Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 44453 • Страница 92 из 2223 • <  1 ... 89  90  91  92  93  94  95 ... 2223  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 1X00! (Микроархитектура Zen)
Ссылка 1 -> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4)
Особенности микроархитектуры:
По словам AMD, основного внимания достойно увеличение IPC (instructions per clock, операций за такт). В презентации 2016-ого года инженер CERN Ливиу Валсан сообщил, что этот процессор будет использовать технологию SMT (одновременная многопоточность). Переход от микроархитектуры модулей, используемой в Bulldozer, к полноценным ядрам, как ожидается, может увеличить производительность на ядро в операциях с плавающей точкой за счет большего количества блоков FPU.
Два потока на ядро;
Кэш декодированных микрооперций;
8 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные FinFET-транзисторы.(14 нанометров) Все представители процессоров AMD Zen будут совместимы с материнскими платами, поддерживающими сокет AM4
Кэп Zeno о выборе при покупке
Самое главное для Ryzen - память, вот вам ссылочка как правильно выбирать память https://www.youtube.com/watch?v=6PTzVTk ... e=youtu.be
9T4gFLrT4TLoB.jpg [ 139.87 КБ | Просмотров: 3953724 ]
Базовая - заявленная минимальная частота при нагрузке
Типичная - частота обычно наблюдаемая при нагрузке на несколько ядер
Турбо - заявленная частота при нагрузке на одно ядро
XFR - частота обычно наблюдаемая при нагрузке на одно ядро
  • Все процессоры Ryzen 7 - это один и тот же процессор прошедший через отбор при маркировке. Отбор подразумевает его стабильность и эффективность на определённых частотах. Максимальная разница в разгоне у всех моделей Ryzen 7 невелика и составляет до 400МГц (воздух/вода) при потолке в 4.2ГГц (вода), а средняя обычно составляет не более 200МГц. Вот подробное описание отличий:
    • Ryzen 7 1700 - младшая модель в линейке Ryzen 7. Самая дешёвая, выгодная и энергоэффективная.
        - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
        - Штатно имеет базовую частоту 3.0ГГц, частоту 3.2ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 3.75ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core).
        - Штатное напряжение питания 1.1875В. Может возрастать до 1.3В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR.
        - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    • Ryzen 7 1700X является средним звеном среди Ryzen 7. Хороший выбор для тех, кто не может разогнать 1700, т.к. не сильно дороже, но с заметно большими частотами.
        - Обычно поставляется в небольшой коробке без СО.
        - Штатно имеет базовую частоту 3.4ГГц, частоту 3.5ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 3.9ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core).
        - Штатное напряжение питания 1.35В. Может возрастать до 1.4В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR.
        - Энергоэффективность средняя, требования к СО (TDP) - 95W. Энергопотребление порядка 13Вт в простое и 120Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
        - По сравнению с R7 1700 имеет увеличенный промежуток XFR (100МГц вместо 50МГц), а также увеличенные технологией SenseMI показатели температуры на 20 градусов (например, 90 при реальных 70).
    • Ryzen 7 1800X - топовая модель в линейке процессоров Ryzen. Дорогой, для тех, кто желает получить лучшее, не смотря ни на что.
        - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц, частоту 3.7ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 4.1ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core).
        - Штатное напржение питания 1.35В. Может возрастать до 1.45В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR.
        - Энергоэффективность средняя, требования к СО (TDP) - 95W. Энергопотребление порядка 12Вт в простое и 137Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
  • Старшие мат.платы на чипсете X370 имеют дополнительный функционал, который поможет добиться лучшего разгона ОЗУ и ЦПУ.
    • Некоторые мат. платы обладают дополнительным внешним тактовым генератором, что позволяет им задавать BCLK - базовую частоту, на которую завязано всё. Это позволяет "гнать шиной" процессор и память (а также прихватывать с собой всё, что висит на PCIe). Например, Asus Crosshair 6 Hero, Asrock X370 Taichi?, Asrock X370 FATAL1TY Professional Gaming?, Gigabyte AX370 Aorus Gaming K7?.
    • На Asus Crosshair 6 Hero есть дополнительные отверстия в текстолите, позволяющие установить СО с укрепляющей пластиной для разъёма AM3.
