Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Ну ок, с хт греет таки больше, но результат все равно ниже, это и имел в виду.
patologoanatom писал(а):
если уж кто берётся тестировать процесор, то нужно делать это не урезая его изначальных параметров.
результат подсчета Linpack при включенном хт ниже, чем с выключенным, то есть если проц покупается для научных рассчетов то включая HT тем самым снижаем производительность и теряем сам смысл разгона
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2014 Фото: 3
Скорее кривость линпака. Смысл 5960x без HT? Во многопотоке сливает 5820/5930 c HT, в однопотоке то же самое/хуже за счет более низкого разгона в среднем Поэтому разгон 5960x без HT - кукуруза, как и разгон без тестирования 24 часами прайма ИМХО
HWM неправильно кажет Vcore 1.22 А CPU Input Voltage 1.8
Наверно 4.2 можно попробывать, с кэшем непонятки 15-35 грузится норм, больше нет может 20-40 попробовать?
Попробуйте intup на 2.0.Сначало стабильный множитель подберите, кэш после него подберете.Ну и ставьте сразу напругу какую охлад потянет.для воды 1.35 для начала и щелкайте множитель на плюс.Как максимальным стабильный найдете постепенно снижайте напругу на 0.005 за шаг.И подбирайте, а там уж и после этого кэшом заняться можно
_________________ 14700kf | Asrock Z790i | 32gb a-die 8400c38 | Lian Li Sup 01 | custom loop
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2004 Откуда: Южно-Сахалинск Фото: 65
мну пока стабильности больше чем 4400 и кэш 3600 на 1.32/1.32 не получается (правда настройки тонко не настраивал, на предустановках.). До скольки можно вольтаж задирать на воде?
_________________ ДАЮТ - БЕРИ, БЬЮТ - ...ДАВАЙ СДАЧИ
если вода хорошая 1.39 думаю можно,главное чтобы в работе темпы не запредельные были
Какой то дубовый проц у меня.даже 4400 не может,на 1.34 выдержал 8 проходов линпака на 27000 а при 1.36 на 2м синьку выдал уже,4500 даже на 1.42 не может,пару секунд теста и все.на 4600 при 1.38 крутит синебенч марки и прочее,однако если поиграть немного в батлу,выйти и попробывать пройти синебенч снова тут же зависон идет,и так до 1.4. Бред какой то)
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
maska2517 писал(а):
А есть у кого ссылка на самый свежий набор для стресс теста системы после разгона? что то по форуму не могу найти,ну или где лучше всего посмотреть?
Linx 0.6.5 лучший стресс тест,на 30000 20 проходов
LinX 0.6.5 прошел. А после запуска RealBench(стресс тест) от Асуса,словил синьку через 30 сек...
Уважаемый Вы издеваетесь? 9 минут линкса с щадящими настройками 6азывается прошел???
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Argun писал(а):
у тебя равномерно температура максимума достигала? у меня 4400 примерно держиться на 70, но бывают миллисекундные всплески (не по всем ядрам) на 20-25 градусов. Я про Линкс. Грешу на темопасту, у меня старушка КПТ-8. Похожая ситуация была у товарища на 4790к. поменял термопасту на МХ-2 стало без скачков стабильно держаться температура. Завтра куплю Мх-2 или 4, попробую отпишу.
Такого нету. Кпт8 очень устарела...
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Придётся побыть "разрушителем мифов":
Это не мифы. Это реальность недалекого прошлого, просто 11 линпак интел допилил под нормальную работу с НТ.
_________________ R9 7950x@5,2/64Gb@6200/Asus 670X Extreme/NVMe Samsung 990 Pro 2Tb/CaseLabs STH10
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2009 Откуда: Москва
Мда,25к памяти с НТ уже стали щадящие настройки. Он и 1ч могет))) Я в общем то не про это хотел сказать...Про то что Linx 0.6.5 это не гарант стабильности,супер грелка не более...
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: dR_doc Кстати помониторьте не Core temp(я надеюсь вы эту прогу калибровали),а real temp,да с НТ. И посмотрите в итоге температуры...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2014 Откуда: New-Moscow Фото: 2
Как в Asuse может это напряжение обзываться CPU Input Voltage? Медитировал в биосе минут 5 так и не понял
Сейчас этот форум просматривают: A454, p6vel и гости: 41
