Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 92 из 1134<  1 ... 89  90  91  92  93  94  95 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
verano_19, у меня аналогичная проблема, ничтожный оффсет дает +0,15-0,20 вольт. Вы как-то боритесь с этим или принимаете как данность?
Кстати мой 2500K выпущен в Коста-Рике на первой неделе 2011 года, берет 5000 на 1.4 вольтах fixed.
Asrock AB350 Pro4, Ryzen R7 1700@3.8 1.25V , 2x8Gb M378A1G43EB1-CPB@3333 16-17-17-38, Palit Jetstream GTX 970, Chieftec Eco GPE-700S, Zalman Z9 Neo
это зависит от уровня LLC. У меня High, если поставить меньше и оффсет будет меньше
to all
а для чего этот оффсет нужен? не проше поставит постоянную напругу?
Последний раз редактировалось hatul' 18.03.2011 18:10, всего редактировалось 1 раз.
уже понизил напругу до 1,368 простой 1,344 нагрузка. полет покачто нормальный
2600К@4770,5(1.39v),Noctua NH-D14, ,mx-2,ga-z77x-ud3h,2*4096 ,msi 5700xt gaming x,Antec 900+noctua NF-S12B-850об,,antec sg-850,ssd512+ssd128+hdd1024
verano_19, у меня нет настройки LLC, мать asrock p67 pro3. Есть ощущение, что там по умолчанию зашито значение, аналогичное extreme для asus.
Фото: 15
Насчет напруг дело темное пока... У меня из 7 систем на сб, 1 сдохла за неделю, был 2600к, пахал на 4.8 при 1.43 охлаждался барабом. Сдох быстро и тихо(внешне вообще никаких признаков), обменяли, теперь нервно жду смерти других процов ибо очень напоминает смерти пней 4 из за перегрева кеша ака "синдром внезапной смерти".
Так что чую надо топик заводить по летальным исходам, ибо если это просто случайность, то 1, но полазив по иностранным форумам, нашел еще несколько трупиков при относительно низких напряжениях и достаточно хорошем охлаждении, так что есть шанс что мои опасения могут оправдаться.
"Рекламная пауза!!!"(с) Якубович
Позовёте когда закончится?! (с) некто
Load Line Calibration нет?
Фото: 22
Есть. просто когда переводишь настройки в мануал, она пропадает.
bibukov verano_19, фактически настройки LLC при разгоне нету.
Фото: 22
pintuxik, да пох. Главное и без нее нормально пашет. Чего еще надо? Я поставил в Fixed, просадки нулёвые.
bibukov, абсолютно согласен, в fixed просадки нулевые. Но с offset завышает очень серьезно, это не очень удобно.
на 36 прозоде линха синька выпала, вернул в биосе 1,37. В простое 1,368, нагрузка 1,344. опять запустил 50 проходов линха
Vastak
Камень почил один или вместе с мамой? Какая мать была?
ASUS ROG STRIX G712LWS
17.3" IPS 144Hz\Core i7-10750H\32Gb DDR4 3200Mhz\NVIDIA GeForce RTX2070 SUPER\512GB Samsung 970PRO\1TB (2х512GB)SSD RAID-0
Вот как-то так, вольтажи все на мин, вкоре 1.15В, память 1.6В. Всё фиксировано.
LLC-х3, куда то пропал) Но всё равно просадок особо нет...
Мамка 106 по шине держит стабильно, оставил так на повседневку.
Фото: 15
Dr Kazay сдох только камень, мать GA-P67A-UD4
Фото: 22
Vastak и Со, кончайте издеваться над камнями! Успокойтесь уже! Возьмите себе взамен 2400...2500, там ничё не спалишь, если не совсем безбашенные.
Тем временем в категории i5 2400 я ПОКА занимаю 4-е место в wprime 1024M и 5-е в 32М. Надо-ка отключить в биосе второстепенные контроллеры шоб улучшить резалт, ибо потенциально на 2...3-е место претендую. :-)
Подскажите.
Обычно раз в неделю стал лезть бсод, есть подозрения что вина в разгоне камушка 2600к
Проц разогнан до 4.5. Напряжение ручками поставил 1.35. Правда проблему с напряжением так и не решил, а именно под нагрузкой кушает 1.336-1.344, а вот в простое 1.352. Комп постоянно в нагрузке, под фолдингом. Память разогнана с 1333 до 1600, напряжение вместо 1.5, 1.65.
Internal PLL Over - Enabled
LLC -Ultra High
VRM - AUTO
Phase, Dute - Extreme
CPU Current - 120%
CPU Man VolT - 1.35
Сам бсод не видел, но вот что журнал пишет:
Компьютер был перезагружен после критической ошибки. Код ошибки: 0x00000124 (0x0000000000000000, 0xfffffa8008038028, 0x00000000be200000, 0x000000000005110a).
Our goal: to understand protein folding, misfolding, and related diseases
(F@H team UKRAINE)
omega.zp
Ну так все правильно. Нужно напряжение добавлять.
кстати насчет энерго сберегающих функций, неувидел пользы от их отключения, если прошел все тесты на стабильность при отключенных тоя прохожу и при включенных. покачто зависемость неустановлена, так что рекомендую включить
Dr Kazay
Так как его сделать чтоб оно в нагрузке было не 1.336, а 1.35?
(F@H team UKRAINE)
Сейчас этот форум просматривают: $m@k$-tlt и гости: 10