  • Стандартной системы охлаждения R7 1700 хватит даже на небольшой разгон, но лучше всё таки раздобыть что-то с тепловыми трубками. Если ваша старая СО она крепилась к AM3 не зацепками, а винтами, то без помощи производителя, похода в магазин (если вообще бывают такие магазины, где продают комплекты креплений для СО) или колхоза вы её на AM4 не приткнёте. Зато если были зацепки, то проблем быть не должно. Если вы решили брать новое СО, то обратите особое внимание на совместимость с AM4 конкретного выбранного вами экземпляра в магазине, т.к. даже если на сайте производителя написано, что они, например, поставляют с креплением для AM4 в комплекте, у магазина может быть запас ещё с тех времён, когда они поставляли без такого крепления, и потом вам останется только просить у магазина принять товар обратно (что магазины очень не любят делать, особенно если вы его распаковали). Рабочей на Ryzen является температура до 75 градусов (реальных, а не с оффсетом SenseMI). При перегреве процессор сначала снижает множители на конкретных ядрах (некоторые называют это "троттлинг"), если это не помогает, система выключается и может не включаться, пока он не остынет, или выдавать ошибку о перегреве при загрузке (видел оба случая, но не уверен как это точно работает).
Сравнение размеров крепежных отверстий кулера под AM3 / AM4
Статистика разгона Ryzen систем
Два способа как заполнить калькулятор тут (видео) -> https://youtu.be/Tx1j-qxLCTw
Последнее обновление : 13 мая
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 172 раз(а).
Фото: 57
MentalUs писал(а):
Народ, есть шанс завести память на 3200 с материнкой ASRock AB350M PRO4?
Оперативка g-skill ripjaws v китами.
От материнки это слабо по идее зависит, больше от конкретных версий биосов, кп в проце. Чекай память http://www.overclock.net/t/1627555/ryzen-memory-ic-collection-thread - если это рипжавсы которые вверху списка, то шанс 50/50%.
◼️2016 YEAR: GTX 1080/8GB - 499$◼️2019 YEAR: VEGA 56/8GB - 299$ (+52% p/p)◼️ЖДУН Next-Gen`a 8GB +75% p/p 🌐bit.do/eYWD5.⚠️Не корми икрой Хуанга/Лизу!
Вроде всё стабильно, тьфу , тьфу, тьфу, да и реально были глюки с процом почему то , пока не переустановил систему =_=
Материнка : C6H Проц: 1800х , реально ли завести память Corsair vengeance led выше 3000mhz , и стоит ли?
но всё же не стоит сильно волноваться от скачкообразного V-core , который от 0,300 до 1,55 скачет? xD т.к рекомендуемое читал 1,4-1,45(макс)
Фото: 57
Опять же, какие чипы внутри. Самсунг - реально. Хуникс с паспортными 3000 - врядли, только если после майского апдейта. Шиной можно попробовать, но это для продвинутых. Стоит - не особо, от 2666 норм, 2933 хорошо, плюс поправку на ранковость.
Дык поставь свое напряжение. 1.55 это VID, это не совсем напряжение, у меня оно тоже 1.55 показывало... хотя на проц 1.2 шло.
куда смотреть
#77 #77
Подскажите, пожалуйста, на сколько шумный боксовый кулер у ryzen5 1400? И не лучше ли взять вариант OEM, а кулер отдельно взять и какой? Особо гнать процессор не собираюсь.
550W Corsair RM550x| Asus B350 prime plus | ryzen5 2600x | gtx 1050 ti 4Gb | 2x8Gb M378A1K43CB2-CRC Samsung
proilyxa писал(а):
Все продолжаю мучать оперативу. Материнка Crosshair 6. Во общем, методом проб и ошибок, выявил такой результат. 1 и 2 слот матери, запускают любую из 2 моих планок g.skill на 3200 без танцев с бубном, а вот 3и 4 слот, не запрускают. И когда подключаю 2 планки, то 2933 стартует система , а на на 3200 нет. Биос был 1002, 0083, в данный моент 1007. Брак слотов???
Ребята, ну может есть какие мысли?может менять по гаранти?
Ryzen 2600x@4 Ghz, G.Skill Trident Z 3200 MHz C14@3.466, Asus crosshair vi hero, Gtx Asus strix 1070ti
Фото: 57
Ты в слоты A2, B2 вставляешь и ничего не запускается или что?
