- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
artxays Тупо взять две планки Crucial DDR4-3000 16384MB PC4-24000 Ballistix Sport LT Grey (BLS16G4D30AESB)? Просто 10 лет сижу на говнохайперах)). И еще после меня люди сидят по сей день) Из приколов только иногда двойной старт или штопор при включение. Но не факт, что дело в опере.
А с амдю вообще дела не имел. Вот думаю шокировать себя новыми ощущениями)
ТоЧтоЗаслужили Про БП понял. Кстати на чифтека тоже 10 лет, все БП еще работают.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2018 Откуда: Минск Фото: 59
этот шлак называемый оперативкой на 3200 имеет тайминги 18-21 и гонится ооочень слабо. А баллистики берут разгон с 3к до 4к с таймингами меньше чем у хайперов в стоке.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2019 Откуда: Moscow City Фото: 3
Alex K писал(а):
Блин, а новый криво прошился и система не очень стабильна, оператос колдбутит по кд с параметрами, которые на 100% стабильны всегда были. Ладно буду качать версии более старые пока не заработает Auefix.
На днях 1usmus на OCN новую версию afuefix выкладывал. Попробуйте, может она работает.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2014 Фото: 2
Пожалуйста ткните носом, где можно почитать про разгон процессора и памяти. Потихоньку собираю систему для обретения навыков по разгону после интела (4770+Н97). Ryzen 5 2600 (решил с моими знаниями на 3600 пока не замахиваться да и 5р. разница) MSI B450-A Pro Crucial Ballistix (AES) 2X8 Aardwolf Performa 10x (+be quiet pws2 - bl046) жду с Москвы старенький Corsair CX-600 новый Focus plus 550 Platinum (SSR-550 PX) Asus strix-GTX 1060-6G (от старого компа) с SSD M2 еще не определился (на старом системнике SSD 120Gb + SSD 500Gb + HDD 1Tb) С корпусом непонятки, нужны USB на лицевой панели как старый Zalman Z9.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2019 Фото: 0
Им собирают 5-6 подрядчиков , от СВТ до Сисоника , но у Чифов часто Тайвань входной кондер 320+ , а Сисоники ставят Японию , хоть и могут наэкономить на схематике , ну а если хотите одно из лучших решений - ищите супер цветок , они не экономят на схеме и компонентах , вплоть до распаики "двойных сборок" .
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
В шапке - рзгон ОЗУ и разгон ЦП . Там же и ссылки на скачивание ПО - калькулятор ОЗУ , проверка ОЗУ , тест для проверки стабильности ОЗУ (качайте by 1Usmus версии). https://www.techpowerup.com/download/ryzen-dram-calculator/ https://www.techpowerup.com/download/ryzen-timing-checker/ https://drive.google.com/drive/folders/1BJTTsxMUX1278b9pjI_eRe5qYnJ6SZcT обязательно прочтите - https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=15856808#p15856808
Alex K писал(а):
Откатился через Bios Flashback на Combo 0072 и опять все ок.
Видимо это не рядовой случай - уже очень много людей пишут , что на старых БИОСах 2ххх работает лучше , разгон лучше , стабильнее - независимо от производителя МП . У меня та же история на Асроке , тут отписывались владельцы MSI , Gigabyt с подобными симптомами .
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
Alex K ТоЧтоЗаслужили а перепрошив на айгесу 1.0.0.3 ABB все работает ,открылись некоторые функции и лучше работает с памятью во всяком случае под мою мать последний биос отличный в общем небо и земля как раньше и сейчас
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Norst писал(а):
всмысле кнопка "Reset"?
В смысле - запустить от администратора -> нажать ресет -> выставить опять базовые данные ( тип памяти , профайл , ранги , частота ) -> нажать R-xmp -> нажать calculate safe/fast/extrem .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 117
