Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 912 из 1244<  1 ... 909  910  911  912  913  914  915 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 42
qwerttttyy писал(а):
раньше это когда?
все биос хуже и даже с айгесой 1.0.0.6, хуже чем последний биос с combo 1.0.0.3 ABB
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Подскажите, обязательно ли указывать вторичные тайминги? Пробовал сейчас разогнать оперативу, в первый раз при запуске система вываливалась в синий экран (оператива стояла в 1 и 3 слоте). Во второй раз поставил оперативу во 2 и 4 слоты, система запустилась с альтернативными значениями из 6 шага (Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808), но при старте кэша и памяти в аиде система вываливается в синий экран.
Все проблемы описанные мной появились при указании вторичных таймингов, читал, что материнка может сама все подобрать (достаточно указать первичные 4 тайминга), вот отсюда и вопрос.
П.С. оператива = https://www.citilink.ru/catalog/compute ... y/1119285/ ; материнка = https://www.citilink.ru/catalog/compute ... s/1100953/
Последний раз редактировалось kiro1245 29.08.2019 20:48, всего редактировалось 1 раз.
Может, но тогда и производительность будет ниже, так как "подбирает" она их довольно своеобразно.
AIDA 64 тест кеша и памяти не могли бы сделать - если вас не обременяю , извините ?
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Вам верно выше ответили , она то может , но скорость и стабильность часто хуже , кроме экзотических случаев .
Фото: 42
ASUS PRIME X470-PRO
Парни помогите. Не могу определиться, какой проц для игр будет лучше Новый 2500Х (120$) или б\у 1600 (105$) (видеокарта 1070, в ближайшие три года ничего мощнее 1080 или 2070 не предвидется).
по юзербенчу вроде примерно равны, но как в играх 2500Х хрен знает,
Буду очень признателен за помощь
Фото: 59
1600 естественно, он новый уже 120$ должен быть. 2600 новый 140$
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Всем привет! Не буду создавать тему, спрошу вначале здесь, хотя вопрос и в рунете и в англонете освещен слабо и вразумительной информации очень мало.
Какую максимальную частоту обновления экрана поддерживает встроенная графика Ryzen 5 2400G на разрешении 1920х1080?
Понимаю, что спрашивать про характеристики встроенной графики на форуме оверклокеров - может показаться смешным, но тем не менее.
У меня старичок-монитор Benq XL2410T, который поддерживает разрешение 1920х1080@120Hz через порт DVI-D Dual Link. После подключения его к системе на основе Ryzen 2400G + мать MSI B450M PRO-VDH PLUS (без дискретной видеокарты) через DVI-D я смог получить лишь 60 Гц. Изучив спецификацию материнки на сайте производителя (ну да, уже после приобретения :crazy:) я прочитал следующее про возможности встроенной графики:
1 x DVI-D port, supports a maximum resolution of 1920x1200@60Hz
1 x HDMI™ 1.4 port, supports a maximum resolution of 4096x2160@30Hz, 2560x1600@60Hz.
Сразу же возник вопрос, почему частота обновления экрана DVI-D Dual Link (24+1 пин) ограничена 60 Гц - этот разъем должен поддерживать разрешения 1920×1200@120Hz и 1920×1080@120Hz. Я грешным делом подумал, что производитель материнки, который одновременно производит дискретные видеокарты, наложил это аппаратное ограничение из корыстных интересов. Но изучив спецификации материнок других производителей, я увидел везде те же характеристики - получается, что дело в ограничениях самой встроенной графики Radeon Vega 11?
Подключив монитор к порту HDMI материнки через кабель DVI-D->HDMI, удалось нашаманить 65 Гц. Осталось попробовать прямое подключение HDMI->HDMI - монитор должен потянуть 75 Гц, а вот потянет ли встроенная графика...
Но главный вопрос остается - почему частота обновления через порт DVI-D лишь 60 Гц? Возможно, я что-то делаю не так и это ограничение можно обойти?
Извините, что много букв. Я не специалист, лишь потребитель. Встроенная графика ATI Radeon 3200 мат. платы, произведенной в 2008 году, без проблем осиливала 120 Гц. Мне казалось само собой разумеющимся, что и встроенная графика процессора 2018 года должна делать это с легкостью.
Прошу экспертов и особенно владельцев 120- и 144-герцовых мониторов, которые использовали их без дискретной видеокарты с Райзенами 2200G и 2400G, поделиться инфой.
Фото: 21
Ну почему же, какой-нибудь APEX или Dark подбирает вторички и третички не сильно хуже ручных, правда т.к. не имел АМД процессоров с Атлона3800х2 сложно сказать есть ли такой функционал на АМ4.