Не, но тут тоже я посмотрел скачет до 1,55 или так должно быть в дефолте на райзене 1800x? на 1700 не наблюдал
Добавлено спустя 34 секунды:
Там в дефолте вообще 1,35 макс было если не ошибаюсь и если нет нагрузки он не прыгал так высоко
Фото: 57
Ну это турбобуст+хфр на одно (два?) ядро до 4.1 разгоняет наверное или как там это происходит. 1700 турбобустит до 3.7 и хфр нету. Если тебя это беспокоит отключи эти приблуды/разгони вручную до 4.0 и поставь <=1.45, в разгоне это все тоже вроде вырубается, пусть владельцы 1800х подскажут.
Есть пара-тройка вопросов по Ryzen и платформе в целом. Я не особо жалую продукцию АМД, ибо в новейшей истории у них из преимуществ была только цена, а вот в недостатках (и видеокарт тоже) огромное ТДП в сравнении с конкурентами и повышенное количество секса с разгоном.
Сейчас имею i7 3770k@4.8ГГц /16Гб@2133МГц и GTX 1070 в качестве затычки в ожидании нужного нерефа 1080ti на CU. И вот случайно увидел что скоро выйдет Вега и на ней... ФРИСИК. Мой 144Гц монитор не имеет Г-Синк, и дропы ниже 100 фпс после стабильных 144 воспринимается как лаги.
А если покупать Вегу, которая пусть будет хотя бы как 1080, то ставить её надо на современную платформу АМД. Ибо Ivy Bridge после начала продаж 6-ти ядерных i7 в этом году станет уже совсем хламом.
И собственно вопросы:
1. Разгонный потенциал 1700 и 1800x аналогичен или последний имеет отборные чипы? Вроде, 4.0ГГц должны брать все, но что насчёт 4.3 и выше? Какое тепловыделение на этих частотах?
2. То, что у Интел производительность в играх выше понятно. Но хватит ли Ryzen для 100+ фпс? Например, в Ведьмак 3, который загружает не более 4-х потоков. Старичок 3770k способен выдавать от 98 до 160 ФПС (ультра в 720р) в Новиграде - самой процессорозависимой локации игры.
3. Я слышал, что на старте у Ryzen были проблемы с высокочастотной памятью. Они решены? Установка 2х16Гб 3400МГц памяти не будет проблемой (просто есть такой кит на руках и гонится до 3600 и выше)?
4. Что с компактными платами под разгон? Хочу собрать систему в корпусе NZXT Manta.
5. Ну и немного провокационный вопрос. Ryzen это не Бульдозер 2.0, когда ядер много, толку мало? В своё время он тоже был перспективным, а сейчас б/у i5 и i7 Интел стоят дороже в 1,5-2раза чем новый FX того же поколения.
Спасибо!
i7-3770K@4800MHz; 16Gb@2133MHz; GTX 1080Ti; MSI Z77 MPower; SSD 850 EVO@500Gb; БП 600W GOLD; монитор LG 34UC79G (21:9)
Фото: 57
Соотношение цена/производительность (порой в 2+ раза, что конечно же мелочь), всякие плюшки аля разблокировка и тд. ТДП - страшилка для детей, которая зависит от поколения видеокарты, что вчера "горячая печка", сегодня "холодное" (чередуется по моделям), секаса одинаково. По Райзену - в играх он может жрать даже меньше чем 7700, в простое в 2 раза меньше интелов, а в тяжелой нагрузке не выше 6900.
4.1 максимум. 4.2 на какой-нидь хорошей воде и дикой напруге.
Выше в старых, неоптимизированных играх, преимущественно на ДХ11 (если речь про младшие i7). Хватит. Тебе надо чтобы Ведьмак3 выдавал 130фпс, а не 115фпс.. или чтобы потом "Ведьмак4" нормально работал, а не аля i5?
Проблемы в основном с хуниксами. Если это планки на самсунгах, то пока запустишь на 2933-3200 без шины, потом скорее всего выше (когда отвяжут, добавят делителей, биосы улучшат).
Наверное не очень, если имеет ввиду жирный разгон? Т.к. мысля что все нормальное на X370 в АТХ? Вот тебе табличка https://www.hardwareluxx.de/community/f12/am4-mainboard-vrm-liste-1155146.html с VRMами, ищи что тебе подойдет в качестве компактной.
