пытаться разблокировать множитель, если плата на nForce2 Ultra400?
PCI-E Albatron 7950GT (685/835, дельта +20, 1.45в) + ZALMAN FATALITY FS-V7. 3DMark2005 - 9616.
Куратор темы
нет конечно!
Фото: 12
Скоро у меня будет:
Абит KV7 - лучшая мать на чипе ВИА
Замобиленный Бартон 2500+, который шиной гнался до 2706 стабильных MHZ
Охлаждение воздухом под "-30" градусов...
Делаем ставки.
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
Последний раз редактировалось fr@me 02.12.2005 14:06, всего редактировалось 1 раз.
Слышал что множитель на этих процах понижается, но особо не вдавался в подробности, а в чём фишка?
Молодой человек, учите мат. часть! Ветка про замобиливание рядом, и не задавайте глупых вопросов в несоответствующей ветке.
Отредактировано куратором: SergeyTN. Дата: 03.12.2005 4:35
народ
как там снимать блокировку с множителя
2600+ barton
без сечас 2362 Mhz
205 Х 11.5
хочу ещё !!!!!!!!
...когданеть
да когданеть я всё таки доберуся до фриона =)
Куратор темы
Dirt malakas
тебе никак! Единственный способ - замобиливание, но он не работает на матерях nforce2
Nechto писал(а):
У меня 2500+ работает как 3200+(11Х200) при вольтаже 1.4 без проблем.:gun:
:lol:пРИТАКОМ ВОЛЬТАЖЕ х*% ОН РАБОТАТЬ БУДЕТ!
Siniy_Goblin встречаються и такие экземпляры, тем более, если он мобильный!
Shit happens when you party naked!
Hi all!
Встречал на этом форуме мнение, что последняя ревизия Бартонов полохо гонится по шине, еле на 2200 встает.
А какая последняя ревизия Бартонов?
Вот у меня, например, прога CDID кажет таую инфу о моем Бартоне 2500+:
Processor core: Thorton w/512K
Version: 0.11
Generation/Model/Stepping: 7/10/0
Revision: A2
Проц выпущен на 25 неделе 2004 года, locked.
Это как, последняя ревизия или есть свежее?
Разгон под Зальманом 7000Ку до 2300@1.85v при тестировании SnM, для 2400 уже нужно >1,95v, что имхо превращается в лотерею, что выйдет из строя раньше: проц или конвертор матплаты.
Куратор темы
они были только одной ревизии
Helium писал(а):
Hi all!
Version: 0.11
Revision: A2
Согласен. Если степпинг у Бартонов всегда был один и тот же - 6А0 (6-10-0), то незначительные изменения в ядро все же вносились.
К примеру, прога CBID про одни процы говорит Processor core Barton, а про другие Thorton/w512K (как у меня). Поле version тоже может быть 0.11, 0.14, 0.15. Автор проги CBID утверждает, что чем выше Version, тем выше частотный потенциал.
Поэтому откликнитесь pls те, кто брал Бартоны в этом году, что у вас показывает CBID (не CPU-Z!!) про недавно выпущенные процы?
Helium
Интересно, а что бы он сказал про меня?
#77 #77
Маркировка AXDA2500DKV4D Z402907C40526 AQYHA0409XPMW.
У меня тоже barton 2500+, вот только гнать его на плате GA 7vt600, не совсем удачно получается, последняя стабильная частота шины - 189. выше нестабильно - не всегда загружается виндовс, а при тестировании может зависать к чертям. Множитель пока не менял - руки не доходят, в ближайшее время попробую.
Интересно, а часто бартоны с 2500+ до 3200+ гонятся? Вот у меня был 2500+ так я его шину с 333 до 400 в легкую ставил, без глюков получалось. Тока лишь бы кулер нормальный был.
Мой тортон и на 2.7ГГц заводится. (так 2.58) В бартон бы переделать...
Счастливые вы!
У меня почти два года стоит Barton 2500 работает на 8RDA+:
XP3300 205*11 1.65в Tmax=45
XP3400 210*11 1.7в Tmax=48
XP3600 218*11 1.85 Tmax=54
В вопросах связанных с оверклокингом и охлаждением ориентируюсь хорошо, поэтому это все работает практически бесшумно.
Процессор скорее всего из серии 2500/166@3200/200 в свое время их было довольно много и от такого подарка за 70$ тащусь до сих пор.
Mentalik !!
у меня тоже 3200 , я пытался по шине погнать , но сразу не стабильность. Как ты это делал ?? подымал вольтаж на CPU , до скольки и твой Nordbrige с винтом или пасивный ??
надо лучьше охдождать Nordbrige ??
У меня 3200 от 36 недели 2004 , надо ковырять его чтобы мультипликатор работал свободно ??
А какого куллера достаточно для Бартон 2500+? Титан хватит?
У меня в свое время на Бартоне 2800+(тогда еще неразогнанном :) ) стоял Титан TTC-D5TB/G/CU35/R1 (+вентилятор на выдув) с родной своей термопастой...с ним температура при 100% нагрузке градусов до 75 доходила вроде (точно непомню уже). Про разгон с такой температурой можно было забыть...
Месяца через 2 поменял его на GlacialTech Igloo 2510 Pro и разогнал до XP3200+, при этом температура - 62 градуса.
Еще через какое-то время добавил вентилятор на вдув, разгон 209,9*11=2308MHz при 1.76V. Температура - 62 градуса.
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477 и гости: 17
