Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61751 • Страница 911 из 3088<  1 ... 908  909  910  911  912  913  914 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Litoy.88 Я вам еще раз повторяю, в самой игре ограничение в 60 фпс, хоть включай всинк, хоть не выключай, ничего не поменяется.
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
-bender- да все равно можно снять это ограничение,и картина изменится...
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Касательно троттлинга:
The Stilt писал(а):
Several, if not all ASUS boards alter the throttling limits from default. By default each and every FX CPU should throttle when the tCTL hits 70. By default throttling is only tripped based on tCTL. Some LPC/IO EC support linking one of the TMPIN:s to the PROCHOT signal, which causes the CPU to throttle when pulled low.
ASUS changes the tCTL limit from the default 70 to 90, in order to allow higher overclocking margin.
ASRock for example have the limit adjustable in the bios, however 70 is the default value for each and every FX CPU.
tCaseMax depends on the default TDP (infrastructure class) and only applies at stock.
On consumer FX series it is never higher than 70.5°C
Никак вы его не снимите.
Фото: 69
Напишу тут - обменяю в СПб свой 8320 на ваш 8300 или 8320е.
Подробности в личку
Фото: 130
devl547 Интересная инфа, еще раз подтверждает те температуры, что в ФАКе запилили.
-bender- Litoy.88
Смысл спорить об этом? У вас у кого-то мониторы со 120/144Гцами? За все время ветки я только одно человека увидел с таким монитором, ну по крайней мере который отписался об этом.
ИМХО гнаться за высоким фпс, когда у тебя простой монитор это верх тупости, и к сожалению не многие владельцы интела понимают это радуясь 100фпс на простом монике с 60Гцами, который в реальности не в состоянии показать все эти фпс.
Угу.. Правда у меня брат в CS:GO рубает и требует FPS выше 200.
То есть остальные платы троттлят, а ASUS нет и имеет ещё 20 градусов запаса.
А на 90 полюбому отруб по термозащите.
-bender- Litoy.88
Так я про это и говорю. 60 фпс вполне достаточно.
Вот и я про то же... играю в Counter-Strike Source,и если там прописать FPS_MAX 60(т.е. фпс выше 60 не прыгнет) то там такие жуткие лаги идут,а так играю при фпс 400.. а читеры которые делают конфиг для фпс,у них фпс до 1000 кадров,и попадать им как то проще. вывод:чем больше фпс,тем лучше! ну это по кс так,в других может и нет разницы между 60 или 100 кадров
Это применимо только к cs go.
Я вообще то выше про Counter-Strike Source писал,а не про кс-го!
в контре чем больше фпс тем лучше.
Но там любой проц может выдать более 200 фпс, не говоря уже об фх камнях
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Просадки будут в серьёзных замесах. У него там сейчас 8120@4500, дропает до сотни часто
Ага,только почему то некоторые играют с 60-90фпс
Litoy.88 я лично в таких играх настройки на минимум ставлю, только разрешение 1080р.
Ранее играл с 800х600 :fingal: По этому ниже 100 фпс ниразу не видел, даже в замесах ;) По этому и так и сказал. Так что фх должно хватать с головой. А для настроек повыше нужна уже карта помощнее. Чего у меня нет. Так как играю на ноуте. Сразу скажу что играю в 1.6 так как мыльное кино в сорс и го терпеть не могу
#nfswnotdead
Фото: 28
Ну, давайте в квейк, например, поиграем, у меня будет 300, у вас 60.
В код2\4(сильно перепиленный ид тек3) с такими же цифрами.
Утверждение о наибольшем постоянном(!) фпс применимо ко всем задротским онлайн шутерам. Может в бфчике и нету разницы между 60 и 300, не знаю, в это не играю.
Litoy.88 вы там спрашивали получил ли я существенны буст в ксго после смены х6 4.0 на 8300 4.5, честно говоря, нет, не получил :D Хотя этого и следовало ожидать, карта то на сегодняшний день уже гвно. Вот думаю чего бы прикупить.
