Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 913 из 1121<  1 ... 910  911  912  913  914  915  916 ... 1121  >
Фото: 41
Atheros писал(а):
но разницу увидишь когда 1080 поставишь в паре с 7700k например
Т.е. ты хочешь сказать что на мониторе 2К, при использовании процессора i5 4670k 4.2 Ghz, разницы между GTX 970 и GTX 1080 не будет? :)
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
Фото: 7
MarWood тем не менее, это дешевле чем проц+видеокарту менять
а даст больше, определённо
даже две 1080 на мониторе 1280х1024 такой плавности не дадут, как этот g-sync даст на народной 970й
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Eofin писал(а):
например со 100фпс до 50фпс при v-sync просадка - это катастрофа и лаги, а при g-sync просадка со 100 до 50фпс - вообще не заметная, без счётчика фпс - отвечаю - вообще не заметите
Ну это вещи понятные, если ты используешь всинк - у тебя система должна всегда потенциально давать 60+, в таком случае все плавно и красиво, если просаживается ниже - нужно либо откл. синхронизацию либо снижать настройки. И то что ты говоришь это конечно верно, gsync решает все эти проблемы.
Добавлено спустя 53 минуты 7 секунд:
https://www.youtube.com/watch?v=tbGT-u4i3EY (digital foundry)
К вопросу владельцев и5 стоит ли переплачивать за новую систему или просто сменить процессор.
8700k/Extreme4/CorsairCMR16GX4M2C3600C18/gtx980
Фото: 7
Lankaster судя по этому видео, 4790к ещё держится кое как, а вот 3770к уже пора на покой
Eofin
надо ещё учитывать что там была разная память, т.е. 1151 систему с ддр3 вообще не имеет смысла собирать, а если на 1150 использовать память 3000-3200 то результаты будут намного ближе, ИМХО - если есть 1150 система и планируется апгрейд сейчас - нет никакого смысла переплачивать за эти 5-10% фпс, которые в данном случае обусловлены в том числе более быстрой паматью на 1151 системах.
Переплачивать за что? За 1151 с DDR3 или "вообще"?
Это уже что-то из области фантастики.
Что-то уж быстро как-то прошла эпоха "разгон памяти ничего не даёт".
R9 5900X, Strix X570-E, 64GB Ballistix 3800CL16, RTX3080Ti
Corsair AX860, SoundBlaster ZxR
Samsung Odyssey G9 Neo 49"
Фото: 6
ради интереса посмотрел загрузку вк и проца в играх
gta 5
cpu 60-80% иногда скачет под 100 во время перестрелок
gpu 75-100%
(при включении сглаживания msaa наступает трындец,гта становится неиграбельной((((
ведьмак 3
cpu в среднем 70-80% но тоже бывает и под 100
gpu в районе 80-90%
есть еще sniper elite 4
cpu 40-70%
gpu 80-100%
Добавлено спустя 7 минут 28 секунд
если я правильно понимаю 1070-1080 уберет лаги и падения фпс ?
А i7 уже даст прирост этих фпс
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Меня этот вопрос очень интересует.....
I5 4670k/Asus Maximus 6 Hero/16 Gb Kingston HyperX/Asus Strix GTX 1080/Cooler Master Cosmos SE/Benq 3200PT
За смену платформы с 1150 на 1151, про 1151 с ддр3 - это совсем никуда не годится, весь основной прирост в играх как раз от памяти, как заметили ниже:
Тут правда надо каждую игру отдельно проверять, в некоторых ситуациях действительно ничего не дает, но тех в которых даёт все больше и больше)
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Наоборот - вк даст прирост фпс, а и7 поднимет минимальный и уберег подергивания.
Разница будет при чем существенная, другое дело что и с переходом с и5 на и7(имея 1080) разница тоже будет.
Фото: 6
всем спасибо.буду думать.
Фото: 199
Конечно будет, но при смене проца в любом случае FPS подрастет еще
Фото: 32
Romero
Бери 4790 и 1080. В батле нужро минимум 4.8 для раскрытия 1080. Чтобы на 100 процентном скалинге была загрузка 100 процентов по гпу. Либо ставишь скалинг 125-150. И достаточно даже стока 4790к. Смысла менять платформу нет. Продать за жешман 1150. Памяти купи лучше. Если у тебя 8гб
13700K@5.9ghz Delid-Die +z790 EDGE + 2x16gb 7200mhz cl32 +RX 7900XTX + WQHD
Фото: 6
Kovsh как думаешь может сначала 4790к взять? А потом видюху?
Хотелось бы найти сравнение 4670 и 4790..
Все таки проц в 2 раза дешевле :crazy:
менять и не собираюсь пока,слишком жирно.Тем более у меня мать хорошая под разгон).Памяти у меня 16.
Фото: 199
Romero ты можешь на момент тестирования тех процов не найти нужных сравнений. за то время выходили игры, которые больше стали использовать многопоток, чем это была на момент анонса этой архитектуры
Фото: 41
При твоей текущей GTX 970 и BENQ BL3200PT замена процессора не даст ничего вообще. У тебя не то что новые, а и даже не слишком старые игры в видеокарту упрутся на таком разрешении.
http://www.hardwareluxx.ru/index.php/ar ... -test.html
Правда игровые тесты там уже совсем устарели.
Фото: 6
OQtagooi блин.Тогда брать видюху сначала получается? уже и на знаю что лучше сделать....
Вообще запутали.
Фото: 199
Romero купи видюху, если будет низкий фпс, купишь проц
Фото: 32
Romero
Я бы взял сначала проц. Потому что цены на 1070/1080 в ближайший месяц упадут. Заодно сэкономишь. А фризы должны уйти. При смене на 4790к
Фото: 6
я вот тоже так подумал.тем более что 1080 точно никуда не денется а вот проц уже выпускается не один год.
Фото: 5
Если для игрушек то карточку меняй, но не сразу а обожди пока вега выйдет. Проца твоего за глаза.
Видио для игор всегда было в приоритете.
БАТЯ
Сейчас этот форум просматривают: lloydii, Лев77 и гости: 20
