Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2017 Откуда: Москва
pakos2835 писал(а):
каким еще рисованием?...прежде чем чтото отрисовать надо наверное общитать это
Всё правильно, но нарисовать тоже нужно. И этим занимается либо тот же самый поток, в котором ведётся обсчет, либо, можно заставить заниматься другой. И заставить можно как раз на уровне прокладки. А главный поток пусть себе дальше обсчитывает следующий объект/сцену, пока второй, а то и третий на пару с ВК рисует.
Еще раз повторюсь, это не распараллелит всё приложение, потому как общение с ВК не очень затратная операция, особенно на фоне рассчетов, тем не менее часть нагрузки с него снимет.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2017 Фото: 0
Имею P8Z77-V LX и i5-2300, для апгрейда думаю купить какой-нибудь иви бридж 4/8 (xeon или i7, не важно) и радиаторы на мосфеты, т.к. всего три фазы и без охлаждения. Именно Ivy Bridge, потому что PCI-Ex 3.0 и быструю 2133+ память только он поддерживает, не сэнди. Плюс иви меньше греется и ест, а у меня плохое питание у материнки и средний кулер. Думаю даже скальпировать не буду, выжму как есть. Разгона по шине не боюсь, хватит любого не-К проца, думаю. Правильно решил?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2009 Откуда: самара
Jestercore писал(а):
Правильно решил?
ивики едят не на много меньше, а греются сильнее. по памяти: 2133 и 2400 - это и есть разница между санди и иви. В идеале найти 2600K за 8к и 16гб памяти 2133 за 4к
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2010 Откуда: Самара
очень много бреда смысла в pci-e 3.0 нет никакой, тем более с rx480/rx580 толку от памяти на 2133mhz тоже нет, особенно, в сравнении с тем, что у тебя сейчас стоит 1960mhz ivy необоснованно дорогие, деньги на ветер, с твоим i5 2300 можно спокойно ещё годик играть и бед не знать не придумывай себе проблемы на ровном месте разгон 3.7ghz у тебя вполне хороший. толку от i7 2600 non-k будет не много, а стоит он как крыло боинга всего за 3500-4000р можешь i5 2500k взять и до 4.5ghz погнать - тот же профит и примерно уровень i7 2600 non-k, а свой i5 2300 за 3000р продать, это лучшие 500-1000р, которые можно вложить в твой комп - cчитай, самые эффективные
и вообще, менять сейчас i5 на i7 ... ну... это такое... 8000р минимум он будет стоить за эти деньги можешь i7 6400t (4800р на али) купить, свой проц продашь за 3000р, разница 1800р. память 12gb ddr3 легко продать и купить 8gb ddr4 одной планкой без доплат, материнку за 3000р продать, докинуть ещё 2000р и выбрать хорошую материнку на z170 (5000р) - бюджет 4800р, Карл! вот и получается вместо i7 2600k 12gb ddr3 z77 имеешь i7 6400t 8gb ddr4 z170 только это всё мышиная возня и толку особого нет.
поэтому, если уж очень хочется АПГРЕЙДА, то бери i5 2500k за 3500-4000р, гони его до 4.5ghz и продавай свой i5 2300 за 3000р ps: ivy i7 3770k я вообще не рассматриваю, они по 10000-13000р продаются, это просто смыв денег в унитаз
Какое напряжение считается безопасным для DDR3 на Z77? 1.65 же? Я с таким давно сижу.
на планках написано же 1.5v, но 10% overvoltage обычно считают безопасным
_________________ в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx] в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2012 Откуда: VRN
temrus63 писал(а):
лотерея, но всё равно холоднее, современней и не медленней
тот что ты привел не гонится видимо поэтому и стоит так дешево, а вот 3,8ггц qhqg стоит уже 9000 - 12000, так что лучше все же 2600к купить за эти деньги
_________________ ARM64 Новая легенда: Внимательный Пад 2022
bukkie1030 писал(а):
2700K 5ггц на 1.4В умеют ведь?
"но это не точно"
не, он так же гонится, но шансов на высокую частоту меньше я же дал ссылку на тему. там прям в шапке
С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
тебе не хватит 4ггц за 4800р? да я уверен ты свой проц сможешь за 4800 продать и уж инженерник холоднее будет чем сандик, а это тоже плюс) в общем, есть право на жизнь у 8F
Jestercore собрался апгрейдится на 3 ггц иви? ну удачи, сб потом скинешь, посмеемся
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: temrus63 да не, там же в шапке явно не советуют брать, плохо гонятся, остаться с 2 ггцовым тормозом перспектива не прельщает
Добавлено спустя 14 минут:
да ну накой мне столько потоков, хостить с компа я не собираюсь, а для двухпоточного форжа и5 более чем достаточно
+1
там не советуют, потому что менталитет халявщиков - хотят уровень i7 6700K 4.5ghz) вот им и мало) а так то все гонятся выше 3ггц по мне так холодный сексуальный современный недорогой 3.8ггцовый проц супер выбор) но для двухпотока конечно лучше мощные два ядра. с этим согласен)
потому что PCI-Ex 3.0 и быструю 2133+ память только он поддерживает, не сэнди. Плюс иви меньше греется и ест, а у меня плохое питание у материнки и средний кулер. Думаю даже скальпировать не буду, выжму как есть. Правильно решил?
Разница между 2133 и 2400 хоть как-то появится только при недостатке мощности проца. Если проца хватает, то и на 1866 не будет заметно. Для начала догоните вашу память с 1960 до 2200-2250, сандаль это утянет, и сравните, чтоб понимать, есть ли в этом толк.
Иви действительно меньше греется и ест. В этом плане под ваши фазы он больше подойдет. Но ивики все уже в возрвате с засохшей пастой и без скальпа начнутся проблемы с охладом. А без разгона от него нет смысла, лучше вообще ничего не менять. Про необоснованно завышенную цену уже писали.
Я когда выбирал на что заменить свой i5 отмёл ивики именно из-за нежелания скальпировать и завышенных раза в 1.5 ценников. В итоге заменил на i7.
судя по сайбенчу виртуальные потоки с мп ратио 7.6/12 от физических ~ х1 (3.9/4 у меня например) на 65% идут в и7 х6, не так уж профитно если честно, скорее всего горбы у половины потоков посрезаются и будет буксовать это не сильно лучше чем 8 тредов на х4 по 50% каждый
wolfire писал(а):
то что под амд затачиваются? не знаю, но ядра там более равномерно распределена нагрузка.
амд кусок гавна не смеши, посмотри 8 ядерный 250 ваттный 4700 монстр "с распределениями и оптимизациями" слил двухядерному и "неоптимизированному" и3 3,5
ризины тоже самое, отлетят все скопом против моего, афигеть оптимизация вниз чтоли оптимизация? даунизация?
если бы кор тупил и пускал два потока в 1 ядро упирая и пробуксовывая, то ризины бы там правили королями, а на деле у них просто ядра грузятся больше, а выхлоп меньше
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
