Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
oldfan, у меня на HTPC стоит Intel i3-4130(22 нм) и пассивный радиатор от Thermalright True Spirit 90M. Корпус Fractal Design Node 605, тесный, но продувается вентиляторами на 5в(120мм на вдув и 2*80мм на выдув). В режиме кино и интернеты вообще проблем нету. Если кодить видео (бенчил х264 ради интереса) то проц греется до 70-80°.
Думаю G4600 с его 14нм еще холоднее и проблем в пассиве быть не должно. Вопрос в том - какой радиатор будете ставить!
Если G4600 использовать в режиме "сайты, ютуб и фильмы 1080р" его сможет охладить просто радиатор без вентилятора?
При температуре в комнате 24 градуса, c радиатором Deepсool GAMMAXX 200T, запущенным браузером Chrome с несколькими вкладками, видео 4к с YouTube, запущенным видео 1080p в MPC температура держится в районе 47-55 градусов. Корпус Aerocool DS Cube и 2 стандартных вентилятора на вдув и выдув.
Спасибо за ответы. радиатор в принципе любой могу поставить. вопрос не в цене (ну не за 5к конечно), а в тишине. вот есть реальный пример с недорогим гаммакс 200. да и то 4к в ближайшее время врядли на нем будет крутиться.
_________________ 4790к\Scythe Mugen 4\ASRock Z97 Extreme4\16Гб Crucial ddr3 1600\SSD Plextor 128M6S\WD Caviar Green 1Тб\видео пока нет\ATX AEROCOOL Vs-92 Black Edition
Если вопрос в тишине, то боксовый куллер не слышно в 0,7-1м от системника (личные ощущения).
да на том же вышеозначенном труспирит 90м кулер просто бесшумный. Если же взять вариант со 120мм то там вентилятор вообще на минимуме залочить и не парить моск. Его точно не услышать в закрытом корпусе. То есть можно скажем не ставить корпусные вентили, а просто оставить вентилятор на проце с мин. оборотами.
Ну а уж если пассив то тогда полный пассив (на естественной конвекции) иначе я считаю смысла ноль снимать кулер с проца но при этом оставлять (или тем более добавлять) корпусные. Для полностью пассивных систем кулеры должны иметь максимальный (максимально большой) зазор между рёбрами. И если видюха встроенная то устанавливать так чтобы ребра были перпендикулярно полу (для более простой конвекции).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2010 Откуда: Омск Фото: 6
Кодирование видео поддерживают только i процессоры или celeron, pentium также?
_________________ MSI MAG B660M MORTAR MAX WIFI DDR4, I5 12400, R7S416G2606U2K,AG400,ZM500-TXII,MX330-G BFBC2: DIMKOSS11 BF3: Dimkoss11 А что, если bf5 будет еще хуже?
Аппаратное кодирования через quick sync.
Господа нужен совет. Собираюсь сделать маленький домашний сервер для экспериментов по работе (будет ubuntu server). Ну и второе назначение это домашний медиа сервер (Plex без транскодирования, торренты), чтобы не гонять ради этого основной комп.
Собираюсь купить для этого мини пс на n5105. Но тут получается много заморочек с подключением пары 3.5 hdd которые уже есть (нас городить или док для hdd...дополнительно питание для этого и можно нарваться на то что отвалы будут и т.д.). Вот и решил посчитать сколько выйдет если я соберу что-то на mini itx чтобы запихнуть hdd внутрь корпуса. Но хочется что-то холодное, тихое.
Так вот полез я в выбор процессоров и понял что отстал от жизни
Так вот вижу вроде близок к n5105 по производительности: g6900. Но не пойму g6900 будет на фиксированной частоте работать? В простое будет сбрасывать частоту? Что вы еще можете посоветовать из intel холодное и недорогое?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
