Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 912 из 1056 • <  1 ... 909  910  911  912  913  914  915 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Фото: 3
Исаланд у вас охлаждение ...вряд ли выдержит раз(чипсета без доп .охлаждения ) ..а горят мосты как спички если переборщить.....питание 4-пин два..(не знаю скока на проц на север и память фаз..)(разница есть )
проц максимум разгоните до 3.6-3.7 имх и то ...
напряжения поднимали?
в теории если проц гуд (про мать не берусь так сказать) то 3.8-3.9 возьмёт.но это сильно если возьмёт..). для этого проца..!!
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
http://www.overclockers.ru/lab/25927/As ... press.html - обзор материнкской платы.
То есть 3,5 для Q8400 самое оно, и дальше не желательно гнать? :-)
Core 2 Quad Q8400 @ 3,5 GHz / Asus Arctic Square / Asus P5K
Kingston HyperX 2x2Gb 800MHz / Sapphire Radeon 4870 1Gb Vapor-X / Asus A45-GA
Уважаемые коллеги, просветите плз в моей ситуации.
Был проц Е7200 (разгон до 3.6ггц), стал Q9300 (рев. М1, разгон до 3.0ггц), т.к. мать походу ничего выше 400мгц по шине не позволяет, либо бсод, либо вообще не стартует. Напряжение выставил 1.32 вольта. Значения температуры: при простое - 42 гр. крышка, 56 гр самое горячее ядро. При загрузке - 76 градусов 3 ядра из 4-х, 64 градусов на крышке. Смотрел по спецификациям процессора - критическая температура указана в 71.4 градуса, но не пойму, это на крышке или на ядрах (хотя Tcase - это кажись на крышке?).
Термопаста GlacialTech IceTherm II, нанес тонким слоем. Кулер - Sunbeam Silent Whisper (массивный, алюминий с медным основанием).
У меня и на старом вольфе Е7200 (при разгоне до 3.6) была та же байда, только поменьше на 3-4 градуса, а то, что творится сейчас, откровенно вгоняет в тоску. Может у меня крышка неплотно к кулеру прилегает? Если да, то как это определить? Намазать пасту толстым слоем? Или, как я тут почитал тему, у меня еще не самая печка?
Но самое главное вот что: после апгрейда на 4-ядерник такое ощущение, что картинка в играх стала подергиваться, подлагивать. Когда сидел на Е7200, такого и близко не было. Это перегрев или это эффект от понижения частота ядра с 3.6 до 3.0ггц? В FARe, например, когда стрелочкой гоняешь туда-сюда по списку файлов, скорость какая-то неравномерная, на Е7200 было всё плавно.
Система профильная.
Фото: 3
WF72при какой именно загрузке 76с??
на первый взгляд кулер у вас уге..раз отпускает так крышку и ядра между собой ,на таких температурах в загрузке...
или и вправду основание кулера или проца оставляет желать лучшего..
для простоя темпы высокие
посмотрел кулерок ни о чём... :grob:
При загрузке ОССТ 3.0.1 или перекодировка видео с помощью ФорматФактори, после 15 минут работы (кстати последняя тулза повышает температуру проца куда быстрее, чем ОССТ).
Дык как бы точно узнать, поможет ли смена кулера? Или только рискнуть и купить другой?
Кстати, можно спросить пару советов, как бы разогнать шину поболее чем до 400? Ведь кроме напряжения на проц я ничего больше не поднимал. Наверное напругу северника тоже надо бы слегка поднять? Но до какого значения? Я никак не пойму, где мне посмотреть номинальное напряжение северника и прочих компонентов.
Фото: 3
WF72 зайти в тему по матери и там подскажут.по напрягам.
дальше всё будет зависеть от железа...
охлад рекомендую сменить
Ок, скажи плз, достаточно ли будет для хорошего охлада такого кулера: [url]http://www.compass.com.ru/Shop/View.asp?toUID={CCE5F0BC-9385-DE11-86AF-0020ED78D221}[/url]? (Cooler Master Hyper 212+ (RR-B10-212P-GP))
Последний раз редактировалось alex1974 29.03.2011 22:56, всего редактировалось 2 раз(а).