R7 9800x3d / 64Gb Corsair 6200CL30 / HERO X670E / RTX 5090 WB / D5Next + 2xSR2 420 MP радиатора
Prof
Спасибо - за очень плохое качество изображения , но из того , что там можно разобрать - у вас память работает не нормально , но раз вы утверждаете , что стабильно то и не зачем беспокоиться .
Пример нормального качества картинки - #77
Последний раз редактировалось ТоЧтоЗаслужили 30.08.2019 14:28, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 59
нажать слабо?
Добавлено спустя 45 секунд:
на основании чего, ты сделал такой вывод?
artxays писал(а):
нажать слабо?
После нажатия - такая картина #77
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
На основании цифр - которые смог разобрать , но могу и ошибаться качество изображения ... Очень плохое .
Фото: 59
такая картина
странно, у меня открывает.
Фото: 42
чтобы память работала идеально ,надо напряжение поднять выше 1.4v
а материнка не даёт этого сделать
#77#77
у меня же не taichi а всего лишь AB350 ,
частота памяти 3533 16-16-16-36 ПСП 55-54-50 задержка 60.7
а всё что ниже там вообще почти идеально
PS ТоЧтоЗаслужили а проц то работает значительно хуже !
ASUS PRIME X470-PRO
В общем, ради интереса установил Ryzen Master, и сразу обратил внимание на то, что напряжение постоянно скачет (даже в простое), и периодически приближается к предельно допустимым 1.45v (разгоном не балуюсь, если что). При этом, в BIOS вольтаж выставлен стандартный: 1.35. Помимо этого, показатель EDC (CPU) держится в районе 90-95%. В одной из нагугленных статей рекомендовали сменить схему питания с "AMD Ryzen Balanced", на обычную "сбалансированную". Так и сделал, и EDC значительно снизился (до 60-90%), но вот напряжение по прежнему периодически скачет высоко даже в простое. Скажите, это нормально вообще?
R5 2600x
MSI B450-A-PRO
Screenshot_1.png [ 138.63 КБ | Просмотров: 778 ]
MSI B450-A-PRO
Ryzen 5 2600x
GIGABYTE Radeon RX 570 8GB
CORSAIR 2x8GB 3000mhz
Фото: 9
Народ, какая максимальная адекватная температура junction? Общая темпа у меня кое как до 55 поднимается, а junction 75-80+ в тесте аида.
14900KF / RTX5090 Aorus WB/ 24gbx2 7200cl34/ XPG Cybercore II 1000w / Asus Z690 ROG HERO Eva / CM Masterframe 700
Поставил Ryzen master, заметил при ручном разгоне до 4000 процессор сбрасывает и частоту и вольтаж, когда я это пропустил??? Вроде же не было сброса по питанию и частоте после разгона?
Добровольный бан, всем спасибо.
Фото: 15
2 месяца маюсь с этим процом ибо нуб полный ,сидел раньше на zeon e5450 и проблем не знал .Температура и напряжение скачут как дурные в простое постояно при макс питании проца выставленном на 100%. Ставиш от 5% до 99% и напряжение и EDC уже не зашкаливают ,как на производительнось влияет не понятно. Еще сделал андервольтиг на -0.12 ,ибо температура была очень высока,в тяжелых играх до 60-70+ , в стресс-тесте fpu Aida за минуту до 95 гр грелся ,cейчас макс 74 гр. Еще андервольтнул оперативу на 0.1v , c 1.35 до 1.25 .Выставлен XPM 1 частота 3000 . Правильно в инете пишут ,что этот проц для любителей потрахаться.
B650 Aorus Elite AX V2 + Ryzen 7700+Thermalright Silver Arrow t8 + 2x16 Kingston FURY Black 6000 + RTX 4070 + Ssd Samsung 860 Evo 1 tb
Prof Спасибо , весьма достойно .
[/quote] 2 месяца маюсь с этим процом ибо нуб полный ,сидел раньше на zeon e5450 и проблем не знал .Температура и напряжение скачут как дурные в простое постояно при макс питании проца выставленном на 100%. Ставиш от 5% до 99% и напряжение и EDC уже не зашкаливают ,как на производительнось влияет не понятно. Еще сделал андервольтиг на -0.12 ,ибо температура была очень высока,в тяжелых играх до 60-70+ , в стресс-тесте fpu Aida за минуту до 95 гр грелся ,cейчас макс 74 гр. Еще андервольтнул оперативу на 0.1v , c 1.35 до 1.25 .Выставлен XPM 1 частота 3000 . Правильно в инете пишут ,что этот проц для любителей потрахаться.[/quote]
Он бустит у тебя на 1-2 ядра по максимуму частота и напряжение, вот и скачет так, на не х версии не так заметно, отруби pbo или не заглядывай в мониторинг и проблем не будет
Тупорылый форум с этими 2 запрет-цитатами, напишите сраный скрипт который будет сразу отсекать подцитаты.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 117
