Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 92 из 1121<  1 ... 89  90  91  92  93  94  95 ... 1121  >
Фото: 4
bill99
Выбор и сравнение железа в другом разделе форума.
Нет, имхо смысла нет. Только если сборка с 0 или апгрейд с процев 4-5 летней давности. Если 2600к уже на руках, то разгони до 4500 и живи спокойно.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Helby
По памяти и по vcore разные 1504-1602,
1602 лучше с память работает 2400 но синячит ,
1504 с вольтажом лучше но память хуже ,
но 1405 все ровно вольтаж получше был,
сейчас дотэстю 1504 и наверно назад на 1405....(
TwinkE писал(а):
И на последнем биосе кеш стал хуже гнаться, сейчас 4.1 при 1.2 В. Может еще связано с апдейтом винды...
Моё мнение - кеш либо вообще не гнать никак и оставить его ближе к стандартному, либо чтобы он работал синхронно с частотой процессора, например 4.4= кеш 4.4 - так будет макс. эффективность (+1% ко всей скорости может быть), а если его ставить выше частоты процессора то скорость так-же упадет и будет хуже синхронной работы. На оверах тесты есть и на зарубежных сайтах. Сам баловался с частотой кеша немного и тоже пришел к такому-же выводу
RuShMan да, я тоже уже почитал. Сейчас поставил 4.2=4.2. Кеш требует по 0.50 в среднем на каждые 100 мгц. Если напряжение на кеш выше ядер, это не вредит ему?
[Asus ROG Strix B360-H Gaming] [Intel Core i7 9700F] [Zotac RTX 4070 Twin Eagle] [32Gb DDR4 2666 mhz] [SSD Samsung 970 pro]
какую вк максимально вытянет Core i3-4330? Интересует и амд и нв.
Фото: 24
TXT имхо 7850 и 660
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
Кто-нибудь обновлял микрокод процессоров? Сравнивал их? Есть ли различия в разгоне? стабильности? Я вот обновил с 9 версии микрокода на 17. но тестировать вновь нет времени
Добрый вечер!
Поставил себе 4670к.
Разогнал до 4.2 Ггц. Вольтаж 1.2 на боксовом куллере. Подскажите как проверить стабильность? RealTemp скачет 90-100 градусов. Это нормально?
ASUS Z87-PLUS
Intel Core i5-4670K
8GB (2x4GB) Corsair Vengeance 1600
Gigabyte GTX 770 4Gb
нет.
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka Так самое забавное что поставил без разгона и даже так на частотах 3.4 всё равно 90-10 градусов. Может я что не так делаю?
ASUS Z87-PLUS
Intel Core i5-4670K
Фото: 33
Если турбо-буст включен, то там уже 3,9 с высокой напругой. Поэтому и температуры как при 4,2@1,2V
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
I_N_J_E_C_T_O_R Так что ли получается если разгоняю процессор, то турбо буст отключить надо? если да, то как?
ASUS Z87-PLUS
Intel Core i5-4670K
господа состоятельные кроты, покажите, пожалуйста, как определяются в системе HD 4200/4600/5100/5200
вот по этому образцу
заранее благодарен
Как жаль, что мне не суждено
Стать частью этого большого мира.
Я — человек. На мне стоит клеймо:
Будильник, офис, пиво и квартира.
Фото: 11
категорически противопоказано
Слава Роботам! Убить всех человеков!
neemestniii спасибо!
но нужен хотя бы еще 4200
DamasK просто разгон в 4.2 Ггц дорогие кулеры не осиливают,а вы гоните на боксовом)
DamasK
Есть информация, что под боксовым кулером проц в номинале в хорошо нагретой комнате троттлить начинает, а Вы ему 4200@1,2 даете... Меняйте срочно систему охлаждения, обязательно правильно устанавливайте с необходимым количеством нормальной термопасты (MX-4) и лишь потом тестируйте.
Lian Li Lancool 217 / Corsair RM1000x / 9800X3D + ALF III Pro 360 / G.Skill Trident Z5 64Gb RAM / Gigabyte Gaming OC 4090
хай, кто-ть сталкивался с таким разбросом градусов по ядрам?:
4670К, скальпирован ЖМ, кулер аркон (выпуклый, но не сильно), мх4 мазал жирно, притирал и выдавливал гайкой.
(опытный сьем отпечатка после такого показывает почти идеал в центре и жыр по мере искривления подошвы кулера)
повесил термосенсор на одну из центральных термотрубок, которые вдоль кристалла, в максимале кажет 36С, 27-30 в покое при забортном 25-26.
Гоню линксом-065 под тротлинг, 10 прогонов с 6мб (кешь то-же прогрет, видео выключено),
по показаниям HWiNFO ядра 1-3 в тротл уходят оставляя следы 99С нагрева и на графиках показывая снижение в 800мгц,
а вот нулевое ядро ведет себя странно - мало того что в тротл не хочет, с нагревом только до 95С,
так и еще в графиках хвинфо демонстрирует аномальные пиковые провалы по частоте и напряжению до нуля.
(другие так себя не ведут)
под прайм-95 вроде все греются более-менее равномерно в пределах 1-3С
повороты кулера на пару градусов, ослабление-усиление прижима картину не меняет.
ВИД у всех ровный, только на 2-м ядре провал -0.002В (1.369 к 1.371 на остальных),
терммон2 асусовский меня только еще смущает,
показывает динамически меняющиеся ВИДы по ядрам, от нуля до 1.408,
при том в бивисе мануал на 1.37.
вот туплю над физ.смыслом сего...
нулевое ядро это ближе к графике или к ввод-выводу?
может оно об выключенную графику охлаждается? %-)
или ЖМ как-то неравномерно разлеглось?
спрямлять кулер как-то насподручно, никелировку жалко.
апд: ан нет, под праймом95(3-й час) картина обратная, ядра 0-1 90С, 2-87С, 3-е 86С
да, трубка нагрелась до 43С (я праймом в тихом режиме гоню, кулер до 70С общего цпу еле ластами шевелит)
/ме озадачен еще больше, особенность работы ликс и прайма?
вин7про64
Последний раз редактировалось Horgi 16.11.2013 11:32, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 132
Horgi,
а в режиме без троттлинга какая разница между ядрами под нагрузкой?
Если больше 10-15С, скорее всего плохо ЖМ по теплораспределителю размазал и при сборке образовались пузыри.
При идеальном нанесении на слегка отполированный HS температура ядер обычно в 5С укладывается.
Без полировки ЖМ сложнее размазывать, но при правильном нанесении разница в 10С должна укладываться.
На нескальпированных процах разница 15С бывает часто.
Сейчас этот форум просматривают: alex_tiraspol, Darius13 и гости: 18