Кстати, покрутил тут линкс на досуге и х265 на 4.5ггц:
linx
x265
Results for x265.exe build 1.4+5
x265 Benchmark: 64-bit
CRF-20 preset-"fast"
encoded 1128 frames in 77.41s (14.57 fps), 2266.68 kb/s
encoded 1128 frames in 77.69s (14.52 fps), 2266.68 kb/s
encoded 1128 frames in 77.48s (14.56 fps), 2266.68 kb/s
encoded 1128 frames in 77.53s (14.55 fps), 2266.68 kb/s
System Details
Name AMD FX-8300
Codename Vishera
Specification AMD FX(tm)-8300 Eight-Core Processor
Core Stepping OR-C0
Technology 32 nm
Stock frequency 3600 MHz
Core Speed 4500.7 MHz
Northbridge AMD RD9x0 rev. 02
Southbridge AMD SB910/950 rev. 40
CAS# latency (CL) 9.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 9
RAS# Precharge (tRP) 9
Cycle Time (tRAS) 24
Memory Frequency 800.0 MHz (1:4)
Memory Type DDR3
Memory Size 8190 MBytes
Channels Dual
Windows Version Microsoft Windows 7 (6.1) Ultimate Edition 64-bit Service Pack 1 (Build 7601)
Number of processors 1
Number of threads 8
Number of threads 8 (max 8)
L2 cache 4 x 2048 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
Instructions sets MMX (+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64, AMD-V, AES, AVX, XOP, FMA3, FMA4
Package Socket AM3+ (942)
Package Type 0x1
Temperature 0 34°C (93°F) [0x22] (TMPIN0)
Temperature 1 39°C (102°F) [0x27] (TMPIN1)
Temperature 2 51°C (123°F) [0x33] (TMPIN2)
CB R15 выдает 725 очков. Машинки там же катаются на 103.2 фпс.
Вроде норм?
b550 strix-f 3405 \ 5700x3d@4200 - z06d \ BL16G30C15U4B rev B SR@3800:1900 16-19-19-19-32-51-1T \ Asus TUF 7800XT \ montech titan 850 \ montech 903
Фото: 3
После того,как приобрёл,а потом ещё и выиграл от Асус 2к Моник со 144Гц + G-Sync уже начинаю чувствовать дискомфорт,если в игре ниже 80ти фпс.
120/144 вообще огонь в динамичных играх, особенно в Шутерах.Но если у вас ФПС в играх свыше возможностей моника,то они у вас на монике так и не нарисуются (это закон физики),единственный плюс ,например про 200 фпс, так это при просадках в тяжёлых сценах вы гарантировано получите свои 144 (165 макс на новых Асус).Вертикалка нагружает проц и карта не выводит выше вашего лимита,поэтому и просадки ощущаются сильнее.А вот при G-Sync всё намного прекраснее,и рваных кадров нет и нагрузки на проц нет и лимита кадров нет 8-)
AMD Ryzen Threadripper 1950x | Asus ROG Zenith Extreme | G.Skill Flare X 3200 Cl 14 (4x8) | 2x Asus GTX 1080ti ROG Poseidon Sli | Corsair AX1200i |
Hurtman А теперь подскажите конфиг, чтоб поиграть в гта 5 на макс с 144 фпс?
Добавлено спустя 1 час 19 минут 3 секунды:
Очередной "диванный эксперт"
Фото: 3
Я к сожалению,а может и к счастью, терпеть не могу всю линейку GTA.(но скачал данную часть и установил,чисто ради тестов)
Какие должны быть настройки играбельные на макс?Думаю,что врятли вообще все (со всеми сглажками и прочими фильтрами) ,так как мне кажется половина настроек только картинку портит/мылит.чисто поржать выкрутил вообще всё на всё и включил всё что только было,картинка ужасная :crazy:
Видимо с двачей выгнали, там сейчас FX потихоньку реабилитируют. Видимо кризис, мамки денег на i7 не дают.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Guzz и гости: 15