ЖК по п. 3.10. на неделю за игнорирование шапки и оффтоп.
Ребята Помогите разогнать Процессор E6700 по дефолту он 3.2 хотелось бы 4.0 или больше куллер хороший стоит материнка Asus P5qc память DDR3 2gbx2 1333
Если можно дайте пожалуйста или фото настроек или готовые настройка заранее спасибо
Всем доброго времени суток. У меня сейчас E8400@3800; ATI 4870 разогнана ~15%. Процесора явно не хватает под современные игрульки. Crysis 2, NFS Shift 2, BFBC2. Стоит ли поменять его на Q9400 или более старшие модели Quad? Подскажите пожалуйста.
Фото: 3
Killer1990 стоит ..имх,если не дорого (б\у взять )
если проц с нуля брать хотите, то проще уже о другом сокете подумать...
тут не процессора а видеокарты получше не хватает скорей
как вариант покупка 6850
с квадом игры будут лучше только те которые поддерживают 4ядерность( привет гта4),остальные - хуже изза более низкой частоты
Nilarium Получается как выход взять например Quad (от 9450...) и видео новое 6850?
Фото: 3
Killer1990 этой игре( BFBC2.) нужен 4 ядерный проц как воздух .
проверено
Всем привет.Есть срочный вопрос.На руках имею процессор Intel Core 2 Duo E8600.На крышке стоит "маркировка" Q820A963.Возможно ли по этому номеру определить дату выхода процессора? И как то сделать?
Gurych.
друк недавно сменил Е8200 (3,6ГГц) на Q9450 (3,2ГГц) и в БФБК2 пропали микрофиризы, картинка стала плавной и загружаться на карту он стал вместе со всеми, а не после того, как я уже заминирую м-ком. Юзает 4870. Ставил 5850 и разницы с 4870 никакой не заметил. Если есть возможность купить б/у ку9450 рубля за 4, то менять стоит (продав свой за 2500-3000р.). Больше на 4 ядра данного сокета вкладывать смысла нет.
Спасибо вам всем. Буду думать.
Добрый день. Появилась необходимость разогнать Intel Core 2 Quad Q8300 для работы. Список железяк такой:
- Процессор Intel Core 2 Quad Q8300
- Материнская плата ASUS P5QL
- Оперативная память 4Gb DDR-II 800MHz Kingston HyperX (KHX6400D2K2 / 4G) (2x2Gb KIT) х2 (8Gb)
- Кулер Zalman CNPS9900 LED (установлен очень бережно на хорошую пасту, температура больше 40 не поднимается)
- Видеокарта 1024Mb Gainward GeForce GTS450 GS
- Блок питания ATX 720W Gigabyte Odin
Буду рад мудрым советам как по разгону, так и по настройке частот для оперативки. Я неопытный, просьба писать подробно))
держи карман шире ;) Леньтяи тут не приветствуются, проще всего заюзать поиск по теме в топике по мамкам P5Q, настроек там убадаться, стоит только поискать. В шапке темы ссыль на статейку с настройками биосов форумчан.
Последний раз редактировалось zens 06.04.2011 5:47, всего редактировалось 1 раз.
проверено
Да 4 ядра, для БФБК2 это хорошо, но и 3 ее неплохо тянут. Она загружает 4 ядра на 60-70%. 3 ядра будут загружены под 90-100%.
И еще эта игра очень любит карты НВ, и терпеть не может АТИ.
Killer1990, тут как карта ляжет. Если Б/У квад найдете по дешевке берите. Если найдете по дешевке АМД берите его. Тут как найдете. считать, что выгоднее будет. В БФБК2 увидете серьезный прирост. В Крайзис2, будет все так же.
Фото: 3
hemorage спасибо что напомнил загрузку проца...
я в ббк2 ещё с бетки рубаю))
Сейчас этот форум просматривают: Luck-AD и гости: 28