Бульдозер это был маркетинговый высер, без обид владельцы FXов. Его даже дороже чем 2500/2600K выставили и по всем TTX он уступал везде. С Райзеном совсем другая ситуация, по ТТХ это близкий клон 6900 (вкл. IPC), только цена не выше (1000$), а ниже, 330$ (за 1700). Будущее - это многоядерность (потолок роста частот, IPC, техпроцесс) - тогда это провалилось из-за "высерности", теперь это благодатная почва из-за застоя 4ядра4гига.
ПС. С такими вопросами иди лучше в "Выбор процессора".
Итак, немного поэкспериментировал с профилями энергосбережения R5 1600 в Win10. Началось все с того что при установках на авто были забросы напряжения до 1,45В (срабатывание турбо + XFR как я понял) и если двигать мышкой в этот момент, то происходил неприятный звук - типа треска от перегруженных дросселей. Выставил в БИОСе вручную 1,2В - прекратились забросы, но и напряжение, естественно, не снижалось в простое.
Если выбрать профиль Ryzen Balanced с минимальным состоянием ЦП 5-10%, то частота сбрасывается в простое. Но при малейшей нагрузке (даже в районе 1% от торрента или браузера) постоянно прыгает, вплоть до того же XFR. При отсутствии нагрузки разницы между состояниями 10% и 90 % (1550 и 3400 МГц соответственно) в энергопотреблении нет вообще (или ИБП ее не уловил).
Если оставить напряжение на авто и включить профиль "Энергосбережение", то почти все время частота стабильно 1550, повышается только от 30% загрузки ЦП. Энергопотребление падает где-то на 5 Вт по сравнению с предыдущими профилями - но как это скажется на общей производительности тот еще вопрос.
Итого: то ли это 10-ка так агрессивна к частоте ЦП, то ли АМД намудрили со своим профилем энергосбережения. Тот же i7-4790 в Win8.1 в сбалансированном профиле при той же нагрузке (браузер + торрент без фанатизма) очень редко выходил на турбо-частоты...
Фото: 57
Димитрий-Хитрый я читал, что разница между этими профилями 5вт, типа 50 и 55, от самого тормозного экономичного, до перфоманс. Райзен балансед даже больше жрет на 0.5вт или около того. Особо не сэкономишь, а вот производительность можешь потерять со всякими там парковками.
Фото: 7
Подскажите, имеет ли смысл брать такой набор ?
Или лучше набор и память ?
Asus TUF B450-Pro Gaming, Ryzen 5 3600, Gigabyte 1070 WF, Crucial 16GBx2 BLS2K16G4D32AESC, Corsair RM 750X, Samsung 850 EVO 256GB,
Лучше набор + память вот такую https://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16820158130&cm_re=GEX416GB3200C16DC-_-20-158-130-_-Product
Эта память точно берет 3200мгц на райзене.
AMD Ryzen 1700X. CoolerMaster Seidon 240V. Biostar X370 GT5. G.Skill Ripjaws 3200MHz 2x16Gb CL14
Фото: 16
скорее 5960х.
Нет такого слова - "вообщем". Есть "в общем" и "вообще". Пишите правильно.
Jose Marti
Дублирую свои вопросы с 90-й страницы:
1) Кто-нибудь юзает ASRock X370 Killer SLI или ASRock Fatal1ty X370 Gaming K4 ?
Как они в работе ?
2) Кто нибудь юзает Noctua NH-U14S или Noctua NH-D15 на АМ4?
3) Какой кулер рекомендуете под 1800х (сво не предлагать) ?
Фото: 6
Кто-нибудь подскажет, что изменили в драйвере 17.10, коли дата релиза сейчас стоит 28 апреля?
Фото: 15
у меня ничего...
AMD 9700X / Nvidia GTX 1063
Фото: 3
Можно разгонять процессоры через P-State на тех матерях, где его нет. Вот пример на ASUS x370 Pro.
http://www.overclock.net/t/1626011/my-e ... t_26065395
Сам не пробовал, боюсь))
R7 1700 (@3600Mhz, 1.165V) / 16GB 3000Mhz / HD 6790 / CM 550W Gold / FD Define C RGB
Фото: 69
Olegdjus добавили профиль электропитания RYZEN Optimized
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
