Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7755 • Страница 92 из 388<  1 ... 89  90  91  92  93  94  95 ... 388  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
МiniFAQ:
DTS - цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик).
Tjmax - температура по DTS при которой начинается троттлинг.
Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) - околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011).
Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS.
Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам.
Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов.
Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95. Температуры в играх не рассматриваются как максимальные.
Tcase - температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет ;) Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
MembeR Реалистичные температуры кажет CoreTemp.
Marcel писал(а):
выше какой температуры под полной нагрузкой не стоит гнать этот процессор?
Выше пяти-десяти градусов до срабатывания термозащиты.
Marcel писал(а):
температуре из какого источника стоит больше доверять: asus probe или все же coretemp 0.9.5.4.?
А сколько они показывают без разгона процессора в максимальной на него нагрузке?
KEHTABP писал(а):
работает на частоте 2727Мгц,а не 2700Мгц
Это неважно.
KEHTABP писал(а):
температуру ли выдал мой проц в нагрузке?
Для кое-как установленного кулера типа BOX - да. Особенно если радиатор пыльный.
KEHTABP писал(а):
у меня не запустился TAT
Он только для процессоров Core.
KEHTABP писал(а):
RMCLOCK не показывает температуру,пишет N/A
Похоже, ваш процессор не поддерживается программой. Старый очень :)
Abdalla
Core temp вроде определяет предельную температуру как 100гр, не высоковато ли? или все же как и для более древних коров это 85гр?
44-50гр.
Нет. Это аварийная температура, при которой процессор выключается.
Marcel писал(а):
44-50гр.
Маловато!
Abdalla писал(а):
Маловато!
сорри, это без нагрузки
65-70гр
Реалистично...
Отредактировано модератором: Abdalla. Дата: 22.11.2007 17:40
А вообще обычно стабильно ли работает ли система при такой температуре(63-67гр.(температура ЦП))в случае с моим процом(Celeron 2700) и кое-как установленным кулером типа BOX или нестабильно?И должна ли она так работать?
KEHTABP Что за странный ворос? У меня нет статистики. Проверьте стабильность в своем уникальном случае. Погоняйте тот же S&M.
я после разгона решил снизить напругу на процессоре Intel Pentium 4 505 (2667MHz, LGA775, 1024Kb, 533MHz)@3400 при номинальном напряжении на ядре в 1,4 снизил до 1,2 по биосу (1,1 Everest) разгон и стабильность не ушли а греться стал гораздо меньше до 45 градусов максимум под S&M 1.8 в простое 33-34 вот такой Prescot
[url=http://drugstore-onlinecatalog.com/]drugstore-onlinecatalog.com[/url]
всем привет.я вчера играя в Unreal Tournament 3 i обнаружил что температура прцессора поднялась до 59 град (уменя Pentium D 3.4 ghz,Radeon 2900XT; Vista )наскока я понимаю это много???на холостых 39-42 град.предел 63.6 помойму.в кв довольно жарко но всеже что делать.стоит обращать внимание????когда стоял хр то выше 53 неподнималось даже при жаре а на холостых 33 не больше.так как это проблема или нет.стоит волноватца?спасибо
bobrik75А какой у вас кулер?
точно скзать немогу но помойму 120мм.так что это опасная температура.я шас почитал везде пишут что 68 град предел.
bobrik75 писал(а):
это много???
Ну, многовато. Но ничего особенного, очень у многих процессоры работают в подобных режимах... Не беспокойтесь, термозащита не даст вашему процессору накрыться медным тазом :)
разогнал Е6550 по шине до 2.81. При запуске ТАТ показывает по 54-57 при полной нагрузке.
Но в эвересте
дает такую картину: ЦП - 55, ядро 1 - 70 ядро 2 - 69.
Почему такая разница? Такие температуры нормальны для моего процессора?
Потому что разработчики программ не успевают за производителем процессоров...
Не вижу ничего особенного.
Скажите че за фигня! Core Temp 0.95.4 beta показывает 15/17 гр, а ТАТ 17/19 для ядер. :insane:
Core Temp 0.95 воще не запускается сразу BSOD (синий экран) :mad2: и все!
Ferrar Вот такая фигня :)
Попробуйте другие программы для мониторинга температуры (RMClock, Everest).
Ferrar, не надо другого софта ( Abdalla, ;) ) ... просто прибавь '15' к цифрам, что показывают эти программы.
serj Так у него ж не quad :spy: Да и - маловато будет!
Ребят у меня при установке TT VX на мать из профиля не получаеться поставить 80ку на выдув :bandhead: Воздух из корпуса только БП выдувает.Это сильно скажеться температуре моего E4300@3200 1.45V?
Gigabyte P35 DS3--
Core2Duo E6750@3800--Geil Ultra 2x2GB-- GeCube 3850 512мб-- FSP 400W
Aleksandr@KAZ Думаю, не сильно. Такой кулер с немалым запасом получается. А корпусной вентилятор можно попробовать прикрутить снаружи.
Для вновьприбывших, еще раз.
Все программы показывают одинаковое число, но отличающееся на фиксированное число = 15.
Классический вариант:
leoreg писал(а):
При запуске ТАТ показывает по 54-57 при полной нагрузке.Но в эверестедает такую картину: 1 - 70 ядро 2 - 69.
Сколько будет, если к "54-57" прибавить 15?
Есть некоторый параметр, который считывают программы и корректируют температуру процессора на 15 градусов вниз. Так вот, это параметр вранье.
Если вы получили температуру процессора ниже комнатной, смело прибавляйте 15 градусов и получите верную температуру ядра.
Практически неважно, какой программой вы пользуетесь, там или есть смещение на 15 градусов или нет. Цифра '15' фиксирована и не может быть 14 или 16.
Добавлено спустя 2 минуты, 17 секунд
... исключение составляет S&M v1.9.0, где с дуру разработчика плюсуется надбавка в 2-3 градуса из-за компенсации теплового вклада L2. Т.е. цифра чуть завышена.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter и гости: 30
