Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39486 • Страница 911 из 1975<  1 ... 908  909  910  911  912  913  914 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2465458 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 17
Saibel писал(а):
https://www.igromania.ru/news/87593/Pro ... h_AMD.html ждём середины ноября https://www.youtube.com/watch?v=0WEvIF0YS1w
Вы немного опоздали, уже страниц 10 это обсуждаем... На бета и релизных биосах.
Насчёт фпсов слишком громко сказано, пока было только падение производительности в многопотоке в тестовых пакетах.
Последний раз редактировалось Anem 03.11.2019 14:25, всего редактировалось 1 раз.
Всем здравствуйте! Пару несколько дней назад выкладывал результаты тестирования памяти CJR с частотой 3733 mHz на R5 3600, сейчас протестировал и прошу ответа, данных тестов хватит чтоб выявить стабильность или нет?
aida
linx+tm5
Membench
P.S. Также память прошла проверку данных тестов на частоте 3533 mHz.
Разница не очень большая и хочется так же совета, стот ли ставить 3733 с напряжением 1.4в или все же остаться на 3533 с напряжением 1.35в.?
Заранее спасибо!
Ryzen7 9800x3D/ASRock B650 Steel Legend WiFi/2x16GbPatriot Viper Venom [PVV532G740C36K]/ColorFul 3080Ti Vulcan OC-V/AcerNitro XV272U
Последний раз редактировалось DeadEngel 03.11.2019 15:14, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
DeadEngel писал(а):
P.S. Также память прошла проверку данных тестов на частоте 3533 mHz. Разница не очень большая и хочется так же совета, стот ли ставить 3733 с напряжением 1.4в или все же остаться на 3533 с напряжением 1.35в.?
Заранее спасибо!
Этих тестов хватит, смотрите по нагреву, если вам не принципиальна разница. Если нагрев значительно меньше, то на меньшей частоте, если по нагреву нет разницы то на большей.
nikandr0421 писал(а):
кажись я дошлифовался
Похоже тонкий слой в доли миллиметра провалился в пустоту. Странно что не течёт, должна щель появиться. Что микроскоп показывает?
Ryzen 3700X | Captain 240 EX | ASUS PRIME X370-PRO [5220]
8X4 BLS4K8G4D32AESBK @3800 (16-19-16-38)
Samsung 960 EVO 500Gb | Sapphire RX 5700 Pulse
Anem писал(а):
Этих тестов хватит
15минут мемтеста мало, у меня этот конфиг на 40минутых ошибки выдавал. Не всегда на первом круге он находит проблемы, по хорошему память надо несколько часов гонять.
Asus X470-Prime Pro, Ryzen 3600 4.05@1.3, Micron-E 3800cl16@1.4v, RX Vega 64 Nitro+ 1700/1050@1100
а теперь модификация буста заводского с помощью BCLK
латентности кешей замечательные как и 220 попугаев в сингле
llg.png [ 149.36 КБ | Просмотров: 699 ]
220.png [ 1.86 МБ | Просмотров: 699 ]
Twitter -> @1usmus
Фото: 59
кажись я дошлифовался :lol:
вот такие вмятинки появились где под крышкой начинаются каналы :bandhead:
не течет,как думаете опасно такое в систему ставить?
что из водянок имеет ровную подошву,может кто подскажет?
Имхо, там не то давление, чтобы порвать медь даже 1мм, особенно на участке прижатом к процу.
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Фото: 17
Мне хватало 15 минут для игр, обычно критические ошибки сразу лезут, а 40 минутные прогоны свидетельствуют о ошибках связанных с нагревом памяти, сужу из личного опыта.
Но ставить это в комп все же не стоит... Рано или поздно потечет. Если так промяло, то там явно меньше 1мм.
Фото: 17
Такой результат дал профиль питания в Windows?
Вижу кеш 2 и 3 уровня упали на 0,1-0,2 нс.
Фото: 5
TepakoT
микроскопа увы нет :cry:
Msi z490 gaming plus/intel 10850/rtx Palit Game pro 3080/ gscill royal 32g 4266 cl16
контур из EKWB kinetic+velocity+vector на двух 360 радиаторах
nikandr0421 Не надо, тем более, если система работает под давлением.
R5 3600•MSI B450-A Pro MAX•Ballistix AES @ fast 3733Mhz 16Gb•Gigabyte RX 588
i7-4770(3,9all)•MSI Z87-G43(07mc)•Kingston@2400Mhz 8Gb•MSI GTX1080
Фото: 59
nikandr0421 на алике поищи замену, баксов за 15 можно найти.
Последний раз редактировалось artxays 03.11.2019 15:15, всего редактировалось 5 раз(а).
Нужно было углы у процессора сначала сточить. У меня тоже подобным образом портит водоблоки и подошвы ровных кулеров.
Ровные подошвы у дешевых водянок типа дипкула или Ид-кулинга. И что примечательно, они по производительности не особо отличаются от всяких айсбашеров, кулермастеров и прочего АИО оверпрайса. При этом не имеют проблем в виде кривых бэкплейтов и пищащих помп.
Фото: 9
А pbo scalar чем выше, тем агрессивнее буст или я что не так понял? В биосе не особо понял описание
14900KF / RTX5090 Aorus WB/ 24gbx2 7200cl34/ XPG Cybercore II 1000w / Asus Z690 ROG HERO Eva / CM Masterframe 700
angevil напряжение задирается и буст растет. У меня 1.46 в сайнбенче на все ядро со скаларом x10.
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Дело не в миллиметрах. Хоть 0.05. Дело в изгибе. Это не резина чтобы растягиваться. Между двумя точками прямая будет короче чем дуга. Если мы попытаемся эту прямую изогнуть к дуге, то надо или резиновую растягивать или рвать. Я так вижу. А на самом деле если продолжить стачивать, то этот кусок просто провалится, опору по периметру потеряв. Я думаю в одном месте уже начал терять.
1usmus писал(а):
Дело не в новизне теста, просто уровень генерикемой нагрузки по которой проверить паспорт буст.
я про новизну ничего не писал :?:
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 5
Всех приветствую! Ребят, недавно перелез с core i7 2600k на профильный конфиг, 1 вопрос: есть ли смысл для игр гнать мою память или понизить тайминги? Временно стоял kingston hyperX 2400Mhz 15-15-18-36 1.35v, как купил профильную, после тестов разница в +5-7% максимум. Если ли возможность получить без мучений еще профит, или не стоит овчинка выделки? Вот #77 #77 #77 Думал хоть на 3600 пятнашки получатся в калькуляторе :cry: Да и когда стал прописывать в биос что выдал калькулятор, часть значений для правки в калькуляторе отсутствуют, а в биосе есть :?:
Intel Core i5 10600KF/TR Spirit 140 Power/ASRock Z490 Extreme4/Crucial Ballistix 32Gb/Sapphire PULSE Radeon RX 6800 XT 16GB/2*Samsung 970Pro 1Tb
Добрый вечер, мужики выручайте=))вошпем перелез все таки на 1.0.0.4 и память завелась на 3800...но очень много НО=)) я уже смерился, что без GDM у меня память вообще отказывается заводится...Но вот уже который час бьюсь над стабильностью системы, кто чего подскажет?
PS Вторички не трогал...
AMD Ryzen 7 5800x3d + dp 720t, case lian li lancool 215x, MSI B450 TOMAHAWK, colorful rtx 3060, Ballistix Sport 32GB DDR4 Kit 3200
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477, UTU и гости: 33
